Retour expérience liaison enterrée?
Outils, calculs...
loulou2626
Message par loulou2626 »
Je suis en train de réfléchir à ma liaison enterrée de 28m
En parcourant le site et le forum, je retiens 2 solutions testées
- la plaque de PE découpée avec une gauge en V pour y glisser les tubes, en 40 ou 60mm d'épaisseur
- Le PVC de 125 rempli à la mousse PU
La plaque fait bricolage mais est nettement moins chère et demande plus de mise en oeuvre
Le PVC pose le pb de l'étanchéité de la mousse qui est hydrophile?, et le coût en tube et en nombreuses bombes de mousses...
Qu'en pensez-vous?
Re: Retour expérience liaison enterrée?
Message par Ottiti »
Le mieux est l ennemi du bien
Ne te casse pas trop la tête car tu ne perds que de l énergie gratuite, en clair tu gagne moins de calories plutôt que d'en perdre.
Tu peux utiliser des tubes annelée en inox avec leur isolation vendu avec et insérer le tous dans ton tube PVC de 125
tu remplis ton départ et ton arrivée avec de la laine de verre/roche en vrac sur ce que tu peux pour éviter les bestioles
Mon frère a fait cela sur environ 20 mètres et la perte devait être de 2 ou 3 degrés entre le départ et l'arrivée
Cela devrait suffire a ton bonheur
Avis perso
Misho
Message par Misho »
+1, la laine de verre/roche ça pique les poumons mais c'est très efficace et ça passe partout.
Sinon pour bien remplir le tube d125, tu "pousses" la laine en même temps que le tube annelé+isolation.
Pour de petites quantités comme ça, tu peux aussi faire des tranches dans un rouleau (y'a un couteau spécial pour ça), ça se tient mieux que le vrac. ;-)
loulou2626
Par soucis d'écnonomie dans ton hypothèse je prendrais plutôt du multicouche de 20 avec isolant de 19mm moins cher en prix de revient
loulou2626
@ MIAHO,
Je me méfie de la laine de roche, c'est une vraie éponge, ca va gober toute l'humidité du sol....
Dixit mon regard d'eau recouvert de laine pour l'hivers... :sad:
loulou2626 a écrit :Par soucis d'écnonomie dans ton hypothèse je prendrais plutôt du multicouche de 20 avec isolant de 19mm moins cher en prix de revient
Mea culpa
je me suis trompé c est effectivement du multicouche de 20 que mon frérot a utilisé , c est moi qui est en inox annelé :roll:
Pour moi la laine de roche ce n 'était que pour un bouchon pas sur toute la longueur, franchement dépenser des sous et galérer pour grappiller
éventuellement 1 ou 2 degrés , faut être puriste et rien d autre a avoir a faire
L'air dans la conduite ne bouge pas donc il isole :cool:
Je conseille tous de même d assurer une pente ou 2 pentes pour permettre l'évacuation éventuelle de l eau :roll:
Un mauvais collage, un mouvement de terrain , une racine peut ruiner l étanchéité de la conduite et là bonjour pour sécher 20 m de laine après
avis perso
pierre1911
Message par pierre1911 »
Quid des coudes à 90°?
pierre1911 a écrit :Quid des coudes à 90°?
Pour moi une liaison enterré c est entre 2 regards ou un regard et un sous sol ou encore si il y a une seule pente un coude a 90 et un regard/sous sol
Une liaison enterré avec un coude à 90 a chaque bout c est une piscine au bout de "x" temps.
Bonsoir a tous,
Aaahhhh l'isolation des liaisons enterrees ;-) ... allez faire un tour sur le topic suivant : viewtopic.php?p=46229
c'etait en 2009 :papy: , mais c'est toujours d'actualite !
loulou2626
Bonsoir à tous,
L'air est un excellent isolant mais qu'en couches minces. Sinon courant de convention naturel qui fait disparaître l'avantage.
Et si je remplissais le pvc de micro billes de polystyrène ?
A 50 boules les 400l....
Pas écologique mais insensible à l'humidité. ....
tu a tous les avantages et inconvénients en main, tu as demandé un retour d expérience tu là
fait au mieux :cool:
loulou2626
En tout cas j'abandonne la mousse pu....
Je vois le terrassier dans 15j je serai vite fixé sur la faisabilité. ...
Ce soir mon idée est de prendre un pvc de 125 avec un dn de 20 avec isolant mousse de 13mm et le vide du pvc remplit aux micro billes de polystyrène. Et pas d'étanchéité au niveau des raccords de pvc
Et ça y est! J'ai ma première étoile sans le forum! :cool:
AD 44
Message par AD 44 »
Ottiti a écrit :L'air dans la conduite ne bouge pas donc il isole :cool:
oui :cool:
loulou2626 a écrit :L'air est un excellent isolant mais qu'en couches minces. Sinon courant de convention naturel qui fait disparaître l'avantage.
2cm tout de même (cf les DV 4-16-4 ou 4-20-4 sur de grandes hauteurs).
rebonsoir a tous,
comment vas-tu "bloquer" tes liaisons au centre du tuyau PVC ... avec des billes de frigolites, tu comprendras que c'est mission impossible, tes liaisons vont "descendre" dans les billes et finir au "fond" du tuyau PVC ! C'est justement pour cette raison que j'avais ecris le post dont je t'ai mis le lien ci-dessus.
lilian07
Message par lilian07 »
Pour les liaisons enterrées haute performance.
C'est certainement un peu coûteux mais très durable. Sinon il y a les tube isolant pour conduite de chauffage bon marché et facile à mettre en oeuvre.
Sinon pour un petit comparatif chiffré
Personnellement même si c'est de l’énergie gratuite j'isolerai.
Cordialement.
