Tube pour retour du chauffage stratifié ? Kesako ?
daddycool
Message par daddycool »
Bonjour à tous, est-ce que l'un d'entre vous pourrait m'expliquer quel est la fonction du "Tube pour retour du chauffage stratifié
selon la température" que l'on peut voir dans ces modèles de ballon http://boutique-solaire-diffusion.eu/34 ... que.html#/, il y en a d'autres.
Ce qui m'intéresse de comprendre, c'est le tube troué? en partie basse du ballon avec son tube retour. Je ne comprend pas pourquoi sur l'image ce tube est colorier de rouge à jaune, alors qu'il est en partie basse (température plus dans les bleus normalement :???: )
Bref, je suis dans la smoule, une explique du principe serait bien apprécié. Je n'ai rien trouver dans la doc technique fourni sur le site en question.
ezza
Re: Tube pour retour du chauffage stratifié ? Kesako ?
Message par ezza »
...."Tube pour retour du chauffage stratifié selon la température" c'est l'info de la doc. technique.
le tube/cylindre ... un ascenseur thermique suivant la température des retours "chauffage" .... meilleur stratification, et pour la couleur, une facilité graphique :roll:
daddycool
Excuse le délai de réponse, j'ai pas eu/vu la notif d'un retour sur ma question.
Ouais bof, tu réponds pas des masses à ma question au final. Sans prétention, ça aurait été plus utile de préciser qu'il s'agit d'un tube pour le retour qui évite le brassage de toute l'eau du tampon, dixit on conserve la stratification (plutôt que de la perdre par brassage).
Merci quand même d'avoir essayé.
Message par Ottiti »
daddycool si tu fais les questions/reponses tous seul, ce n est pas la peine de poser la question :roll:
Il y a pas mal de post et de CR qui parlent de ces tubes trouées et autre disques sur une tige et autres choses bizarre
pour garder la stratification
Chez moi c est un gigantesque serpentin d'ECS qui s en charge :cool:
daddycool
ouais bon, mais j'ai quand même eu 1 mois pour me tordre les méninges et aboutir à une réponse logique, je ne reçois plus les notifi de réponses de ce forum. Un autre truc à régler...
Qu'est-ce que tu entends par là ? Le serpentin est tellement massif que le retour est "bloqué", donc réduction massive du brassage ?
Ou tu as un serpentin trouée ? :-?
Message par Balajol »
Bonjour Daddycool,
Puisque tu sembles t'intéresser à la stratification:
Bonne lecture
on est dans une période ou les gents sont plus porte a être avec leur famille que sur le forum :roll:
Non le serpentin joue un peu le rôle des disques troué que certains on fait :cool:
Mon ballon stratifie très bien et les entrée/sortie vont buter sur le serpentin ECS donc moins perturber l eau
Ce que je te dis est empirique et ce n'est que mes constatations.
Le serpentin ECS est enroulé sur un cadre tous le long de la hauteur du ballon
regarde sur le site de l'edifice solaire dans les ballon KER
http://www.ledifice.com/catalogb2b/Ball ... _info.html
daddycool a écrit :je ne reçois plus les notifi de réponses de ce forum. Un autre truc à régler...
il faut cocher une case en bas. j'oublie aussi tout le temps. je viens de signaler la chose à un des courageux qui gèrent le fonctionnement du forum.
daddycool
Vu, coché, fait, ça remarche, danke.
Merci du détail Ottiti, et pour Balajol, je le met dans ma longue liste de lecture de DIY addict, merci !
xvincent qui travaille avec valtrède sur le fonctionnement du forum m'informe que cette option n'est pas forcément simple à modifier et automatiser. On va donc s'efforcer de se rappeler de cocher cette case, c'est peanuts par rapport au boulot qu'ils ont à maintenir le site fonctionnel.
à noter que si tu consultes le sujet sans te connecter, je pense aussi que tu n'auras pas d'autres notifications. j'y connais rien, ce n'est que le fruit de mes observations.
xvincent71
Message par xvincent71 »
domwood a écrit : à noter que si tu consultes le sujet sans te connecter, je pense aussi que tu n'auras pas d'autres notifications. j'y connais rien, ce n'est que le fruit de mes observations.
Exact
bien cordialement
valtrede
Message par valtrede »
On reçoit aussi beaucoup de notifications de mails non délivrés, et là le forum n'y est pour rien ;-)
