montage CESI PV
tignous84
Re: montage CESI PV
Message par tignous84 »
En relisant ce fil ,je reviens sur le terme "Révolution" que j'avais employé ...explications :
Je me suis lancé dans le solaire il y a 6 mois suite à un article du monde parlant de la chute des prix du photovoltaïque.et de
l'Autoconsommation .
La dessus ,je me suis informé en particulier sur "l'autre forum" puisque il se nomme "PV" :-)
L'esprit général était et est toujours ;installez le minimum de puissance en autoconso ,sinon vous allez avoir du surplus qui en
plus est interdit !!! bigre,c'est suffisant pour refroidir les auto constructeurs comme moi :-o .
NON,
Ayant une piscine ,j'ai quand même posé mes 2.4 kwc de panneaux et maintenant ,je le regrette ...j'aurais du mettre 3 kWc !
Une clim alimenté par le soleil c'est viable et les kilowattheures de "surplus" ne seront plus des surplus puisqu'ils vont
chauffer mon ECS à la place du gaz.
sur 4000 kWh reçus ,2000 seront déduits de ma facture EDF et 2000 de ma facture GDF :grin:
C'est pas beau pour 4000 euros d'investissement ? mieux que la caisse d’épargne ! :cool:
Bon dimanche
(mon voisin veut la même install et sans doute un routeur ; ce sera l'occasion de faire un tuto détaillé avec le kit de Robin )
Regismu
Re: montage CESI PV
Message par Regismu »
:cool: :cool: :cool: :cool:
juste un petit bémol
on dit toujours d'installer la puissance en fonction de ses besoins donc dans certaines situation .. .. piscine . il est tout à fait normal d'avoir plus de puissance installée en autoconsommation :-D
et comme c'est évolutif .. tu pourras en rajouter .. :cool:
par contre si tu as des besoin en climatisation regarde aussi à optimiser ta maison ;-)
fpyfu
Re: montage CESI PV
Message par fpyfu »
OK super le tuto
merci par avance
si tu pouvait en Francais ;-)
tignous84
Re: montage CESI PV
Regismu a écrit ::cool: :cool: :cool: :cool:
Pourquoi un bémol ? on commence par évaluer ses besoins .... combien j'ai eu raison de choisir des micro-onduleurs
je vais rajouter mes deux panneaux supplémentaires en une demi*journée.
J'ai déjà fait le max pour l'isolation de la maison et les compresseurs modernes ne consomment que 300 W en mode réduit
Parfait avec le solaire :cool:
tignous84
Re: montage CESI PV
fpyfu a écrit :bonjour
OK super le tuto
merci par avance
Évidemment,avec plein de photos ,pour que ce soit accessible à un max de personnes ;
seule condition ;être un peu bricoleur et apprendre à faire une soudure à l'étain :-)
Je pense même que Robin ,pourra fournir le micro pré-programmé ;il suffira de l'insérer .
Pas d'informatique :cool:
