chauffer une piscine a moindre cout
mezig
Message par mezig »
Salut a tous,
j'arrive sur le forum pour trouver une solution de chauffage solaire à moindre cout.
Je souhaiterais donner qq degrés de plus à ma piscine, j'ai pensé à plusieurs solutions, mais je ne sais pas laquelle retenir.
Je fais donc appel à vos connaissances pour me conseiller.
piscine : 10 x 4 x 1.5 m = 60 m3
chauffage envisagé, circulation d'eau dans tuyau PER et by-pass avec une voie des refoulements
==> j'ai pensé a faire une circulation d'eau dans du PE de 16, 25 ou 32 sous les trotoirs de terrasse en pourtour de piscine, comme un plancher chauffant, pour 2 choses :
- raffraichir les plages tres chaude en été
- recupérer cette chaleur pour la mettre dans l'eau
dans cette solution j'ai peur de ne pas assez recuppérer de calories en debut de saisons (avril-mai)
==> dans le meme principe, de tuyaux PER avec circulation d'eau dans le creux d'onde des tuiles recouvrant la toiture du local technique (qui fait 35m2)
dans cette solution je penses aux UV sur le PE qui pourrais lui etre nefaste
==> comme je viens de le voir sur un autre forum, faire un serpentin de tuyau PER sur une plaque contre plaqué et le recouvrir d'une tole transparente pour l'effet de serre (l'ancetre du chauffage solaire non ?) et le poser non loin de la circulation d'eau de la piscine, avec pompea faible debit)
cette solution me parrait la plus simple et surtout ammovible l'hivers, mais pose le probleme des banchements ...
qu'en pensez vous ?
merci d'avance pour vos reponses, je vais maintenant aller étendre mes connaissances en panneaux solaire sur les divers post.
zebra3
Message par zebra3 »
bonjour fait une recherche sur le forum chauffage piscine et tu vas trouver des idees , j'avais pensé aussi a mettre des tuyaux per dans la dalle de terrasse ,mais le rendement est maxi quand il fait vraiment chaud et la on n'en a plus trop besoin car la piscine est chaude aussi,bonne lecture du forum.
mezig
Message par mezig »
en effet j'ai cherché mais il n'y a pas de rubrique speciale chauffage piscine et les sujets sont eparpillés en fonction des bricolages (tres pointu) de leur auteurs, en passant par les echangeurs, et delesteurs de calories .... bref une jungle du chauffage à la sauce particuliere de technologie avancé et pointu ) :) hummm
bref il y a des parametres dont je ne pourrais pas etre maitre donc je recherche le moyen de faire au plus simple.
comme je l'ais dis ici : http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 8679#58679 je retiens la majeur parti des systemes, mais vais pousser le vice du plancher raffraichissant.
justement zebra3 tu as raison dans le sens ou l'été il n'y a pas besoin de chauffage, mais bien de raffraichir les plages, et d'effetuer un echangeur naturel si je ne confond pas les termes !!
copie du post :
http://forum.apper-solaire.org/posting. ... te&p=58679
[quote="mezig"]Bonjour
ce systeme me parait etre le plus efficace compte tenu de son rapport qualité/prix, cependant et pour mon utilisation, je me permet de venir vous demander conseil :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 8661#58661
je resume, la situiation, je vais surement passer par ce systeme de galette en complement de mon instalation :
vu sur le tuto FAIRE SOI-MEME SON CHAUFFAGE PISCINE Par Gérard CHOLLET
en mettre en toiture comme je l'ais vu par philou025
vu sur ce post
mais je vais pousser le vice et comme je suis en construction de le piscaille, a refroidir les abords de piscine quand il fera chaud pour en "extorquer" les calories inutilent et nephaste au petits penous.
Ma question est :
- pensez vous que l'epaisseur d'un dallage de piscine sera propice a l'echange de calories sur les abords.
++[/quote]
sene jacques
Message par sene jacques »
Utiliser du PE de 16 peut permettre de chauffer de manière très efficace une piscine (cela peut remplacer une moquette solaire) mais la surface doit être importante, de 1/3 a 1/2 de la surface de la piscine.
Je conseille d'utiliser plusieurs longueurs de 100m en parallèle
mezig
Message par mezig »
Re
OK pour le 16 c'est ce que je vais prendre pour les serpentins et la toiture.
En terme de surface, je prevois la toiture du local qui doit faire une bonne 30 aine de m², et des serpentin independant de 2 m² chacun en plus, et ce en mettre bien 3 ou 4.
