je suis de retour ici après... 10 ans d'absence! (cf mon post de présentation).
Je reprends mes anciens apprentissages, je précise, et j'approfondis.
Question de base donc : quelles performances et critères pour les vitres?
Que ce soit pour un capteur plan, un four solaire ou n'importe quoi, on utilise une "vitre".
J'ai donc cherché, infructueusement, des synthèses sur les propriétés des verres, des critères établis pour des capteurs (épaisseur par exemple....)...
Avez-vous des topos de ce genre? Quelqu'un saurait-il m'orienter dans le forum?
Explications complémentaires :
Choisir en fonction de la mécanique (poids, résistance) ou du porte-monnaie n'est pas trop difficile.
Mais est-ce que je n'obtiendrai rien sous des tuiles en verre? une verre teinté ou texturé peut-il être bénéfique dans certaines situations / pour certaines applications? ... Je suis incapable de répondre à ces questions. J'ai aussi saisi "colle uv" dans le moteur de recherche, sans résultat...
Mon imagination de bricoleuse est inexorablement bridée par tant d'ignorance.
Note : je n'ai peut-être pas mis ce post au bon endroit?
Bonne soirée!
