j'étais fier de mon usine a gaz
tout est dans le titre
un seul coup de tonnerre
triste constat
tout le circuit 1-wire est en rade
cramé ma box mon raspberry et le dongle one-wire
bon j'ai de la réserve
s'il faut que je change tous mes ds18b20 (12) et mes ds2406 (4) qui eux sont soudés
je vais essayé de réparer au plus vite
les lignes principales fonctionnent
mais tous les capteurs sont HS ou NAZ
j'ai du boulot
je vais me concentrer sur les principaux
mais j'ai pas tout en stock
orage raspberry 1-wire
- fpyfu
Re: orage raspberry 1-wire
ben, bienvenue au monde des emmerdement maximum, comme toi en ce moment c'est la m..de
ils y des jours comme ça ou on devrait pas se lever!
pour info si ça peux te permettre de te sentir moins seul: che moi aussi tout vient de partir en fumée
Orage !
O désespoir !
etc.
Des heures de travail réduites en fumées en quelques secondes.
De tout coeur avec vous.
Beone
O désespoir !
etc.
Beone
C'est peut-être pour ça que j'ai trouvé dans une ancienne régulation de récup (Clipsol) que le concepteur n'a pas utilisé de circuiterie analogique sur les sondes Pt1000 puis des convertisseurs A/N intégrés au microcontrôleur, mais multiplexé toutes les sondes et fait un multivibrateur pour avoir une conversion résistance->fréquence. Après il n'y a qu'à communiquer avec le microcontrôleur à travers quelques optocoupleurs, plusieurs en sorties pour les signaux de sélection et un en entrée pour la fréquence à mesurer (avec un Timer et une entrée d'interruption, ou mieux un module de capture si le micro en a). Il faut aussi un convertisseur DC/DC pour alimenter la partie isolée. Enfin quand quelquechose est grillé tout ça sert à rien si on a pas de quoi remplacer proprement des CMS. Donc en autoconstruction il vaut mieux en plus du paratonnerre et des éclateurs à gaz et des anti-surtensions sur les lignes de sondes, se faire une carte par sonde avec un petit micro-contrôleur esclave, en boîtier DIP sur support, qui communique à travers des optocoupleurs avec le micro principal.
Je vois que je ne suis pas le seul a avoir des problèmes et sans orage
j'ai perdu 3 sondes de température crouzet depuis le début de l’année .je ne suis pas parvenu a avoir un prix et des disponibilité pour les remplacer.
j'ai du commander sur ali... des convertisseurs 0-10v avec une petite capacité ça marche bien .
