eau chaude qui est tiède... sauf si on tire de l'eau ailleurs dans la maison !
Outils, calculs...
epfyffer
Re: eau chaude qui est tiède... sauf si on tire de l'eau ailleurs dans la maison !
Message par epfyffer »
ok je comprends. Peut-être, mais depuis 10 ans que j'habite la maison, j'ai toujours pu tirer même un filet d'eau très chaude (limitée à la valeur mise sur mon mitigeur thermostatique bien sûr) sans problème, et là une douche (même pommeau, même installation) est du jour au lendemain tiède si c'est la seule source d'eau utilisée. :schock:
flen42
Message par flen42 »
Et si vous démontiez ce mitigeur qu’on leve le doute ??????
Message par Balajol »
flen42 a écrit :
jeu. sept. 10, 2020 19:59 pm
+1
epfyffer
Avec le we j'ai en le temps de démontrer le mitigeur.
Résultat : il était nickel, aucune saleté visible dedans, pas de calcaire, rien...
Pour la forme j'ai laissé une demi journée dans du détartrant avant de le remonter.
Et les symptômes sont toujours les mêmes après remontage.
Mince
Bonjour epfyffer,
Je reste convaincu que le Mitigeur est en cause, si il y avait un rétrécissement quelconque sur le réseau tous les points de puisage seraient impactés.
La capsule peut être Hs, Grippage interne etc..
epfyffer
Alors le problème est résolu ! Et vraiment par hasard !!! Et je dois avouer que je n'y comprends rien ! J'ai résolu sans le vouloir, puis j'ai pu reproduire le problème, et à nouveau appliquer la solution, avec à chaque fois le résultat attendu...
Le mitigeur n'était pas en cause...
J'ai simplement fermé un robinet que j'utilise pour une douche de piscine, sur lequel est branché avec un tuyau flexible. J'alimente donc ma douche extérieure avec un tuyau d'arrosage, qui prend sa source sur un robinet avec deux poignées (une pour le chaud, une pour le froid), ce n'est pas un mélangeur à cartouche. Ce robinet reste en général fermé lorsque la piscine n'est pas utilisée mais là je pense qu'un des enfant s'est trompé car les deux flux (chaud et froid) étaient ouverts à fond. J'ai donc simplement fermé ce robinet comme j'ai remarqué qu'il était ouvert, bien que l'eau ne circule pas du tout comme la douche de jardin est fermée. Il n'y a pas de trou dans le tuyau d'arrosage que j'ai "en visuel" de son départ au robinet jusqu'à son arrivée à la douche extérieure. C'est bien pour cela que je ne m'explique pas la résolution.
Toujours est-il que maintenant lorsque je laisse couler un filet d'eau chaude, celle-ci est à environ 50 degrés, contre 23 lorsque le robinet de la douche est ouvert (avec pourtant je le rappelle aucune eau qui circule comme la douche elle-même a un robinet d'arrête et que ce dernier est fermé...). J'ai testé avec le robinet fermé, tout est OK, puis à nouveau je suis allé rebrancher le tuyau d'arrosage, puis j'ai ouvert les 2 robinets (chaud et froid) puis j'ai retesté mon eau chaude qui n’était à nouveau que très légèrement tiède (23° mesurés) alors que j'étais dans la même position avec mon mitigeur que lorsque j'avais 50°C juste avant...
Je pense donc pouvoir dire que le problème venait de là. Mais ensuite, comment l'expliquer ??? Je reste coi :schock: :schock: ! Si vous avez des propositions d'explication je suis très intéressé !
Merci de votre aide et à bientôt.
Déjà, merci pour ton retour sur le sujet. C'est un beau mystère ce machin
Tes 2 vannes étaient ouvertes ?.. Si oui, c'est peut-être l'eau passant par
* la vanne eau froide de ta douche extérieur
* puis la vanne chaude (mais dans le sens inverse)
qui alimentait ta douche intérieure.
La résistances de ces vannes était inférieur à la vanne thermostatique... donc naturellement l'eau passe par où y a moins de résistance.
Ensuite, quand tu augmentes le débit (en ouvrant un autre robinet).. bah la vanne thermostatique commence à laisser passer de l'eau, et donc réchauffe le circuit.
Tu devrais mettre 2 clapets anti-retour sur l'alimentation de ta douche extérieur (en amont des 2 vannes).
epfyffer
Hello,
Une histoire de fous en effet...
Ma douche extérieure est alimentée par deux tubes de PEX qui partent chacun d'une nourrice différente, placée juste après mon ballon et ma distribution d'eau... Une nourrice pour le chaud, une nourrice pour le froid... Donc pas de lien entre les deux circuits.
En fait c'est pas des vannes mais un robinet à l'ancienne sans mitigeur avec deux poignées à tourner pour ouvrir le chaud et le froid. Mais il y a bien un seul tube d'où l'eau coule et où j'ai raccordé mon tuyau...
flen42
Y a pas a dire : y sont forts ces suisses !
epfyffer
:-p :-p
Je te suggère d'ajouter un clapet anti-retour sur chaque arrivée d'eau de ton robinet extérieur.
Bonjour Tous,
:schock: en effet ce coup là on ne nous l'avais pas encore fait :lol:
Comme quoi il est difficile de se faire une idée en ayant qu'une idée partielle de l'installation et de ses méandres 8-)
Comme suggéré plus haut , des clapets sur les entrées froides et chaudes de ce robinet mais également sur celles du mélangeur ( d'autres ont eu ce problème)
En tout cas content que ce problème soit résolu :-)
