Rafraichissement par l'arrivée d'eau circulant au plafond
Comment s'en faire payer une partie
pf26
Re: Rafraichissement par l'arrivée d'eau circulant au plafon
Message par pf26 »
OPatrick a écrit :Puisque 2Kw sont suffisants pour chauffer de -10°C dehors à 22°C dedans
Je ne pense pas que ce soit le cas. Quand on te dit qu'il faut 2kW de chauffage, on tient compte du fait que les apports solaires, de récupération sur l'air vicié, pertes électriques et chaleur humaine apportent déjà plus de la moitié des besoins j'imagine dans ton cas. (et certains calculs de BBC sont assez optimistes)
En été, il faut déjà environ 1kW pour refroidir de 12°C 200m3/h d'air entrant...
Il me semble préférable d'investir dans un surcroît d'inertie (dalle plus épaisse, Fermacell au lieu de placo, briques de terre crue pour déco ou autre...) que dans un plafond rafraîchissant. Et si vraiment les températures croissent fortement, et qu'il devient nécessaire de climatiser, je doute que l'on ne coupe à une vraie clim avec déshumidification de l'air (par exemple au niveau de la VMC double flux si présente).
troglo
Message par troglo »
Le puis canadien peut être également une bonne solution selon la configuration.
On gagne en été et en hiver !
Jérôme
Geekolo
Message par Geekolo »
troglo a écrit :Bonjour à tous,
Ma femme ne veut pas de puis canadien à cause de problème potentiel de contamination... Mais un tuyau d'eau dans le sol avec échangeur eau/air à l'entrée de la VMC...
Autoconstruction maison passive bois, toit photovoltaique de 9kw, récupérateur chaleur eaux grises.
Projet de solaire thermique 6 panneaux et 944l en auto-vidange
http://brouille.net/ECS-desc.pdf
fotourefair
Message par fotourefair »
Et pourquoi pas une boucle en multicouche noyée dans le sol dans les tranchées des différents réseaux (EP, EF,...) avec un échangeur à plaque et une éventuelle vanne 3v pour réguler la t° de départ et tout simplement un plancher chauffant raffraichissant.... Avec du matériel acheté intelligemment, on ne s'en tire pas pour si cher que cela si on le fait soi même
Fotourefair
Geekolo
Bonsoir Fautourefair,
J'ai mis du temps à te répondre, mais...
fotourefair a écrit :Bonjour,
Fotourefair
Tu as parfaitement raison. Cependant mes tranchées de réseaux sont déjà faites. De plus elle ne sont pas à profondeur suffisante (juste hors gel).
Mon projet actuel de walipini m'amène à prévoir une pelleteuse. Donc j'en profiterai pour creuser des tranchées à 2m de profondeur afin d'avoir une vrai fraîcheur l'été. J'essaierai d'avoir une longueur la plus grande possible.
Merci de l'idée, même si elle a mis du temps à germer :-D
Retourner vers « Aides »
