choix d'un mitigeur
Outils, calculs...
Wlz
choix d'un mitigeur
Message par Wlz »
Après la v3v me faut choisir un mitigeur!
alors j'ai le choix avec la version solaire à 83€ qui supporte 100°C et la version normale qui ne supporte "que" 90°C (mais qui est équipée du clapet AR) à 50€.
D'ailleurs je ne comprend pas vraiment l'utilité de ce clapet, pourquoi l'eau chaude reviens vers l'eau froide et en quoi est-ce un problème?
sebasol en parle sur cette page (6ieme photo en partant de la fin)
wLz
Re: choix d'un mitigeur
Message par Balajol »
Bonsoir Wiz et tous,
Ci joint vue en coupe pour comprendre la technologie.
Certains ont rencontrés des problèmes sans ces clapets, en position intermédiaire il peut y avoir introduction eau chaude vers eau froide (Notamment en baisse de pression côté "froid" par l'ouverture d'un robinet ailleurs dans l'habitation), dans ce cas le groupe de sécurité bloque toute pollution du réseau eau potable mais le mitigeur peut avoir un comportement chaotique.
Lorsque la capsule thermostatique se dilate, l'arrivée chaude est coupée.. l'arrivée froide est donc à débit maxi mais si il y a de l'eau chaude dans cette tuyauterie tu te retrouves en "surchauffe" le temps de vider cette section pour retrouver l'eau froide 8-)
Clapets vivement conseillés ;-)
Comprendre les thermostatiques.pdf
(50.35 Kio) Téléchargé 133 fois
Message par Ottiti »
Beaucoup de mitigeur thermostatique ont une sécurité
Si pas, une certaine pression, d'eau froide = blocage du mitigeur et pas d'eau en sortie :sad:
