régulation pour spa
régulation pour spa
Messagepar philippe79 » Mer Sep 21, 2016 22:20 pm
je cherche un régulateur pour piloter le chauffage de mon spa, 800 litres, à partir d'un capteur à tube de 5 m2. Les régulations classiques cherchent à augmenter la t° du stock et non à la limiter dans une certaine plage. De plus dans mon installation, il faudrait pouvoir commander une vanne pour contrôler l'ébullition dans le capteur (ou faire descendre un volet sur le capteur).
mon niveau de compétence s'arrête au Steca 301 de mon CESI !!
merci pour vos éclairages toujours instructifs
Philippe
Philippe
MOB 150m2, un poêle pour tout chauffage, 20 m2 de photovoltaïque sur le toit, 15 m3 de cuve d'eau de pluie, un four à pain en argile et paille, un déshydrateur solaire et encore quelques idées à développer.
philippe79
Re: régulation pour spa
Messagepar Ottiti » Jeu Sep 22, 2016 14:51 pm
A moins d avoir un systeme DrainBack le solaire c est une production au fil du soleil :cool:
si tu coupe ta circulation des capteurs vont voir ton circuit calorifique bouillir et être en stagnation :mad:
ce n est pas bon du tous.
Et redémarrer un système DrainBack quant les capteur sont en stagnation ce n est pas sur du tous sur le miens il passe en sécurité :roll:
Il y a plusieurs contre rendu qui parle de Spa consulte les et pose tes questions après
Messagepar m_you49 » Jeu Sep 22, 2016 21:16 pm
Bonsoir.
Est-ce que les 5m² de capteurs sont déjà utilisés par le CESI ?
@ + M.Y
Messagepar philippe79 » Jeu Sep 22, 2016 21:46 pm
je vais re-rechercher dans les compte-rendus !
le panneau solaire est un capteur avec 48 tubes à l'horizontale et circulation directe de l'eau à l'intérieur des tubes.
inconvénient : un tube à problème coupe toute l'installation, par contre ça chauffe fort et il y a une réserve de près de 50 litres.
il ne sert que pour le spa.
pour l'instant je vide l'eau de cette réserve si nécessaire dans le spa, après je coupe la circulation et met le haut du capteur à l'air libre, ça permet la sortie de la vapeur si besoin et ça plafonne la t° à 100°. C'est suffisant avec des t° extérieurs élevées mais je voulais étendre l'utilisation de ma "bassine" et il me faut donc un fonctionnement plus automatique pour récupérer plus de calories mais sans trop monter la t° de l'eau du bain pour ne pas me transformer en homard !
philippe
Philippe
philippe79
Messagepar m_you49 » Ven Sep 23, 2016 21:56 pm
Bonsoir.
Si ça ne sert que pour le spa, pourquoi ne pas faire un auto-vidangeable piloté par un simple thermostat ? Le spa sert de nourrice dans lequel le capteur se vide à l'arrêt.
Un schéma serait utile. Bonne soirée. M.Y.
Messagepar m_you49 » Mar Sep 27, 2016 13:50 pm
m_you49 a écrit:Bonsoir. Si ça ne sert que pour le spa, pourquoi ne pas faire un auto-vidangeable piloté par un simple thermostat ? Le spa sert de nourrice dans lequel le capteur se vide à l'arrêt.
Schéma et petite photo ? Bon courage
Retourner vers Régulation
