C'est moi que v'la
Re: C'est moi que v'la
sans parler également du bruit de fond dont une grande partie pourra être effacée
en journée...et si surplus, il partira chez les voisins les plus proches
AB
AB
Spécialiste en sourcing, dans les produits photovolatique depuis 2007
Je confirme, c'est ce que j'ai à la maison.la rouille a écrit : Il doit bien exister des ballons "thermique" avec une résistance électrique d'appoint ?
En rénovation de maison, il y a généralement un budget qui est systématiquement sous estimé : les aléas...
Chez moi ça aura pris a lui tout seul 50% des dépenses.
On a frisé la faillite personnelle...
Deuxième budget ...l'énergie ! Oui, on a beau être doué de ses mains, avec une motivation de fou, les batteries humaines... fondent à vu de nez... j'ai tapé le fond plusieurs fois... à sentir les signaux du burn-out.
Menagez vous. Un accident sur le chantier.. et c'est tout une famille qui se retrouve dans la merde.
Mon père m'a avoué en voyant mon chantier et mon état de fatigue, qie c'était un miracle que je ne me sois pas tué ...
Prévoyez l'urgent tout de suite..
Planifiez...
N'achetez pas du matos prevu pour installer l'année suivante. Même si super affaire de ouf sur le boncoin..
C'est comme ça qu'on se retrouve avec des stocks de trucs... voir même du matériel qui ne sera pas utilisé car on a changé d'avis entre deux : j'ai une cheminée bouilleur qui prend la poussière depuis 2 ans.. et qui ne sera jamais montée.
Bref.. pas de précipitations...sauf à avoir un banquier très coopératif !
Pour revenir dans le technique, prévoit de la place pour travailler autour de ton ballon.
Quand on a un cumulus ou un ballon chargé au gaz ou au fioul.. un coup d'appoint pour compenser les déperditions ne se voit que sur la facture de fin de mois.. tout le monde s'accommode des déperditions. (Ce qui est dommage )
Quand tu fais du solaire, si ton ballon était chargé.. qu'il manque de solaire le lendemain.. et qu'à cause des déperditions, tu es obligé de taper dans l'appoint, ça agace.
Donc sur-isole ton ballon dès que tu peux.. chez moi, ce sont des vieilles couvertures qui servent à ça.
Pour un ballon triple énergie, attention à bien regarder les plans d'implantation de la résistance.
Sur le mien, la résistance est en partie haute, elle ne chauffe que 100L (sur les 300).
Même en ayant mis en route l'appoint, le bas du ballon reste frais pour tirer un maximum partie du solaire thermique.
- clyric
Je ne sais plus si c'est toi que j'avais eu au tel avant les vacances pour le projet de la maison ( faut dire j'ai de plus en plus d'appel et vu que j'ai une cervelle d'oiseau... )
Perso, je connais le coup du faut planifier pour faire un trou avec 4 gamins...
pour la réno de la maison , voilà déjà un peu de lecture : https://github.com/xlyric/renovation-energetique
c'est ce que j'ai fait ici. ( c" 'est pas à jour mais c'est une bonne base )
pour commencer : isolation... tout le reste est annexe,
pour limiter les frais, commence à isoler le mur nord ,le toit et tout ce qui est clairement visible ( j'avais la serrure de la porte d'entrée qui gelais... ). le reste pourra attendre.
déjà rien qu'avec ça, tu vas réduire ta conso chauffage d'au moins 20 à 30%
après pour le renouvelable, faire avec ce que tu as déjà : si t'as un ballon électrique encore valable --> pv en autoconso et tu augmentes la prod en fonction de ton budget. même un kit posé à même le sol produit.
et si surplus : pv routeur, il y en a différents sur le site ( dont le miens, mais il faut du temps pour le construire )
si le ballon est pourris alors peut être envisager du thermique, mais c'est plus cher et long à mettre en œuvre. et comme dit j2c... les travaux ça fini par devenir un cauchemard ...
pour les ballon thermique avec appoint oui ça existe, j'en ai posé un chez mon ancien boss .
- Petitefleurorange
Yess pour le coup faut qu'on change le chauffe bain tout neuf à l'achat de la maison (pas top pour 6pers) par un ballon. 30min pour remplir un ptit bain pour laver les 4gosses c'est chaud
Je cherche le ballon solaire avec appoint elec ça sera une bonne chose de faite et pour la reduc conso le PV aidera.
J'hésitais grandement entre 400l ou 300l mais si je peux mettre le 150l elec qu'on a déjà en série ça devrait le faire avec le 300 et ça réduit la facture. On a de la place dans la buanderie. Mais bon je crois que j'ai des trous dans la raquette de ma conception
... faut encore que je creuse et que je m'informe
Pour les panneaux tout sera dans le jardin, je préfère avoir tout ça sous la main mais faut encore bien cogiter c'est pareil ... et provisionner un nouveau budget.
Merci pour les pistes de refexion... ça aide grandement à pas faire de la merde et claquer le budget inutilement..
> Capucine <
4 enfants en bas âge
bricoleuse et débrouillarde
> Projet <
rénovation d'une maison (130m²+jardin 2000m²) à améliorer pour tendre vers l'autonomie
> Équipement <
poêle à bois déjà en place
prochainement chauffe-eau solaire
> Projet <
> Équipement <
au sol, si vous ne dépassez pas 1m80 il n'y a pratiquement aucune démarche...administrative pour les PV
AB
AB
Très sage décision si tu as la place pour le faire ... car les années passent vite et les interventions finissent toujours par arriver un jour!Petitefleurorange a écrit : ↑mer. sept. 01, 2021 10:15 amPour les panneaux tout sera dans le jardin, je préfère avoir tout ça sous la main mais faut encore bien cogiter c'est pareil ... et provisionner un nouveau budget
Pour te faire une idee de supports au sol "maison" tout simples, tant pour du thermique que pour du PV, va faire un tour sur mon install PV ici viewtopic.php?t=7809
Ca te permettra de te faire une idée et de "visualiser". Juste que chez nous, dans notre beau Royaume de Belgique, c'est toujours avec permis (simplifié mais permis quand même
Bien à vous tous
Enfin proportionnellement la Belgique installe plus de modules PV que la France
Sont forts ces belges...bravo
AB
AB
- clyric
faut dire t'as un peu installé aussi une centrale ...
il y a tellement de panneaux...
pour l'administratif c'est assez simple en général , juste déclaration préalable et c'est fini... ( 1 soirée en gros ... cette instant entre 20h30 et 22h où t'as la paix avant le 1er Mamaaaaammmmm !!! )
pour les ballons, c'est pas simple : soit passer à la douche ( c'est compliqué... )
prendre un gros ballon ... c'est pas donné ... soit en mettre effectivement un autre en cascade sortie eau chaude sur arrivée eau froide de l'autre. et ça reste moins cher
un 300l c'est environ 400 euros pour un de base chez leroy merlin
200 l c'est 190 euro en 1er prix
le choix est compliqué.