Ma contrainte pour ces serpentins independant, sera qu'ils sont verticaux ou legerement incliner pour faire claustra contre les voisins exposé SUD-EST
donc le rapport sera diminué.
dans les tuiles je vais passer 3 ou voir 4 unité de PE.
Je vous rassure je ne compte pas chauffer la piscine à 50° non plus mais lui faire gagner 2 voir 3 ° serait le plus agreable hors saison pour prolonger la baignade, voir conserver la temperature .....
J'ai rencontré quelqu'un qui avait fait des panneaux contre-plaqué + serpentin de PEHD + plaque de plastique. Il était très content du résultat pour le chaufafge de sa piscine hors-sol.
zebra3
attention avec le pe de 16 s'il y a arret de la circulation en plein soleil (coupure edf par ex)
ca fond assez vite ,surtout s'il y a une vitre sur le caisson ,j'ai deja mis une photo sur le forum ,j'ai utilisé ce system avec succes 5 caissons de 1 m2 environ chacun,pour une piscine de 50 m2 (jusqu a une coupure de courant ou tout a fondu ) :roll:
mezig
Message par mezig »
En effet zebra3 j'ai vu cette photo ou les tuyaux on doublés de voulme à 2 endroit.
C'est pourquoi je reflechi a une alimentation solaire et independante de la pompe ... . en plus ..... :roll: ahh SOLEIL quand tu es la :-D ou voir une vidange quand c'est pas necessaire.
sene jacques
Les tuyaux de 16 utilise pour l’arrosage supportent le soleil sans problème condition de fonctionner avec une pression faible ce qui est le cas si vous utiliser une dérivation sur le circuit de filtration.
La pression est inférieure a 1 bar.
Ils peuvent avoir une dilatation importante.
J’utilise ces tuyaux depuis des années sans problèmes
Modifié en dernier par sene jacques le sam. juil. 24, 2010 10:00 am, modifié 4 fois.
mezig
Message par mezig »
c'est justement le produit que je regardais, ils prennent 3 bar maxi, je les ais en teste dans le jardin ;o)
sene jacques
Renseignez vous sur la moquette solaire (bandes de tuyau en EPDM).
Le principe est le même, c’est plus cher, plus facile a installer, c’est est très fiable.
J’en utilise depuis 20 ans sans aucun problème
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... l#moquette
Modifié en dernier par sene jacques le sam. juil. 24, 2010 9:59 am, modifié 2 fois.
mezig
Message par mezig »
j'ai bien noté ce sujet aussi :-D :-D il me plait beaucoup.
J'ai trouvé chez mon pisciniste ce systeme, mais 11 m² à 1800€ le systeme, non merci, je lui laisse.
je prefere attendre un peu et me le bricoler :smile:
patoche
Message par patoche »
Salut Mezig, Tous,
Déja proposé a plusieurs reprises c'type de toyos qu'je possède et qui "dort" dans les ronces (heureusement....ça veillit bien ), mais personne n'en veut :lol:
Y'a plus ka....faire des collecteurs, mais pour l'prix....c'est l'acheteur qui l'fait :thup: . Si tu passes dans l'quartier et qu'ça te dit d'redonner vie à c'truc...c'est toi qui vois et t'as l'mp pour contact.....
A+, Patoche,
sene jacques
Les piscinistes vous vendent le kit avec pompe et régulation, cela ne sert pas à grand-chose.
Une dérivation sur le circuit de filtration fait le même effet.
Il faudrait pouvoir acheter uniquement une bandes en EPDM et 2 raccords.
En France GIORDANO est le spécialiste mais j’ai vu chez un ami en Belgique des produits équivalant et moins cher, mais je n’ai pas d’autres renseignements.
Modifié en dernier par sene jacques le sam. juil. 24, 2010 11:25 am, modifié 1 fois.
mezig
Message par mezig »
justement en allant chercher el kit sur le site de Rire-et-Jardin j'ai trouvé QQchose d'interessant pour la moquette de tuyau
les pieces detaché des kits :
le collecteur de 10 piquage à 9€ :
faisont mieux encore chez eux
les 2 piquage sont a 38€ :
et le kit de 4 m² a 330€ :
pour mon cas, cete moquette ne me sera pas d'une grande utilité, car je voudrait mettre les capteurs sur des claustras, donc faire des serpentin me sera plus utile je pense. Et les positionner en limite me fera un gain de place dans le jardin.
Pour ce qui est de mettre les tuyaus en toiture, il me faut reflechir au piquage, qui je pense, a 10 depart sont trop gros.
Retourner vers « Le solaire thermique pour d'autres applications »
