Couplage chaudière gaz avec cumulus surplus
tignous84
Bonsoir à tous,
Mon projet de récupération de surplus est en chemin ,
Sachant que actuellement mon eau chaude est produite par une chaudière à gaz Frisquet Hydromotrix .
Je me pose cette question :comment faire cohabiter les deux au mieux ?
Toutes vos idées sont les bienvenues
flen42
Re: Couplage chaudière gaz avec cumulus surplus
faudrait avoir le type exact de chaudière et son année de fabrication. basiquement ces chaudières sont avec une production ecs instantanée
en option on peut leur adjoindre un ballon
donc logiquement je dirais : trouver la notice d’installation du ballon additif , en poser un selon prescriptions de frisquet ( branchements ) au détail près qu'il faudra au préalable l'équiper d'une épingle électrique
l'idée est de ne pas perturber la chaudière e t garder la garantie fabricant .
tignous84
C'est une hydromix simple sans ballon de 2002 (plus de garantie)
Le serpentin de l'ECS baigne dans un" bain marie" de 5 litres qui joue le rôle de tampon.
Une cartouche thermostatée assure le mélange froid/chaud sortie serpentin pour obtenir la bonne température.
Bêtement,je pensais envoyer l'eau du cumulus à la place de l'eau froide mais ça coince si l'eau est trop chaude
Bsoir,
1- coté régulation de l'ecs ou du chauffage ces chaudière sont vraiment médiocre
y'a qu'a regarder sur le net pr voir que tout le monde s'en plaint. L'hiver dernier j'ai passé 2 mois pour modifier la régulation de celle d'un copain pour éviter qu'il se retrouve avec de l'eau a 80°C dans les radiateurs (sympa pr les enfants
). Coté ECS la régule est aussi merdique, le ballon n'est pas isolé et la chaudière tourne plusieurs fois par jour (et la nuit aussi) meme si il n'y a aucun soutirage. Là encore mesures à l'appui. Bref, je m'emballe c'était mon coup de gueule du soir
Tignous, qu'est ce qui te faire dire que si tu mets le ballon electrique en amont de la chaudière cela va coincer ? la cartouche thermostatique va fermé l'eau chaude (provenant de la chaudière) et ouvrir a fonc ce qu'elle croit etre l'eau froide en provenance du cumulus, non ?
A+,
PS: le jour ou cette chaudière lache, tu en prend une au sol avec ballon ECS séparé. Rien que là tu divises ta facture ECS de 30%
A+,
tignous84
Salut Thierry, à part le rendement en eau chaude (il y a des fuites partout) et je consomme 400 kWh par mois pour 2 personnes
économes !!)
Le reste fonctionne plutôt bien .
Pour répondre à ta question : ça marche si je cale le thermostat à 50 degrés sur le ballon ;
Pour stocker plus et absorber les éventuelles pointes l'été .j'ai choisi un cumulus de 80 litres et je comptais pousser le thermostat au max .
C'est à dire que je risque d' envoyer de l'eau à 70 degrés par exemple sur la cartouche de régulation et je vais la retrouver à l'utilisation.
Contre la légionellose c'est bien mais pour les gamins,ça craint
Sinon,il faut que je mette une plus forte capacité ....
(à vrai dire,je ne sais pas combien je vais avoir de surplus au cours d'une année ?
économes !!)
Regismu
y a pas un "défaut" la ?tignous84 a écrit :je consomme 400 kWh par mois pour 2 personnes
économes !!)
tignous84
Le reste,je veux dire le chauffage ,mais comme dit Thierry ,l'eau chaude c'est une catastrophe ,Regismu a écrit :y a pas un "défaut" la ?tignous84 a écrit :je consomme 400 kWh par mois pour 2 personnes
économes !!)
400kWh ,c'est ce que j'ai les mois d'été donc sans chauffage .....18000 kwh en tout dont 4800 d'eau chaude
justement ça justifie le stockage du surplus photovoltaique ...je sens que je vais rajouter des panneaux
Vu la piètre performance de la chaudière, il faudrait que tu puisses la couper complétement en été.
Installes 2kWc de PV avec 200L de cumulus et ca devrait bien le faire pour 2 personnes.
Astuce pour réduire les 400kWh/mois : En été tu mets l'alimentation electrique de la chaudière sur un programmateur et tu la coupes la nuit. Ca fera déjà 2 déclenchements de moins par 24h
tignous84
Oui,même si je coupe le brûleur,mon ECSolaire continuera de chauffer inutilement le corps de chauffe de la chaudière
Il faudrait une vanne d'isolement ...
200 litres pour le CE ,c'est beaucoup pour deux; l'isolation n'est pas parfaite et je n'ai pas beaucoup de place.
De toutes façon,il faut repenser l'ensemble ,je compte passer de 2.4 kWc actuellement à carrément 3kW .et ajouter une clim
ça doit être rare en autoconso
- Ottiti
Effectivement chauffer tous le corps de la chaudière pour faire de l ECS l’été c’est dispendieux
Ce n’est pas compliqué de la by passer deux bête vannes suffisent et un bout de tuyauterie
tignous84
Alors les gars,est ce que je suis le seul fou à vouloir mettre 3kW en autoconso ?
Piscine,clim ,ballon ECS ...
Pourquoi ne pas faire de la mesure avant de partir sur une si grosse installation ?
Tu tu fais un monitoring de ta conso (pas de temps de 1 min maxi) pdt plusieurs mois, parès on pet analyser et prendre la bonne décision.
tignous84
T'inquiète,je le fais journellement et manuellement depuis la mise en route : (j'ai 2.4kWc installés) pompe de piscine 8 kWh/jourlebritish a écrit :Pourquoi ne pas faire de la mesure avant de partir sur une si grosse installation ?
J'ai eu en surplus (perdus)
Juillet 117
Aout 96
Septembre 79
Si je rajoute 2 panneaux , je devrais dans les mêmes conditions avoir dans les 80 de plus chaque mois;pas suffisant pour une future clim
et surplus eau chaude de toutes façon
Modifié en dernier par tignous84 le ven. oct. 20, 2017 21:40 pm, modifié 2 fois.
il me parait URGENT de faire du monitoring de la CONSO, pour savoir pourquoi tu consommes autant.
Ta maison est ultra energivore coté électrique.
Ca coute moins cher de mettre ne place des mesures d'economie (sans enlever aucun service rendu) que de rajouter des panneaux...
Bonsoir Tous,
Pas eu beaucoup le temps de passer par le forum ces temps ci
Tignous 84 et Hari43,
Pourriez vous compléter votre profil par votre localisation approximative ?
viewtopic.php?f=11&t=8557 Actu Profil
Par Avance Merci
cdt
Par Avance Merci
cdt
