Fixation de panneaux PV ou thermique sur toit bitume
- monteric
Bonjour a tous,
Je souhaite installer des panneaux PV et thermique sur le toit de ma petite entreprise mais celui-ci est en bitume et je ne sais pas comment fixer les panneaux apparemment pour avoir rapidement jeter un oeil sur le Net ca pose des soucis.
Avez vous des expériences ou des infos sur ce sujet ?
Re: Fixation de panneaux PV ou thermique sur toit bitume
tu as quoi sous le bitume ?
- monteric
Hum ....
Bonne question mais je ne vais pas avoir de réponses tres précises ... du bois pour la charpente et surement de l'isolation, j'imagine un peu de fibre de verre il faut que j'arrive a regarder précisément.
Voici une photo du batiment si ca peut aider !
- Monteric.jpg (133.15 Kio) Vu 3438 fois
C'est un toit plat ? Je propose un support lesté juste posé sur le bitume ?
+1 avec Lebritish
+1 avec Lebritish
- monteric
Heu plat ... en pente quoi
Bonjour Eric
toit en pente recouvert de shingles = bardeaux bitumés.
Logiquement ils sont collés et agraphés sur de la volige, elle même fixée au chevrons en dessous
Ben pkoi tu visses pas tout simplement ton support de panneaux sur les chevrons a travers le bitume ? tu fais une étanchéité locale autour de chaque vis avec du "Sika" ?
- monteric
Ben c'est ce que je pensais mais je sais pas apparemment sur le net sur deux trois infos trouvées, ca n'a pas l'air si simple mais bon des fois ils cherchent les trucs compliqués.
- vile-coyote
toît en shingle comme le tiens, j'ai incrusté les pattes de fixations dans la voliges, ( légèrement défoncée la volige pour pas que l'équerre dépasse )
puis j'ai recouvert avec le shingle, comme il y à toujours 3 épaisseurs ca fait l'étanchéité tout seul
étanche comme c'ets de toute facon le sika ira bien aussi
- Ottiti
Sur le toit du magasin qui était en toile bitumineuse/alu
les patte de fixation des clims/Pacs était fixé sur la ferraille en dessous et une reprise de toile autour des pattes
ça tiens
Depuis tous le toit est recouvert de toile en PVC collé et pareil reprise de toile PVC autour des pieds
Sinon si tu met un bon paquets de syka c est quasi indestructible
ça tiens
Désolé, nos messages se sont croisés et je n'avais pas vu les photos.monteric a écrit :Heu plat ... en pente quoi![]()
Moi je verrais bien des pattes en galva ou inox de 10/15cm dans le sens de la pente et vissés en haut à travers la toiture, avec de la bande goudronnée/alu* collée à chaud par dessus pour rétablir l'étanchéité.
* Je ne connais pas le nom "technique" de ce produit, mais tous les bricoleurs et les curieux l'ont forcement croisé un jour. C'est un toile (?) généreusement enduite de goudron/bitume dont une face est recouverte d'une feuille d'aluminium gaufrée. ça se pose à chaud avec un flambard ou un décapeur thermique, surtout utilisé pour l’étanchéité de toit plat ou pour les réparations de toiture sur a peu prêt tout : moche mais efficace.
BonsoirForhorse a écrit :Moi je verrais bien des pattes en galva ou inox de 10/15cm dans le sens de la pente et vissés en haut à travers la toiture, avec de la bande goudronnée/alu* collée à chaud par dessus pour rétablir l'étanchéité.
Rechercher "PAX ALU", en effet "moche", contraste sur un toit de couleur Noire
Un Morceau de "Shingle" glissé sous la bande supérieure et recouvrant la patte de fixation serait sans doute plus approprié. (Renforcé par collage)
- dopra
ça fait deux ans et demi que ça tient, faut juste aller chercher les chevrons!
ne pas oublier le sika autours des pattes
