micro controleurs esp32 et e-paper
Venez donner votre avis.
clyric
Message par clyric »
je pense que vous avez compris
j'ai tendance à bidouiller pas mal. j'ai commandé du e-paper ( :schock: mais de quoi il parle?! ) c'est le type d'écran basse conso qui est utilisé pour les tablettes de lecture comme le kindle d'amazon ( pour donner un exemple )
nos petits chinois sont très fort, ils ont couplé ça avec un esp32 ( le grand frère de l'esp8266 que j'utilise pour le pvrouteur )
et en gros pour 20 euros ils vous font un affichage de bonne qualité pour faire de la remontée d'info (comme la prod solaire par exemple )
l'idée que j'ai en tête c'est de pouvoir faire une appli où l'on paramètre ce que l'on veux remonter dessus, ( comme madame me demande régulièrement si elle peux lancer la lessive par rapport à la prod élec... )
pour l'esp32 ce que je viens de voir c'est que c'est de l'esp8266 avec le bluetooth en plus et beaucoup plus d'entrée analogiques... ( faut pas que je cède à la tentation de faire le pv routeur avec !! )
Re: micro controleurs esp32 et e-paper
E-paper.. c'est un truc magique. ça consomme rien tant que tu ne rafraichis pas l'écran.
Mais il faut garder à l'esprit que c'est lent à rafraichir.
Pour l'info, machine à laver ou pas. Tu as à mon avis 2 approches :
* utiliser ce genre d'écran en mode "expert", avec plein d'infos.. Et le cerveau de ta femme pour décider 'on produit plus de tant .. l'eau chaude est OK, il fait beau.. donc je peux lancer la machine"
OU
* conjointement à ce dispositif, utiliser une led inteligente + un ESP (ou arduino).. connecté à ta domotique, qui fera le calcul.. et en fonction de tout les paramètres mettra la led en rouge, en orange ou en vert.. voir même en bleu. (code couleur que tu veux en fait)
Exemple :
* rouge : non, c'est pas le moment
* orange : on a un peu de surplus, l'eau chaude est en cours de fabrication.. tu peux.. mais bon.
* vert : c'est bon, on est proche de la température max eau chaude.. on a encore du surplus
* bleu... FAIS PETER VERSAILLES.. on a trop de jus !
Dans les contraintes, tu peux même ajouter des contraintes temporelles..
* oui, il fait beau.. et l'eau est bien chaude.. mais.. il est 18h.. et le soleil va bientôt plus rien donner.. c'est peut-être pas le moment.
Remarque... Avec ton chauffe eau nucléaire transformé en solaire PV.... T'as peut-être moyen d'optimiser la conso de ta machine à laver.. en y ajoutant une entrée eau chaude.
Dans ce cas.. la résistance qui consomme les 3/4 de la conso d'une machine à laver.. ne travaillera quasiment pas..
j'ai bien dit ajouter une entrée eau chaude.. et non directement brancher l'eau chaude.. (voir le document de ramses sur les machines à laver !!!)
20 balles.. c'est pas cher pour un truc comme ça.. ESP32 pour juste faire de la consultation du domoticz et rafraichir le e-paper... comment dire.. Rouleau compresseur.. mouche. Tu m'as vu venir.
Par contre, faut juste s'assurer que la librairie fournie avec l'e-paper.. est bien écrite, et contient toutes les primitives pour faire ce que tu veux sur l'écran.
clyric
j'avais commandé le truc il y a qq jours et c'est arrivé ce midi ^^
c'est clairement pas mal ( bon la librairie manque un peu de consistance mais ça fait le boulot )
sur le truc l'esp32 est intégré avec donc ça fait le café
pour la machine c'est déjà fait, c'est sur un mitigeur réglé à 30° ;)
en bidouillant un peu avec le code qui trainait à droit à gauche, j'ai sorti ça...
donc tu imagines le potentiel du bordel, j'ai encore de quoi jouer ( passer des soirées à me prendre la tête à faire des usines à gaz )
C'est tes gamins qui vont être content :)
C'est clair que ça envoie du lourd.
