meilleur choix entraxes tubes sous vide
fpyfu
Message par fpyfu »
je possède un (24X150)
Je mapperçoit, alors que je suis plein sud qu'a partir de 18 heures les tubes se font de l'ombre mutuellement
je réalise un capteur a l'aide de 30 tubes 58X180 , je sais que l'ntraxe d'origine est de 80mm, mais pour éviter ce probleme quel est a votre avis le meilleur compromis surface occupée et espacement des tubes sous vide
sinceres amitiés Alain région picardie
editer par Alain:
je possède un (48X150 .)remplacé par je possède un (24X150 )
Modifié en dernier par fpyfu le mar. juin 12, 2007 22:08 pm, modifié 1 fois.
PVIEL
Message par PVIEL »
étant donné que la course du soleil varie tous les jours, il n'existe pas
d'espacement de réference.
de plus de mars à septembre le diagramme solaire est supérieure à 180°
donc ton premier tube fera toujours de l'ombre au 2ème et ainsi de suite.
la seule solution est le suivi solaire.
si je me trompes reprenez-moi
Malognes
Message par Malognes »
360° en 24 heures = 15° en 1 heure.
Un entre-axe de :
80 mm te donne un angle de 87° sans ombrage= 5.8 H pour 2378 mm.
90 mm te donne un angle de 99° sans ombrage = 6.6 H pour 2668 mm.
100 mm te donne un angle de 110° sans ombrage = 7.33 H pour 2958 mm.
110 mm te donne un angle de 117° sans ombrage = 7.8 H pour 3248 mm.
Remis avec un entre-axe de 80 mm, cet encombrement donnerait 30 - 32.63 - 36.25 - 39. 88 tubes.
Pour une puissance x :
- si j'ai de la place : je joue sur l'entre-axe.
- si je n'ai pas de place : je privilégie le nombre de tubes par mètre.
fpyfu
Message par fpyfu »
Merci Malognes pour cette réponse précise, car je commence mon capteur demain :D
reste le problèmes des refecteurs:
avec un entraxe de 80mm le gain des reflecteurs est d'après le fournisseur de 6%
je ne sais pas si je vais en mettre car 6% dans le cas d'un 30 tubes , il me suffirait de placer 3 tubes supplémentaires.
mes doutes quand aux rélecteurs arrière:
si je les gabes il m'est possible d'utiliser la tole alu d'imprimeur que je posséde. Si je les laisse plan en arrriere il me faut soit les renforcer soit les nervurer afin d'éviter des vibrations ou bruits qui pourait venir avec le vent.
je suis déja mal placé avec un bois a l'est et des grands sapins dans la propriétée voisine a l'ouest.
a cette époque je n'ai que du soleil de 9h a 18h30
en allant vers les jours plus court je garde quand méme ma fin d'ensoleillement vers 18h a cause des sapins qui me génent moins
je me pose des questions pour ces reflecteurs car si j'augmente l'entraxe des tubes j'ignore comment il vont se comporter :cry:
notament en ce qui concerne l'éblouissement possible (vu le plus grand espace entre les tubes)
tout a un prix :wink: j'ai la chance d'habiter un cadre agréable mais pour le solaire :cry:
encore merci sinceres amitiés
24 tubes en provisoire et le toit plein sud qui recevra le 30 tube
IMG_23741 [640x480].JPG (71.52 Kio) Vu 1898 fois
vue cot? soleil levant
IMG_2375 [640x480].jpg (86.92 Kio) Vu 1901 fois
vue cot? soleil couchant
IMG_2376 [640x480].jpg (86.59 Kio) Vu 1909 fois
r45v
Message par r45v »
Bonjour Alain,
J'ai une solution pour ton problème :roll:
Je connais bien quelqu'un qui ferait l'affaire mais :!:
Fait attention au résultat :wink:
Cordialement RV45 :lol:
fpyfu
Message par fpyfu »
:lol: :lol: :lol:
p_bricoleur
Message par p_bricoleur »
Un peu d'arbres à l'Est : pas très grave, c'est mieux qu'au sud.
Plein Est : on gagne peu : le soleil est bas et il fait froid (donc beaucoup de pertes).
Si le devant de la maison qu'on voit est au sud, avec l'inclinaison de ton toit, c'est du bonheur.
Par contre, soit copain avec le maire, car les capteurs vont être super visibles !
Moi au sud ouest j'ai la maison de la voisine :?
Beau masque (la maison pas la voisine)
Donc c'est pas une tronçonneuse qu'il faudrait.
Par contre à l'Est moi j'ai rien.
