un projet en plusieurs etapes
Re: un projet en plusieurs etapes
Messagepar samruf » Ven Aoû 21, 2015 9:47 am
AD 44 a écrit:Bonjour,
Ça donne quoi coté isolation?
pour ce type d'enduit on parle plus d'un correcteur thermique que d'un isolant a proprement parlé. comme je suis dans une vieille batisse avec des murs pierre/terre de + de 60cm dans une région pas trop froide, mettre un "vrais" isolant aux murs voudrait dire beaucoup de frais pour peu de gain en terme de confort et d'isolation (surtout que c'est les murs).
par contre pour enlever la sensation pierre froide et assurrer une meilleure étanchéité à l'air je met cet enduit (10 cm quand même) et je rejointe bien toutes les pierres en façade, et voila
samruf
Messagepar Lanjer » Ven Aoû 21, 2015 11:30 am
monteric a écrit:
Par contre comme d'habitude je m'interroge sur la puissance qui est prévue : 20kw de chaudiere, 1000L pour seulement 90m² de maison qui va etre assez bien isolée ????
En plus avec un poele "de masse" ce qui va rendre la gestion du plancher chauffant plus difficile (je sais de quoi je parle :-D ).
Perso ca me semble un peu élevé, a voir.
400L pour 5 personnes c'est beaucoup meme si effectivement ca correspond au criteres "classique" mais le but etant d'économiser l'energie, la il y a de quoi faire, il me semble ... encore un avis perso :roll:
Je rejoins les interrogations de Eric...
90 m² avec un plafond en R=6 avec une chaudière bois de 20 kW + un iso poêle de masse me semble un peu surdimensionné. De plus piloter le PC avec cette cheminée en terre crue va être délicat sauf si deux zones distinctes. C'est ce que j'ai fait chez moi car un poêle à bois dans la pièce de vie. J'ai donc deux boucles séparées en PC. Mais sur 90 m² cela génère des frais supplémentaires pas très justifiés. La cheminée est donc à utiliser uniquement en intersaison ? A réfléchir
Il est sans doute intéressant à ce stade de la réflexion d'estimer le réel besoin en chauffage ?
Jérôme
_____________________________________
3 GMT+Drainbloc+preparateur instantané ECS 500 l
Phytoépuration
PC avec chaudière bois Vigas 25 KW+2000 l
1 kWc en auto conso. Voir https://enlighten.enphaseenergy.com/pub ... GWTN642906
Lanjer
Messagepar samruf » Ven Aoû 21, 2015 20:43 pm
pour le ballon d'ECS je ne pensais pas aller jusqu’à 400L pour l'instant on a 150L et ça fait le job ( d'accord les enfant sont petit et d'accord j'ai 2 filles dans le lot). les 20 Kw de la chaudière c'est pour anticiper l’agrandissement futur de la maison (on a encore 120m2 aménageable qui seront peut être un jour habités). par contre je n'avais pas réfléchis au coté non compatible de la cheminée et du plancher chauffant...
samruf
Messagepar monteric » Ven Aoû 21, 2015 22:56 pm
Je pense aussi que 400L c'est beaucoup, tout depend de "l'éducation" ...
Ce n'est pas que c'est incompatible mais il est difficile de réguler un plancher quand il y a une autre source de chaleur.
Messagepar AD 44 » Sam Aoû 22, 2015 11:59 am
concernant l'eau chaude, j'ai un avis un peu différent , je pense AMHA qu'il est intéressant d'avoir un stock plus important qu'avec un cumulus classique (le surcoût n'est pas énorme). Disposer de 400 ou 500L pour une famille de 4 ou 5 personnes ne me semble pas disproportionné. Ça permet d'augmenter l'autonomie et de mieux profiter de l'installation.
Contrairement aux autres énergies le solaire fonctionne vraiment sur le principe du stockage, on profite de 1 , 2 ou 3 journées ensoleillées pour capter le plus possible et passer les périodes nuageuses et pluvieuses au mieux. Le cumulus élec de 150L est chargé systématiquement quoiqu'il arrive chaque jour , ce n'est pas forcément le cas du ballon solaire... Je pense qu'il ne faut pas viser le même volume qu'avec un boiler elec.
Après faut avoir la place suffisante, là... faut effectivement faire avec l'existant. Et puis en définitive, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a...
Bon courage.
