Groupement toujours actif ?
Capteurs plans, capteurs sous vide, ballons solaires, matériel solaire
Forhorse
Message par Forhorse »
La possibilité d'acheter du matériel solaire par l'APPER est-elle toujours existante ?
Je suis sur un projet de CESI sur le sud-est du 61 (proximité Nord 72 et 41, Ouest 28... en gros sur le Perche) Donc si c'est toujours possible et que des gens des environs sont intéressés... (je bosse dans un garage où il est facile d'être livré, de stocker le matériel et de venir le récupérer pendant les heures d'ouverture)
valtrede
Re: Groupement toujours actif ?
Message par valtrede »
Oui le groupement est toujours actif
http://www.apper-solaire.org/?Groupement
Forhorse
D'accord merci, parce que j'avais envoyé 2 messages à l'adresse e-mail indiqué et je n'ai pas obtenu de réponse. Mais il n'y a pas d'urgence.
Donc si quelqu'un dans le Perche et ses environs veut se joindre à moi, qu'il se manifeste ici ou en privé.
Forhorse
matériel commandé; si quelqu'un avait voulu se joindre à moi c'est trop tard.
gillesg
Message par gillesg »
le groupement d'achat est il toujours actif? j'ai envoyé des mails qui me reviennent non attribués...
Merci de votre réponse
ROCHA 84
Message par ROCHA 84 »
Le groupement d'achat est toujours d'actualité mais il ne fonctionne plus comme à l'origine( d'où l'absence de réponse à ton mail) . Actuellement il suffit d'être inscrit sur le forum et de traiter directement avec solaire diffusion pour bénéficier des avantages consentis aux membre d'APPER. C'est d'ailleurs un des points qui devra être revu lorsqu'une nouvelle équipe sera mise en place .
thplomberie
Message par thplomberie »
je suis sur Montpellier est j'aimerai avoir un kit de 6kw exposition toiture sud - sud est,( -45)
consommation annuel de 14000kw maison de 200m2 avec plancher chauffant sofath et toutes elecs.
on ma fait 2 devis FOURNITURE SEULE (INSTALLATION SERA FAITE PAR MOI MÊME.)
1 avec micro onduleur et l’autre onduler central omniksol 5kw tl2.
1er devis avec panneau de 300w eco watt x20 onduleur central, coffret ac ,fixation toiture cable... 3620euros TTC
2eme devis panneau de 300w eco watt x20 micro onduleur iq7-60 enphase + enphase envoy s metered , coffret ac ,fixation toiture cable 5521.38 ttc
j aimerai un conseil pour optimiser mon installation avec ou sans vente de surplus, je paye 250-300 euros d'elec par mois, que me conseiller vous.
je suis professionnel de la plomberie et chauffage est je peu vous faire profiter de ses prix si besoin.
gillesg
ROCHA 84 a écrit :Bonjour
Merci beaucoup
Je prends donc contacte avec solaire diffusion et je traite avec eux. Les réductions sont elles toujours les mêmes?
J’ai vu qu’ils avaient un kit chauffe eau solaire 300l circulation forcée à 2263,80€ et dans vos tarifs le kit (légèrement différent) est à 1806,78€. Je vois directement avec eux?
YELLOW WHEELY BIN
thplomberie a écrit :j aimerai un conseil pour optimiser mon installation
14 MW /an pour 200 m2 est effectivement bcp, surtout pour le midi...
(C'est le double de ce que je consomme en Bretagne...)
Quel est ton climat en DJU ?
Ton bâti date de quand, et quel est son Ubat ?
Quel est le niveau d'isolation ?
L'orientation de la maison ?
Niveau de masques ?
Selon mon calcul tu es à 180 kWh/m2/an d'EP - plutôt Classe "D" il me semble...
soit légèrement mieux que la norme française de Classe E''
(qui n'est absolument pas un critère...)
https://data.ademe.fr/datasets/dpe-des-logements
Mon conseil serait déjà de réduire ta consommation PAR MOITIE, ce serait un bon début.
Ensuite, un bilan énergétique afin d'identifier des objectifs d'une éco-rénovation.
Pense à passer par la rubrique "Présentation", ensuite, bonne découverte du site, il y a tout ce qu'il faut ici !
Bonne année solaire,
Frank DUGARD
Message par Frank DUGARD »
Bonjour Nous sommes fin juin 2020 je souhaite me lancer dans de l'autoconsommation en investissant dans des panneaux photovoltaiques que je monterai moi même.
Je vous avoue :
- ne pas savoir si ce site est toujours fonctionnel ?
- comment fonctionne le groupement d'achat (je n'ai pas bien compris) ?
- s'il concerne les panneaux photovoltaiques ?
Un grand merci pour votre aide et votre réponse.
Pour me présenter :
Je suis retraité 63ans, j habite dans le Gard près d'Avignon et du soleil il y en a.
Je vais construire une pergola et poser par dessus ces panneaux bénis.
Mon souci le prix bien sur, des panneaux proposés à 12e par les arnaqueurs ou les installations à 9000€ que l on amorti jamais ...
Merci de m'avoir lu.
Frank
clyric
Message par clyric »
Bonjour Franck
Depuis les dernières commandes groupées, Internet à bien changé. donc pour l'instant il n'y a plus de commande groupée.
pour ton projet de panneau sur pergola, quel est ton but ? produire pour revendre ou produire pour moins payer au niveau de ta facture ?
pour le 2eme cas, il faut que tu regardes ton bruit de fond et que tu achetes la quantitée de panneau en conséquence ( souvent ça se résume à 2-3 panneaux max de 300w )
perso j'achete chez ase-energy.com le kit 300 W avec micro onduleur est à moins de 300euros + rajouter le support de toit.
et ça se fait tranquillement en 1 journée.
voilà ...
Retourner vers « Groupement d'achat du matériel solaire de l'association APPER »
