PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.7]
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2 fini]
L'ESP est toujours visible en wifi ?
As-tu la possibilité de reflasher le firmware en utilisant l'USB ?
@lyric, as-tu pensé à ajouter le mécanisme OTA pour faire les mises à jour à distance ?
clyric
Message par clyric »
l'esp n'est visible qu'au début
vu qu'il crée son propre wifi. avant la config
l'OTA est djà actif.
il est possible de faire un reset complet de l'esp lors du flash ( soit avec le programmeur arduino , soit en ligne de commande )
Sinon j'ai beaucoup bossé dessus depuis 2 jours car, certains avait des problèmes pour réussir à faire le réglage
et donc du coup j'ai beaucoup amélioré le calcul ( augmentation de la fréquence echantillonage + methode de calcul )
mais c'est du BETA, et faut que je vois certaines choses ( priorité à la fonction de calcul ) car j'ai encore des choses étranges.
-1250W en autoconso + pv routeur
-175W en circuit fermé (12v)
-3m² en chauffage solaire à tube en injection direct chauffage
- 1Kw/h batterie DIY
Korig35
Message par Korig35 »
bon j'ai trouver comment faire une remise à ZERO mais ça à l'air partiel car je suis rédéscendu à la version 2.4 et j'ai toujours pas les bonnnes lecture.
sur le PV router il me dis que j'ai 72W stabilisé....
Mais en réel, je ne suis en production que de 817 W par les panneau solaire
et je consomme de 1610 W (7A)... chez LINKY.
Donc je pense que mon PV router ne fonctionne pas correctement.
Je suis en cosphi de 11
car si je passe en cosphi de 29
Je suis à la maison la semaine prochaine donc si vous avez des pistes je serai joignable et connecter au moi su rle temps du midi
clyric
faut que je finalise la dernière version .
comme je disais faut supprimer pvrouter.ino et renomer 2020pvrouteur.txt en pvrouter.ino
pour avoir la version 2.7 beta
edit : en fait j'ai merdé et oublié de renommer le fichier sur le git.
j'ai fait la mise à jour
clyric
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.7]
oyé oyé,
depuis l'autre fois, j'ai pas mal retravaillé sur la régulation et ça fonctionne pas mal.
j'ai battu mes records de non consommations au niveau de la remontée linky. ( 3KW/j facturé ) >> code sur le git
j'ai reçu aussi les nouvelles cartes et me suis rendu compte en l'utilisant pour le dimmer que la sortie D8 empeche l'esp de démarrer si il est branché sur une sonde DS18b20 ( température )
c'est peno .
et vu aussi qu'il y a conflit mémoire entre les dallas et le dimmer.
du coup, je vais rechanger un peu le code, mais rien de bien grave
( le code git du dimmer est déjà corrigé )
et j'ai maintenant ma température du ballon en live ( avec la sécurité thermique du coup )
clyric
Je viens de mettre à jour la version 2.8 en ligne.
- fait des correction d'affichage coté graphique oled, et ajout de l'heure
- j'ai rajouté ce qu'il manquait dans l'interface de config
- ajouté /log ( c'est succins mais ça m'a aidé à corriger le pb de fichier json)
- ajouté get?reset pour rebooter à distance
- MQTT n'est plus actif par défaut et nécessite de cocher pour l'activer ( + faire un reset après pour l'enregistrement )
- j'ai changé les conditions du calcul du middle c'est plus permissif.
loic13480
Message par loic13480 »
ouaaa beau boulot!!
existe t il des pv router pour les non initié?
clyric
disons que j'ai essayer de faire un truc très simple mais complet
c'est pas du tout objectif, mais ça convient parfaitement à mon usage, et j'ai un pote qui en a monté 1 ( alors que c'est une grosse buse... )
et ça fonctionne.
donc c'est [presque] accessible, si tu sais juste souder
loic13480
oui je suis un pro en soudure je fais du modélisme donc tracasse :mrgreen:
ton systeme est vraiment bien et franchement je te félicite!! j ai regardé un peu le prix des systemes commerciaux et c est la fete du slip!!la plupart c est dans les 600e...
j imagine que tu vas continuer a le faire evoluer en plus :bave:
clyric
ba si t'en veux 1 :
t'as plus qu'a : https://www.helloasso.com/associations/ ... mulaires/2
et disons que je fais vivre tout ce que je développe autour.
