echangeur plaque ou tubulaire
Quel type d'échangeur préconisez-vous?
Tubulaire ou à plaque.
Un pour échange direct solaire vers plancher chauffant basse température.
Un pour échange direct solaire vers piscine.
Merci.
Merci.
Re: echangeur plaque ou tubulaire
bsoir,
celui qui aura la plus gr surface d’échange au moindre cout
Echangeur à plaque alors.
Sauf que j'arrive à obtenir les pdc d'un échangeur tubulaire mais alors pour à plaque, c'est très compliqué.
- lolo 340
Mon avis
A plaque pour la maison n'hésite pas a surdimensionner (vu la différence de prix) ce qui te donnera une différence de température quasi nulle entre l'entrée primaire et la sortie secondaire < a 2° chez moi
chez moi j'en ai mis un de 550Kw à 225°C pour 40 m2 de panneaux
J'ai commandé là http://www.bc-elec.com/fr/accessoires-m ... aleur-1094
Pour la piscine je crois que seul les tubulaires ont une entrée secondaire (piscine) d'un diamètre suffisant 50mm en général
Attention si piscine au sel un échangeur titane est obligé a cause de l'electrolyse !
La j' ai mis 2 titane de 70 Kw en parallèles
Mon avis
- totoche
Pour le dimensionnement ne pas se fier a la puissance, toujours donnée a haute température, mais prendre une surface égale ou supérieure à 10 a 20% de la surface capteur.
Totoche
Totoche
alain29
juste une question une réponse pour ne pas pollué le post
a quoi sert un échangeur
alain
alain
- lolo 340
Cela donne donc pour moi une surface d'échange de 7.5% l'échangeur ayant 3m2 pour 40m2 de pnx
et le rendement est déjà impressionnant ! entrée primaire a 70° entrée secondaire a 32°sortie secondaire a 68°
ce qui me fait penser que 10% semble bien
ce qui fait pour ruthene une surface d'échange de 0.8 m2
j' en vois donc 3 qui devrais convenir sur le site précédemment indiqué
Puissance max: 210kW 137,33 €
Nombre de plaques: 50
Dimensions en mm: 315/73/119 haut
Surface d'échange effective: 0.023m² par plaque = 1.15m²=14.4% de 8m2
Raccords: F1 et F3 plancher 1/2" -15/21- (12.7mm) - F2 et F4 solaire 1" -26/32- (25.4mm)
Puissance max: 165kW 127,17 €
Nombre de plaques: 40
Dimensions en mm: 315/73/97 haut et fin
Surface d'échange effective: 0.023m² par plaque = 0.92m²=11.5% de 8m2
Puissance max: 130kW 111,90 €
Nombre de plaques: 60
Dimensions en mm: 191/73/141.4 -haut et + épais
Surface d'échange effective: 0.012m² par plaque = 0.72m² = 9% de 8m2
Raccords: F1 et F3 plancher 1/2" -15/21- (12.07mm) - F2 et F4 solaire 3/4" -20/27- (19.05mm)
aux vues des prix j'opterai pour le premier de 210kW a 137,33 €
Voila ruthene tu as de quoi réfléchir !!!!
lolo
lolo
- lolo 340
-Bonjour alain
un échangeur sert dans notre cas a récupérer les colories d'un fluide avec un autre fluide
cela permet d'avoir par exemple un circuit glycolé dans les panneaux solaires et en récupérer les calories avec un circuit d'eau normale (chauffage) sans mélange des liquides bien sur !!!
nécessite un circulateur sur les deux circuits
- echangeur.jpg (95.1 Kio) Vu 6049 fois
Merci bien pour vos indications.
Vous avez une idée sur les PDC? j'ai demandé à un constructeur, on verra s'il répond.
Pour la partie décharge piscine, vous pensez que cela va le faire?
J'ai trouvé des échangeurs qui monte à plus de 22m3/h , 285 KW, connecteur 1" et surface d'échange à 1,6 m²/
- lolo 340
Bonjour Ruthene,
Je n'ai aussi aucune idée de perte de charge des échangeurs
Pour ce qui est de la chauffe de la piscine avec un seul échangeur 70 Kw suffisait juste a évacuer la chaleur
des 40 m2 de panneaux en plein été ceux-ci restant a plus de 70° l'après midi
ce qui m'a conduit a en mettre un 2eme en parallèle !
pour info le circulateur solaire est un Grundfos UPS 25/50 50Wh en vitesse 3
la pompe piscine fait 600Wh et 17 m3/H
l'échangeur est un comme cela entrée 1"
- echangeur titane.jpg (11.08 Kio) Vu 5991 fois
- totoche
un exemple d'abaques de PDC :
http://shop.wiltec.info/product_info.ph ... 175-kW.htm
bonne soirée
totoche
bonne soirée
totoche
- lolo 340
Bien trouvé totoche !
Même un peu moins cher avec tva a 19%.....
lolo
lolo
Je cherchais le même genre d'info ...
j'ai trouvé la société Reflex qui propose un petit logiciel de dimensionnement de ses échangeurs à plaques.
C'est en anglais mais à la dernière ligne du menu vous trouverez le calculateur en fonction de vos données
cela m'a bien aidé pour me faire une idée de la perte de charge en fonction du débit et de la surface nécessaire
http://www.reflex.de/en/services/planni ... eflex-pro/
- totoche
Pour être totalement complet, à modèle équivalent la différence de prix entre un reflex par exemple et les échangeurs que je cite s'explique en grande partie par la qualité de l'inox 1,4404 (316L) vs 304.
Bonne journée
totoche
Bonne journée
totoche
