Récupération ballon pour solaire
Gilles74
Message par Gilles74 »
Bonjour à tous, nouveau sur ce forum pour une question bien précise, si vous avez des retours à me faire je vous en serais très reconnaissants.
Je souhaite installer 2 panneaux solaires thermiques pour des besoins d'ECS pour 3 personnes (voir 4 ou 5 de manière épisodique. Un ami peut me donner un ballon tampon tank in tank suite à la mise au rebut de sa chaudière à granulée. Je pense que ce ballon n'a pas d'échangeur. Il est un peu volumineux pour mes besoins, je vous joins la photo de la plaque signalétique. J'emet un doute sur ce qui est ecrit je pense que les 500 litres sont cotés eau morte et que les 160 l sont coté ECS. Avez vous des avis, quelqu'un connait il ce ballon ?
Merci d'avance pour vos retours et bonne journée.
Gilles
ROCHA 84
Re: Récupération ballon pour solaire
Message par ROCHA 84 »
Bienvenue sur le forum.
Tu as bien décrit le type de ballon en question, il s'agit bien d'un ballon tampon combiné 500 l dont 160 d'eau chaude sanitaire dans lequel il n'y a pas d'échangeur solaire . La solution technique consisterait à installer un échangeur à plaques avec un circulateur supplémentaire, mais cela en vaut-t-il la peine ? chauffer 500 l pour n'avoir un stock que de 160 l bien sur il faut prendre en compte l'inertie du ballon tampon. D'autres intervenants auront peut être un avis différent, c'est tout l'intérêt de ce forum.Un ballon 300 l coûte environ 500 €. il y a toujours la solution LBC.
2 panneaux.. risquent d'être limite. Après, tout dépend d'où tu viens.
Gilles74
Oupps désolé j'attendais une notification sur ma boit mail... Je viens de voir vos messages. Alors je viens de Haute Savoie avec une orientation plein sud à 800 metres d'altitudes. Actuellement je tourne avec un ballon de 150 litres avec une épingle électrique et un échangeur tubulaire qui ne sert plus (pas sur que ce ballon soit prévu pour du solaire). L'idée ce serait de garder ce ballon et de mettre un préparateur solaire (tank in tank) en amont de l'existant. Je trouvais que l'idée de récupérer le ballon du copain et de faire ce montage était bien cela me permet d'économiser un peu.
Alors en effet j'ai trois inconnues que je souhaiterais lever :
- puis je envoyer directement l'eau chaude issu des panneaux solaires dans l’accumulation extérieure sans échangeur supplémentaire qu'en penses tu Rocha 84 ??
- en effet 500 litres cela fait beaucoup peut être. J'ai vu que pour trois personnes un stokage coté solaire de 200 litres était suffisant. Quelles sont les conséquences d'un stockage trop important (avec 4m2 de panneaux je n'ai pas plus de place), est ce que j'aurais au final une eau trop juste en température ?
- je me rends compte que mes 150 litres initiaux sont un peu justes pour les besoins de la famille (et quand nous avons des invités) je me dis qu'avec les 160 litres supplémentaires ce serait mieux...
Que pensez vous de tout cela ?
Merci encore pour votre temps...
ROCHA 84
En théorie oui on peut utiliser l'eau morte de la partie stockage du ballon soit les 340l et la faire circuler dans les capteurs, ce qui ce qui impliquerait obligatoirement de passer au mode auto-vidange dans la mesure où la configuration des lieux et le type de capteur le permettent, car à 800m dans le 74 les gelées apparaissent dès mi- septembre et on ne peut décemment mettre 136l ( dilution 40% ) de glycol pour être protégé contre du -15 °C
L'autre élément déterminant dans le rendement d'une installation réside dans le degré d'inclinaison des capteurs qui devrait en théorie se situer entre 40 et 55°
les conséquences d'un stockage trop important c'est d'avoir de l'eau tiède durant quatre mois de l'année et aussi d'avoir( à moins de sur- isoler tes ballons,) des déperditions conséquentes en utilisant 2 ballons. Puis, comme l'a très justement mentionné j2c la surface capteurs à la base parait insuffisante.
Demeure la solution d'un petit cumulus 150l dans lequel à la sortie du ballon tank in tank tu entreras de l'eau chaude en été et, tiède en hiver. Dans tous les cas de figure, un complément sera nécessaire.
Jette un oeil sur ce logiciel gratuit de dimensionnement d'installation cela te donneras une petite idée http://ines.solaire.free.fr/ecs_1.php Tu remplis les champs principaux, l'albedo tu laisses tomber.
Gilles74
Merci encore, je m'en doutais bien mais il me fallait l'avis de spécialistes. J'avais oublié la quantité de glycol bêtement.
Je continue donc mes investigations en vous remerciant encore pour ces informations.
Bonne journée.
Gilles