Pour ta machine à laver, si c'est une machine avec des voyants qui indiquent le cycle, tu peux ajouter une 2ème entrée (ou piloter une 3 voies à bille)...
Prélaver à l'eau tiède c'est pas une bonne idée
Rincer à l'eau tiède, c'est du gâchis et ça marche moins bien.. (Voir le CR de Ramses sur les machines à laver).
Je faisais pareil dans mon ancienne maison.. je comptais sur la longueur des tuyaux pour envoyer de l'eau froide de début de cycle.
J'ai toujours prévu de mettre des optos-coupleurs sur la machine pour y mettre une 2ème entrée.
Elle a failli partir à la benne avant cette modification (les roulement de paliers étaient morts... remplacé, et c'est reparti pour 10 ANS :D)
C'est impressionnant de finesse ton appareil...
Pour le wifi chez toi, tu utilises celui de ta box, ou t'as une borne dédiée pour tes objets connectés.
L'e-paper a quelque chose de facinant, il en existe même à 3 couleurs (blanc - noir - rouge ou blanc - noir - jaune)... et là ça envoie du steack.
clyric
je fais que des cycles classiques, pas de prélavage.
et oui température au min du mitigeur pour éviter de choquer le linge avec de l'eau chaude.
après pour le rinçage... toute façon je met du vinaigre en place de l'adoucissant.
sinon oui, sur le réseau de la maison pour les objets connectés.
et clairement, c'est beau... coté résolution...
Du coup, tu vas le faire interroger ton serveur MQTT pour l'affichage des infos ?
clyric
c'est dans l'idée ^^ ... :roll:
Tu me donnes des idées.
Il y a quelques semaines j'avais relus un de mes magazine Hackable.. qui parle d'un E-paper... sauf que à l'époque, le truc coutait un bras... ou alors, tu as un écran ridicule.
Je m'étais donc dit que quand la domotique sera en place, je mettrais un arduino + un écran 4*16 en SPI...
Mais ton e-paper.. à 20 balles.. c'est juste pas cher.. et mis dans un joli boitier posé au mur, ça va être la classe.
T'as des GPIO de dispo en plus ? Si c'est le cas, une led de couleur peut être intéressante à coté, pour attirer l'attention en cas de soucis (car le e-paper, il va rester monochrome)
loulou2626
Message par loulou2626 »
bravo
intéressant en plus j'ai des 18650 à recycler....
J'ai de la domotique à base d'IPX, j'attends de voir comment tu arrives à te débrouiller....
bon courage
clyric
We did it...
l'image se passe de commentaire :bave:
IMG_20210325_211625 - Copie.jpg (88.33 Kio) Vu 6490 fois
pour le refresh, je l'ai mis à 30 min et le truc se met en standby pendant la nuit (j'ai mis 22h-6h )
donc ça pompe directement l'info sur domoticz
je rajouterais surement d'autre truc quand j'aurais épongé ma bouche :lol:
( et j2c la 3D pour imprimer le boitier est prévu sut le git du fabricant )
Faut enlever la protection écran :-)
Sympa... ça va vraiment être sympa comme afficheur ;)
Tu dois avoir moyen d'ajouter l'énergie routée.
Je me dis que tu devrais séparer la météo de la métrologie avec une séparation verticale. Ça améliorera la lisibilité au quotidien.
clyric
effectivement ça serait une bonne idée.
pour l'énergie routée ça va être plus compliqué, faut que je regarde coté domotique, car l'écran ne se met en fonction qu'environ 10 secondes toutes les heures.
et pour la protection écran... je le ferais quand j'aurais imprimé un boitier
je viens aussi de rajouter les infos de ma batterie
lilsaint
Message par lilsaint »
Super interessant comme projet, je cherchais justement à faire quelque chose dans le même genre mais type magic mirror.
Là, c'est condensé, ça ne consommera pas grand chose, j'aime beaucoup.
Le magic mirror, le problème, c'est que tu dois avoir un équipement avec éclairage actif ... Une dalle LCD de récup (un 17" ou un 19"...) mais vla la conso !