AD 44
Messagepar m_you49 » Dim Aoû 23, 2015 10:01 am
Salut tous.
Je pensais aussi SSC avec ballon bain-marie : http://www.apper-solaire.org/Pages/Grou ... double.pdf
avec comme dit Luc, un petit ballon local au point de puisage.
A voir et @ +
Messagepar samruf » Dim Aoû 23, 2015 20:33 pm
alors question proximité du point de tirage j'ai pas vraiment de soucis, la chaufferie sera directement en dessous de la salle de bain (moins de 3m de canalisations entre le ballon et la douche...)
samruf
Messagepar Ottiti » Lun Aoû 24, 2015 14:33 pm
Dans ce cas là effectivement c est mieux
mais le ballon électrique est la aussi pour compléter une température ECS insuffisante
faire l appoint sur 50 litres de 30 a 50°c ce n est pas pareil que faire l appoint de 30 à 50°c de 400 litres
Donc un ballon de 50l est utile et si il est tous a cote du gros ballon c'est même mieux
Dans le Livre de l apper il est conseillé de faire un appoint extérieur.
Faut se mefier aussi d avoir un trop gros ballon car cela fait une grosse quantité d eau qui refroidie aussi et qui est plus longue a chauffer
Messagepar m_you49 » Lun Aoû 24, 2015 22:10 pm
Re.
Voir si ce type de ballon supporte une résistance d'appoint en partie haute
Messagepar samruf » Ven Sep 04, 2015 10:38 am
bon voila qui me donne du grain a moudre...
dans un autre registre, je suis allé déclouer du parquet chez une dame qui m'a parlé de clim par le sol. une sorte de chauffage au sol inversé. dans son discourt c'était un truc hyper technologique avec une chaudière réversible qui pouvait rafraichir le circuit d'eau en été. bon ça ça ne me correspond pas du tout. mais ça m'a fait réfléchir a un truc, pensez vous que l'on puisse dériver le circuit d'eau froide en été (par exemple celui de la salle de bain) pour lui faire parcourir un chemin dans la dalle et ainsi rafraichir un peu les pièces ?
samruf
Messagepar Balajol » Ven Sep 04, 2015 14:34 pm
Bonjour SAMRUF,
Il faudrait laisser courir constamment l'eau froide pendant le besoin de refroidissement pour avoir un semblant d'efficacité.. :-)
Le plancher refroidisseur de la vieille dame est surement couplé à une clime :???:
Messagepar Lanjer » Ven Sep 04, 2015 15:45 pm
+1
A moins d'avoir un ruisseau qui court pas loin... Mettre de l'eau en circuit fermé n’amènera aucun résultat puisqu'il faut évacuer des calories
Jérôme
Phytoépuration
Lanjer
Messagepar samruf » Sam Sep 05, 2015 11:12 am
en fait l'idée était de faire courir le circuit d'eau froide de la douche dans le sol. comme ça a chaque fois qu'on prend une douche l'eau circule et rafraichie la dalle (un peu). mais bon le gain est sans doute négligeable, par rapport a l'installation.
samruf
Messagepar Lanjer » Sam Sep 05, 2015 21:42 pm
Pour rafraîchir il te faudrait faire circuler de l’eau à 15 deg environ...pas certain que tu prennes des douches à cette température?
Ensuite problème de dépôt savon, graisses, puis bouchage...Bref que des ennuis à mon humble avis...
Si tu as un réel besoin de rafraîchissement en été, oriente toi plutôt vers le puits provençal avec lequel tu insufles de l'air à 15 deg.
Jer
Phytoépuration
Lanjer
Messagepar ringeval » Sam Sep 05, 2015 23:24 pm
ma maison ossature bois, cet été, est restée fraîche, jamais plus de 20-24°, et pas de clim. alors que la creuse a été un des départements les plus chauds, cet été
-une bonne isolation à base de ouate de cellulose (la laine de bois est meilleure pour une isolation d'été)
-des casquettes au sud, une pergola à l'ouest
-un puits canadien qui tournait en journée une dizaine d'heure
-mes msd en terre refroidis la nuit par les panneaux solaires, la température extérieure, la nuit, redescendant à 20°et donc mes murs, le matin, étaient à 22*
-les portes et fenêtres fermées le jour et ouvertes à l'étage la nuit.
si ça peut te donner des idées .
ringeval
Précédente
