sonde de température en objet connecté
clyric
Message par clyric »
Salut à tous,
je viens de faire un petit projet de sonde de température en objet connecté pour pouvoir surveiller sur un serveur web la température des tubes solaires.
il est associé à un écran LCD pour pouvoir aussi surveiller en direct la température ( au besoin )
la sonde est une classique NTC 10K ( si besoin j'ai testé aussi avec un DHT22 )
le matos :
- l'écran : https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... d+4*20+i2c ( un 4*20 en I2C - 4 euros )
- la sonde de temp: https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... de+NTC+10K ( 1euro )
- une résistance de 46Kohm
- un esp8266 : https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... 66+nodemcu ( 3euros )
- un peu de soudure.
- un cable usb pour le transfert
- une pile ou une alim pour alimenter la bête , ou un panneau solaire en 5v )
le Code :
NTC_10K_web_LCD2-neutre.rar
le code arduino
(1.66 Kio) Téléchargé 231 fois
le montage :
montage esp8266 lcd ntc10k.png (16.81 Kio) Vu 5563 fois
le résultat : https://www.youtube.com/watch?v=SSPMSFr2NyQ
si ça intéresse du monde, je regarde actuellement pour passer en mode MQTT pour la transmission des infos.
après si j'ai un peu de temps, je m'attaque au pv routeur en mode webserver
clyric
Re: sonde de température en objet connecté
je vais travailler sur la modélisation 3D pour faire un boitier
pacobab
Message par pacobab »
Wahoo! Simple efficace et impressionnant!
clyric
j'ai un peu avancé sur l'intégration
à défaut d'avoir fait le boitier.
clyric
J'ai fait la boite pour le matos
https://www.thingiverse.com/thing:2936782
zoe a écrit :c'est génial! bravo! :cool: :-D
bonjour et grand merci pour cette première contribution enthousiaste au forum. :cool:
à moins que ce ne soit que pour caser un lien commercial via le site internet dans votre profil ? :roll:
c'est terrible, je vois le mal partout :lol:
ben voila, c'est réglé :lol: merci pour ta vigilance :cool:
YELLOW WHEELY BIN
ben, moi je n'ai rien vu, mais bravo quand même !
clyric
yop, j'ai un peu retravaillé le boitier pour que tout à chaqu'un puisse brancher un peu ce qu'il veux dessus et surtout sur le coté pour les capteurs ou autre. ( support de 1" ) et donc de la place pour des connecteurs 5 pins
le modele est toujours sur thingiverse
BJ36
Message par BJ36 »
Beau travail simple, efficace et à un prix mini, si comme tu le dit dans ton 1er message tu va t'attaquer au pv routeur en mode web serveur, je serais preneur pour un pvrouteur qui affiche la consommation en W de la(es) pince(s) ampèremétrique (plusieurs pinces serai le top).
Bonjour a tous,
chapeau bas pour le taf et la mise en boite en impression 3D, c'est toujours plaisant de voir du beau boulot comme ca. :cool:
Bien à vous tous
Retourner vers « Régulation »
