[Help] Première mise en service, c'est grave docteur ?
- chestroled
Re: [Help] Première mise en service, c'est grave docteur ?
Salut lebritish !
Oui c'est bien ça, poêle à 2.5m au dessus du BT . C'est la seule partie de l'install ou je n'ai pas mis de CAR ....
Toute manière je ne vois pas ou cela pourrais aller d'autre, et comme on le vois, le poêle reste à 30°c alors que la T° ambiante est de 19°c . Je vais regarder pour mettre ça !
- chestroled
Bonsoir la compagnie,
j'ai aujourd'hui testé de placer une sonde sur le retour poêle, comme je le pensais, il y a un bien un problème de ce côté , la T° de retour ne dépasse jamais 55° alors que le poêle sort de l'eau à plus de 75° ... Me fait devenir fou cette unité de charge !
Je l'ai encore démonté aujourd'hui sans rien trouver, j'attend de reçevoir la cartouche 65°c et après ça j'aviserais !
Voici le graphique de ce soir, les 2 pics sont quand j'ai laminé sur la vanne retour ballon (donc bouclage 100% poele, la T° retour grimpe, logique) .
Modifié en dernier par chestroled le jeu. nov. 05, 2015 22:41 pm, modifié 1 fois.
bsoir,
c'est sûr que 50°C pr le retour poele c'est un peu bas. tu as un thermovar ou un laddomat ?
- chestroled
Bjour Chestroled,
Le LADOMAT nécessite une vanne d' Equilibrage dans le conduit de dérivation, ce qui ne semble pas être le cas pour la LTC 100. (cf la doc) Je n'arrive pas bien à comprendre comment cela est réalisé techniquement maisd je pense que ton problème se trouve là.
A ta place j'essayerai de brider cette dérivation au dessus de la LTC 100 afin d'avoir des pertes de charges plus importantes dans cette section que celles du circuit qui passe par le ballon.
- chestroled
Bonjour balajol,
En réalité il existe 3 vanne qui sont intégrée dans les raccord en laiton
Voir photo
Mais je ne comprends pas bien le fait de créer une perte de charge sur l'arrivée chaude de l'unité de charge?
Car de ce fait l'eau chaude aura tendance à aller au ballon plutôt que de retourner au poele hors c'est cela que l'on cherche, avoir un retour plus haut non?
Voir photo
- rod33
Perso je n'ai pas de vanne d'équilibrage sur le montage de mon laddomat et çà fonctionne très bien.
Je pense que ton problème vient de la cartouche thermostatique qui est trop faible.
Avec ma cartouche de 72°C, j'ai des retours dans la chaudière autour de 68°C de mémoire.
- chestroled
Moi perso j'y comprend plus grand chose... J'ai du mal à cerner ou se situe le soucis
- ventura
j'ai monté un système thermostatique de bi pass pour la chaudière bois avec une capsule à 61°C.
Il m'est conseillé de créer une perte de charge sur la ligne du bi pass.
C'est ce que préconise BALAJOL.
D'aprés ta photo c'est la vanne du haut.
Bonsoir,chestroled a écrit :Bonjour balajol,
Voir photo
Je n'avais pas lu complètement tous les messages et pensais que tu ne parvenais pas à charger le ballon, d'ou la solution de brider la vanne en haut (Circuit court)
Pour l'absence de montée en T° du retour, le clapet permettant le thermosiphon est vérouillé ou libéré ? (vis enlevée) tu bipasses peut être la cartouche thermostatique
- chestroled
B'soir !
En réalité j'ai essayé les deux solution, mais j'ai fini par le replacer car mon poêle étant plus haut que le ballon, l'effet ne peut qu'être négatif ....
Bsoir,
perso j'ai jamais réussi avec ce truc a ne pas avoir de thermosiphon et a charger la chaudière correctement. Vous connaissez la suite ...
- chestroled
Rahh Lebritish et sa secte !
J'y viendrais peut être mais en attendant j'essaye d'avoir un comportement semi fonctionnel
- chestroled
Beone68
J'avais lu distraitement le post ces derniers jours, mais je viens de le relire en entier, le sujet m'interpelle. En effet, j'ai moi aussi un poêle bouilleur et je me suis aussi posé des questions sur le fonctionnement au démarrage.
Si je comprend bien, il y a actuellement encore 2 soucis sur l'installation côté poêle:
- thermosiphon entre le poêle et le ballon à l'arrêt (pertes au niveau du ballon)
- température de retour au poêle trop basse
J'ai une question: où est situé le Thermovar, en bas près du ballon ou en haut près du poêle ?
Dans mon installation, j'ai un Ladomat 11-30 installé à la cave à côté du ballon et le poêle bouilleur à l'étage du dessus. J'ai aussi constaté que le poêle était chauffé par le ballon et j'ai rajouté un clapet antiretour à la sortie du ballon. Je n'ai pas encore pris le temps de monitorer les températures dans le temps pour voir comment ça se comporte, mais j'ai un décanteur/pot à boues entre le clapet antiretour et le Ladomat, et il est bien moins chaud depuis l'installation du clapet.
Pour le problème de la température de retour au poêle trop basse, autant j'étais d'accord lorsque l'eau était à 40°c, mais lorsque je lis: "la T° de retour ne dépasse jamais 55° alors que le poêle sort de l'eau à plus de 75°", ça me semble le fonctionnement requis, non ?
L'eau sors du poêle à 75°, va vers le Thermovar qui en envoie une partie vers le ballon et mélange de l'eau froide provenant du ballon avec un peu d'eau chaude à 75°c du poêle pour avoir une eau à 55° qui retourne vers le poêle.
Si c'est bien ça, il me semble que c'est le fonctionnement correct et espéré, non ? La cartouche du Ladomat actuelle est censé être à combien 55°, 60°?
Est-ce que les lignes entre le ballon et le poêle sont isolées ? Quelle longueur font-elles ? Cela peut expliquer 5° de différence entre ce qui sort du Thermovar et ce qui rentre dans le poêle.
Pour mon poele, le fournisseur demande 55° mini en retour mais comme j'ai des lignes d'environ 6m (6m aller + 6m retour, isolées avec 15mm d'isolant), j'ai préféré assurer avec une cartouche de 63° (Laddomat propose 53, 57, 63, 72 ou 78). L'inconvénient c'est qu'on boucle le circuit du poêle dès que la température est <63°, alors qu'on pourrait encore charger le ballon. Mais je préfère me mettre du côté de la sécurité du poêle que je ne veux pas voir percer rapidement!
Concernant l'eau qui "chante" à 76°, cela m'arrive également. De mon expérience, ce n'est pas tant la température de l'eau qui joue un rôle, mais surtout la quantité de chaleur émise par le poêle. Pour moi, cela vient lors d'un fort dégagement de chaleur qui fait que les parois du bouilleur en contact avec l'eau atteignent des températures proche de 100, sans que le débit d'eau à ce niveau suffise à maintenir un renouvellement suffisant pour ne pas partir en vapeur localement. Je ne sais pas si mon explication est compréhensible ?
J'ai repoussé le phénomère en augmentant la vitesse du circulateur (vitesse 3 actuellement).
Beone
Beone
