Des problèmes avec mon CESI !
valtrede
Message par valtrede »
On sent bien depuis un moment que c'est LE PROBLEME. Donc normalement mercredi c'est réglé :roll: .
valtrede
[quote="yan3560"]
Mercredi, celui qui à installé le système doit venir à la maison. Je vais voir avec lui . Comme c'est un pro, je vais lui demander de régler l'affaire. Mais je garde précieusement vos conseils au cas où.
Je vous tiens au courant.[/quote]
Alors :?: :?: :?:
yan3560
Message par yan3560 »
Aprés un petit moment d'absence, voici les nouvelles .
L'installateur est bien venu mercredi. Il semblerait que je lui ai fait découvrir que la sonde devait être enfoncée de 17 cm et que sur mon panneau cela était loin d'être le cas (doigt de gant bouché ?).
Il m'a promis de contacter le constructeur pour voir avec lui les modalités de réparation.
Quoi qu'il en soit, pour le moment et grâce à vous tous, c'est bien mieux qu'avant. Dés que le soleil se montre (même un peu caché par les nuages), le chauffe eau se met en route (j'espère avoir encore du mieux avec une sonde bien placée).
J'ai vérifié (merci Super plombier) la pression du vase. Tout va bien de ce coté. Le petit témoin du vase d'expansion doit être HS car j'ai enlevé et remis de l'air sans PB et réussi à mettre la pression du liquide à 0 sans soucis dés le début de la procédure. En final j'ai mis: pression initiale du vase sans contrainte 1.2 bar . Pression de service à 2.1 bars).
J'attends donc des retours d'infos de l'installateur, mais au moins en attendant cela marche et cela grâce à vous tous (j'ai atteind hier AM 62 °C dans le ballon avec la sonde au 1/3 inférieur comme précisé par Yves 35 (merci encore à toi Yves. Je te dois au moins un apéro et une petite visite de courtoisie).
Merci à tous pour le coup de main.
Longue vie au site
Modifié en dernier par yan3560 le dim. mai 10, 2009 19:57 pm, modifié 1 fois.
En Bretagne, on a du vent et le triskell.
Après le solaire, je passe à l’éolien !!
Message par gegef6fsk »
et en plus les bretons sont champion de france..... :cool:
gégé
Aux dernières nouvelles, un missile aurait été détecté dans l'espace aérien Français et se dirigeant sur Cahors ...
des nouvelles de notre correspondant sur place
- Gégé à vous
- chiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
:roll: :mrgreen:
superplombier
Message par superplombier »
mon pauvre gege tu viens de te faire 2 ennemis thermich et yann sont du departement qui a perdu la coupe...des rennais... y doit bien y avoir quelqu'un de guingamp ici pour rattraper le coup
C'était plus pour la blague, quand on a été nul on ne peut que saluer le vainqueur :allah:
ah!!!un supporter honnête
ils sont + pro bretons que pro département
bon michel tu as digéré la doc de moulinette?
quoi de neuf en france en petit éolien?
on s'éloigne du sujet du post.... :oops:
a plus gérard
ahhhhhhhh la base anti missile m'informe qu'elle à pu prendre la main informatiquement en crakant la clé....qui etait en celte 8-)
une paille pour nous ici :roll:
----------------donc retour à l'envoyeur ...
tit tit tit tit ---- tit tit..............................H I signe d'hilarité en morse
comme leur lol à la con de maintenant
C'est digéré Gégé.
Et pour recoler au sujet, peut-être que la solution pour enfoncer la sonde viendra du missile :oops:
Toutes nos excuses Yann mais comme ça marche mieux pour toi, on profite de l'intermède avant la réponse de ton installateur ;-)
jyf82
Message par jyf82 »
- Sur le site de Pneumatex , le vase d'expansion est toujours alimenté par le bas avec un raccord union MF.
- Le voyant témoin se trouve donc la tête en bas.
agnostica
Message par agnostica »
au final, le problème est-il réglé ?
à mon avis, l'air provenait de l'ébullition du liquide caloporteur du panneau de gauche, et il pouvait s'accumuler au point de bloquer le système du fait du positionnement du purgeur.
(les branchements ne me semblent pas optimaux : il vaudrait mieux mettre l'arrivée en bas à droite, et le départ en haut à gauche, non ?
le flux dans le panneau de gauche ne peut pas être aussi important que dans celui de droite, non ?)
Agnostica
yan3560
Houps,
non je ne suis pas mort tombé du toit ou écrasé sous le ballon d'eau chaude, mais comme tout allait correctement (sur ce PB du moins), je n'étais pas retourné sur le sujet.
Toutes mes excuses donc à ceux qui m'ont aidé.
Pour info j'ai eu aussi à changer mon anode et à faire face à un PB de perte de pression.
Pour l'anode, c'est réglé, le sujet http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 6349#76349 peut vous donner quelques infos
Pour la baisse de pression, wait and see, cela ne s'est pas renouvelé ( http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 6354#76354).
A +
