L'importance de l'isolation
isoler pour économiser
Re: L'importance de l'isolation
Dans le secteur de l'énergie.. on trouve beaucoup trop de vendeurs de rêves... Avec des produits soit-disant innovants.. voir même révolutionnaires.
Faut pas chercher compliqué. Sauf à se faire enfumer.
clyric
Message par clyric »
au delà de "'j y crois pas trop"... t'as surtout vite fait de les peter... un trou et c'est mort ...donc bon
pour le part vapeur et autre, j''ai déjà vu dans un immeuble de la condensation dans les prises et ça faisait sauter les plombs... un batiment récent pour info ( 2000 ) ...
sim's
Message par sim's »
rod33 a écrit :
lun. nov. 22, 2021 10:48 am
Sachant que la pression atmosphérique, c'est 1kg/cm², je ne vois pas trop comment çà peut tenir.
Un panneau de 1m² subirait une force équivalent à 10tonnes sur chaque face!!!
Encore du bel enfumage marketing :roll: :roll: :roll:
bon moi je m'en fout , je suis pas la pour vendre un produit. le panneau isolant sous vide il existe et il est meme certifié. (l'isolant mince , pour rappel n'a pas été certifié. il s'agissait juste d'un biais utilisé par les fabriquants , vite retoqués pour mensonges)
par contre bien sur , le lien pour du PIV alibaba , sans certif ni meme un lambda annoncé , bien sur faut pas acheter ça. (j'espere enfoncer une porte ouverte.)
si je parle de PIV , je dis ça juste pour les gens qui isolent avec une epaisseur d'isolant qui leur permettrait d'etre en passif et qui en ont pas rien a foutre du coup des ponts thermiques.
apres , si la litanie preuve a l'appuis doit etre : mettez juste quelques cm d'isolant parce qu'au dela vous aurez des ponts thermiques enorme , les solutions en réno pour les eliminer sont "cheres" avec des materiaux nouveaux que les artisans ne savent meme pas mettre en oeuvre , je peux comprendre... ça n'empeche qu'il existe bel et bien des solutions pour aller au dela de ces premiers cm "les plus efficace" .
dans le neuf , la question des solutions aux ponts thermique se pose pas vraiment , c'est prévu a la source lors de la conception de l'enveloppe , on a beaucoup plus de solutions simples donc le PIV peut et doit etre evité.
mais en réno? parler de l'importance de l'isolation et constater que ça a tres tres vite des limites parce qu'il y a des points singulier qui posent probleme , et du coup ignorer des solutions qui vont couter 800 euro de plus mais eliminer le poste "chauffage" , c'est dommage.
meme le label est obligé d'assouplir les normes passives tellement ça traine les solutions pour se passer de chauffage en rénovation. pourtant elles existes. https://www.lamaisonpassive.fr/la-const ... en-passif/
clyric
c'est clair que les ponts thermiques en réno c'est l'enfer...
j'en ai encore un gros à traiter... et j'ai plus le courage de mettre les mains dedans vu le temps
Mais c'est pas parce-qu'il y a des ponts thermiques, qu'il faut s'interdire d'isoler correctement le reste de la maison.
Chez moi, il y a des ponts thermiques, et on vit avec. Il n'en reste pas moins que le reste de la maison a profité de l'isolation qui a été faite, et ça aide beaucoup pour réduire la consommation de chauffage en augmentant le confort.
ça me rappelle un pote plombier qui sortait de formation.. et qui m'a dit "l'isolation des tuyaux, c'est tout ou rien.. sinon ça sert à rien".
Il a été un peu vite sur le sujet (ou son prof n'a pas approfondit)...
Si tu isoles 2 m de tuyau sur 3.. en cas de gel, ton tuyau est gelé... donc autant ne pas mettre d'isolant.. On est d'accord.
Sauf que en isolant 2m sur 3.. sur une installation de chauffage, c'est 500w par mètre que tu ne dissipes pas dans ton espace non isolé. ça chiffre vite.
l'idéal étant de tout isoler.. mais quand il te manque un manchon, tu fais déjà ce que tu peux, et tu complètes plus tard.
clyric
ça me rappel un pote qui avait commencé à isoler son arrivé d'eau chaude douche, mais avec des passages non isolé... et madame qui se tapait une douche écossaise ^^
On a ça à la maison... actuellement, j'ai 5 m de tuyau pas isolé dans la grange... et ça ne fait pas de douche écossaise pour autant.
clyric
j'ai oublié de préciser, entre 2 douches ;)
haaa ouais.
Nous, ça nous arrive pas, on tire l'eau avant chaque douche, qu'on fout dans un sceau.. qui nous sert de chasse d'eau (et oui, toujours pas de chasse d'eau..)
rod33
Message par rod33 »
j2c a écrit :
mer. nov. 24, 2021 17:32 pm
haaa ouais.
Tiens c'est marrant, çà me rappelle des souvenirs les sceaux d'eau dans les WC :-D
Courage!
Beone68
Message par Beone68 »
Passes aux toilettes sèches :cool:
Beone68 a écrit :
jeu. nov. 25, 2021 11:47 am
moi, l'odeur du bois me perturbe quand je fais mon popo journalier, donc j'fais pas caca dans la sciure ! :mrgreen:
Je suis scié qu'on soit encore à parler de l'importance de l'isolation, mais bon, c'est vrai que c'est la base et que certains constructeurs ont mis du temps à le comprendre.
Quelques règles (pas exhaustives) : orientation (apport gratuits), isolation (cocon), régulation (confort), ventilation (santé), protections estivales (surchauffes), etc...
Se rappeler qu'un chauffage n'est qu'une compensation de déperditions. Donc, y a pas à tortiller, ISOLONS ! Et pour ce qu'on ne peut pas améliorer, COMPENSONS !
Quand il y a 40 ans on a construit avec ses principes, on nous a pris pour des malades mentaux.
Quand on a dit qu'on consommait l'équivalent de 200 litres de fuel pour chauffer 175 m² , on nous a traité de menteurs !
On s'en fout, on y était bien ... Malheureusement, la vie et l'âge font qu'on n'y est plus ...
Mais quand même, c'était une belle aventure. Alors allez-y les jeunes, foncez !
@ + Michel
rod33
Message par rod33 »
m_you49 a écrit :
jeu. nov. 25, 2021 19:38 pm
@ + Michel
Quand il y a 10ans j'ai demandé de la laine de verre (GR32) en 160 pour mettre au mur, ils m'ont également pris pour un fou (chez point P):mais monsieur, ici on mets de la 100 au mur! C'est bien suffisant!
On a régulièrement sur ce forum des projets en neuf avec de bonne, voir très bonne isolation mais ou les gens veulent quand même installer une usine çà gaz de chauffage centrale.
Eh oui, les mentalités sont TRES dur à changer :sad: :sad: :sad:
On m'a fait la même quand j'ai demandé du 200.. j'ai finalement pris du 140. (et du 100 sur des murs non exposés à l'extérieur ... véranda, et grange)
Retourner vers « Isolation batiments »
