flexible hydraulique pour remplacer tube inox annelé
Forhorse
Question sans doute un peu stupide, mais est-ce qu'il est envisageable de remplacer le classique tube inox utilisé pour les liaisons souples des panneaux par du flexible hydraulique (celui utilisé sur les engins sur les systèmes hydrostatiques)
Si je dis ça c'est que je travail dans un atelier où nous avons la possibilité de réaliser de tels flexibles à façon avec une grande variété de raccord et jusqu’à des diamètre plutôt important.
Ces flexibles sont initialement prévu pour l'huile, mais vont aussi très bien pour l'eau. Ils résistent bien sûr à la pression (au moins 200 bars donc pas de problème de ce niveau là) mais aussi à la température (en régime établi, l'huile d'un circuit hydraulique est souvent au dessus de 80°C)
Je me dis pourquoi pas, mais c'est peut être une erreur ?
Beone68
Re: flexible hydraulique pour remplacer tube inox annelé
Je vois 2 raisons pour lesquelles cette technique n'est pas très utilisée:
- température maxi d'utilisation des flexibles hydrauliques un peu limite si on passe en stagnation
- et surtout, coût prohibitif pour un particulier
Certains utilisent déjà de la durite automobile, c'est le même principe pour un flexible hydraulique, avec des nappes en acier en plus dans le caoutchouc. Mais il y a toujours le soucis de la tenue à la température si stagnation.
Beone
Beone
- Ottiti
Le maxi de température que j ai eu en DrainBack c est 103°c et encore c'est la temperature de l air dans le panneau
voir si cela tiens a cette temperature?
Bonjour Forhorse et tous,Forhorse a écrit :Bonjour à tous,
Pour ma part réponse affirmative, je ne saurai plus dire qui mais j'ai eu la confirmation par un autre Apperien qui utilise des flexibles hydrauliques sans problème.
Dans le doute, les 2 Premiers mètres en rigide
- tigrou
salut ,
perso j'utilise aussi pour certain branchement ce genre de chose, cela depanne bien pour faire des branchements supplementaire ou des adaptations sur les circuits.
toujours perso, je suis en basse temperature et en PER partout, meme a la sortie des capteurs (pour le moment) et avec les petits raccords inox entre chaque panneau.
pour repondre un peu plus precisement a forhorse, je dirais que tu peu mettre sur le circuit froid des capteurs sans probleme tes flexibles fait maison, le tout c'est de bien mettre le bon diametre, pour le circuit chaud peut etre pas securite laisser les liaisons souples inox, des fois que la temp depasse les 100°.
Bonjour tousForhorse a écrit : Question sans doute un peu stupide
pas stupide du tout. je me rappelle récupérer des énormes flexibles en prévision de raccordement de gros tampon. neufs, achetés au poids à prix ridicule. pas mis en place pour le moment mais maintenant me voilà conforté par les réponses obtenues.
vive la débrouille et les détournements !
olivierd
Ça date, mais si c'est gratuit, et que techniquement ça tient la route, l'argument, c'est trop cher ne tient plus.
olivier
olivier
Beone68
Ne pas oublier que les flexibles hydrauliques s'usent...
... même si on ne s'en sert pas ! Le caoutchouc devient cassant, poreux.
Dans une précédente entreprise (fabricant mondial de machine de TP), la recommandation était de 2 ans de stockage maxi + 8000h/6 ans d'utilisation.
Bien sûr les risques ne sont pas les mêmes en cas de fissure du flexible sur un circuit solaire (p<6 bar, installation statique) et une machine hydraulique (p<380 bars, installation en mouvement avec charges lourdes)
Beone
Beone
Dans l ' Industrie la norme est le remplacement systématique à 10 ans, à des pressions parfois de plusieurs centaines de Bar.. En solaire il ya de la marge.
Je confirme la tenue sans problème..
