Ca y est, c'est mis en service ...
pvilfr
Message par pvilfr »
A quand un tutoriel sur le serveur linux pour que l'on puisse faire la même chose :lol:
A bientôt
Phil
Modifié en dernier par pvilfr le sam. mars 23, 2013 15:59 pm, modifié 1 fois.
rod33
Message par rod33 »
Que se passe t'il sur cette installation? Depuis 2 jours, les vannes de stock et ECS restent fermées et les panneaux montent à plus de 100°C!!!
Un soucis :sad:
kéké
Message par kéké »
Oui, une fuite sur le circuit solaire, plus de pression, plus de débit.
J'ai bâché un max, mais n'ai pas eu le temps de chercher la fuite.
Olivier
rod33
Message par rod33 »
Bon courage pour la recherche de fuite.
Et vraiment chapeau pour cette très belle installation!
Je m'en suis pas mal inspiré :oops:
LPF
Message par LPF »
En fait Kéké a fait une installation qui ne nécessite, de sa part, aucune surveillance: les internaute s'en chargent! :lol:
rod33
Message par rod33 »
Bonjour Olivier,
J'ai remarqué que tu fais souvent des "allumages" de ta chaudière et que tu ne charges pas complètement tes tampons.
Pourquoi tu ne les charges pas complètement à chaque flambée (les 120l de ta vigas doivent le permettre pourtant ) pour gagner en autonomie?
Du coup, a chaque flambée, une partie de l’énergie est perdu et ne sert uniquement à chauffer les 400kg de la chaudiere. :???:
C'est pour optimiser la récupération solaire?
kéké
Message par kéké »
Bonsoir Rod,
quelques petites informations :
la chaudière est dans un local-atelier-garage en sous-sol, qui n'a pas de radiateur, elle sert donc de chauffage l'hiver, l'énergie n'est donc pas vraiment perdue. Elle est de toute façon dans la maison.
l'indication ON/OFF de la chaudière sur le site n'est pas forcément suivie, en effet il se peut que :
  • - la chaudière soit sur manuel et éteinte ou allumée, elle ne suit donc pas l'indication visible sur le site web.
    - qu'il n'y ai plus de bois et qu'elle ne démarre donc pas.
    - qu'il n'y ai plus de braises, et qu'elle ne redémarre donc pas toute seule.
On peut observer également un pic de chaleur toutes les heures au niveau de la température de fumée, c'est la régulation interne de la chaudière qui prend le contrôle et la réveil pour attiser les braises afin d'assurer un redémarrage le moment venu.
Enfin, j'ai mis en place ce système pour simplifier la gestion de la chaudière , je me suis en effet retrouvé plusieurs fois, lors d'incertitudes météo, avec les stocks pleins et le ciel qui se dégage, le solaire partant en surchauffe.
Je suis actuellement en train de régler ce système, ce qui peut expliquer quelques incohérence ... :roll:
Olivier
Mallusone
Message par Mallusone »
Je passe de tems en temps sur le site de Kéké, pour voir le fonctionnement de son installation et là :shock: je suis surpris de voir ses capteurs monter en stagnation... alors que son ballon sanitaire est froid en bas.
Sûrement parti en vacances...
kéké
Message par kéké »
Salut Mallusone,
non, pas parti en vacances.
Suite à un problème non identifié de circulation dans la boucle solaire, l'installation est partie en stagnation.
La montée à ~160 °C + la pression, a eu raison des réparations faites à la soudure à l'étain. J'ai donc des fuites sur deux capteurs anciennement réparés. Je vais profiter pour refaire également les deux autres (4 avaient été réparés, suite à un problème de gel par -20°C).
La réparation est en cours (soudure forte), mais cela risque de prendre du temps, je suis très occupé professionnellement et il me reste peu de temps pour ça.
Demain, je vais mettre l'installation totalement à l'arrêt et tout bâcher pour pouvoir travailler tranquillement.
Un peu de consommation de bois en perspective pour l'ECS :sad:
Salutations à tous.
Olivier
Mallusone
Zut alors :sad:
En plus avec ce beau temps sur septembre cela donne tout son sens au solaire thermique ...
Bon courage pour les répartitions.
Sinon cela me conforte d'avoir choisi un circuit sous pression avec de l'eau glycole .
Mais depuis tes soucis de gel je crois que tu es aussi sous pression à présent non?
kéké
Message par kéké »
Oui
kéké
Message par kéké »
Hello tous,
mon installation est à nouveau opérationnelle.
Pour l'instant elle tourne à l'eau sans glycol.
Remplissage au glycol un de ces prochain week-end.
J'en ai profité pour modifier le schéma, plus de circuit surchauffe, qui n'était de toute façon pas fiable.
J'ai ajouté des alarmes SMS et mail pour être averti du dépassement de certaine valeurs.
Pour ceux que cela intéresse, la nouvelle régulation UVR16x2 devrait sortir au mois de novembre. Encore du travail en perspective ... :-)
Salutations à tous.
Olivier
TAM
Re: Ca y est, c'est mis en service ...
Message par TAM »
Si on parle bien ici du site http://solaire.open-dream.org/ :super:,
ce message juste pour faire part d'une remarque: n'y a-t-il pas un décalage dans l’échelle des mois pour les DJU ?
(nous sommes en novembre mais le mois en cours est noté 12.15... si je lis bien ?)
http://solaire.open-dream.org/data/dju_18_jour.png
TAM
Message par TAM »
TAM a écrit :
lun. nov. 09, 2015 21:57 pm
Ce site ne répond plus ? Des nouvelles ?
clyric
Message par clyric »
le DNS est toujours valide
Dates 4,547 days old
Created on 2009-06-28
Expires on 2022-06-28
Updated on 2021-06-18
mis à jour au mois d'aout, et le site était hébergé par infomaniak ( fournisseur suisse de contenu )
Domain Status Registered And No Website --> donc ça fonctionne plus...
dernière mise à jour du site le 19 septembre 2020
https://web.archive.org/web/20200919154 ... dream.org/
