circulateur faible hauteur
Outils, calculs...
lamaisondurable
Message par lamaisondurable »
Je vais poser mes capteurs devant la maison avec le ballon plus haut mais les tuyaux sous la dalle ayant sans doute des contrepentes, pas de thermosiphon possible.
Existe t'il des circulateurs adaptés, puis je utiliser un circulateur de chauffage ?
Re: circulateur faible hauteur
Message par Balajol »
Bonjour la maison durable et tous,
Normalement il existe des circulateurs spécifiques "solaire" qui résistent au glycol mais comme certains, je pense qu'il y a beaucoup de commercial la dessous..
Quant aux caractéristiques de ce circulateur, il faudrait avoir plus d'éléments pour en dire plus soit:
Type de circuit (Pressurisé je présume)
Longueurs et caractéristiques des liaisons (diamètre, nature)
Caractéristiques des divers éléments "perturbateur" type échangeur, pertes de charge des panneaux etc..
Donc un schéma complet avec les différentes cotations, photos éventuelles :-)
La suite après une présentation du projet un peux (beaucoup) plus détaillée ;-)
lamaisondurable
ECS et mur chauffant
Autant tout d'abord exposer à vos commentaires mon projet.
j'espère que le croquis explicatif est suffisamment clair, le circuit est inspiré des
retour d'expériences de mur chauffants présent sur ce site.
Je souhaite associer ECS et chauffage mural en programmant le régulation
pour une priorité au chauffage des murs (violet) puis lorsque la
température de consigne de l'eau sortant des murs est atteinte (assez
chaude), basculement sur l' ECS avec le retour qui passe à nouveaux dans
le mur ( couleur rouge) pour exploiter les dernières calories avant
retour au capteur.
En été j'ai deux vannes à tourner plus modifier la programmation de la régulation
de la vanne 3 voies pour ne produire que de l'ECS.
Excusez moi pour la qualité du croquis, mais je sais pas faire mieux...
Re: ECS et mur chauffant
Bonjour Lamaisondurable et Tous,
lamaisondurable a écrit :Autant tout d'abord exposer à vos commentaires mon projet.
retour au capteur.
Si la vanne est sur "ECS" dans ce cas le Mur est à Température optimale, faire passer le retour par le mur ne fera pas en sorte que ce soit le Mur qui chauffe le retour ? :sad:
avec une vanne 3 voies et un choix Priorité ECS (ou "été") ou Mur cela me semble suffisant mais je n'ai pas une grande expérience des Murs chauffants, je laisse à d'autres développer (ou me contredire)
Un schéma va suivre
Re,
Voila un schéma au plus simple pour ce que tu veux faire, une vanne Auto 2 voies pour Chauffer ou non l'ECS et une vanne 2 voies Manu (Ou Auto ) Pour la Position Ete.
Ne pas oublier les diverses vannes d'isolement, sécurités, vase etc..
Cdt.
Lamaisondurable002.pdf
(539.45 Kio) Téléchargé 104 fois
Re,
2 Autres Versions:
Avec une vanne 3 voies un choix ECS ou MUR
Avec une vanne 4 voies ECS et Murs en série ou ECS Seul
Bonne réflexion
Lamaisondurable003.pdf
(842.65 Kio) Téléchargé 104 fois
Re, pour ce qui est du circulateur on est loin du "faible hauteur" :shock:
Pour les 20 Mètres d'inox annelé, à 20 °C pour un débit de 400 litres/h on arrive à des pertes de charge de 0.035 b soit 0.35mCE par mètre de liaison.. soit un total de 0.35 mCE*20 pour l'annelé : 7m de perte de charge..
En DN 20 on descend à moins de 2 mb par mètres soit 0.40mCE de pertes pour cette section. Donc le choix s'impose
Pour le PER, DN 16,120 m, 400 litres/h : 82.4 mmCE de pertes au mètres soit: 120* 0.0824= 9.88 mCE :shock:
Il faudrait diviser en plusieurs Boucles:
60 mètres 60* 0.0824= 4.9 mCE
40 mètres 40* 0.0824= 3.29 mCE
Avec de l'annelé en DN 20 et des boucles de 40 mètres (PER DN 16) dans les Murs tu devrais pouvoir passer avec un circulateur capable de "donner" 400l/h avec une hauteur manométrique de 4 m
Chez Grundfoss Alpha 2L 25-60 (le 40 risque d'être juste)
Estimations à Vérifier ;-)
lamaisondurable
merci pour l'aide
J'ai donc pas de pb de circulateur
le cumul ECS + chauffage semble bon pour le rendement mais pas terrible pour faire de l'eau chaude, il faut que je creuse ce sujet...bien noté le pb du chauffage mur puis ecs+mur. tout dépend de la température de basculement peut être.
