PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20240701]]
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V3.0]
Ha ouais, carrément.
Il restera la led à caser entre les 2 éléments.
clyric
Message par clyric »
yep,
on verra ça... déjà faut tester,
après en fonction des dons qui arrivent à l'assos, en général je donne ou vends les cartes, comme ça, ça fait renter qq sous. :-D
et je relance une prod sur mes deniers perso pour relancer le cycle. 8-)
clyric
ça y est j'ai reçu mes 2 lots de cartes pour le pv routeur :
ça semble fonctionner... sauf que ... les 2 analogiques sur les 2 seuls ports qui le sont pas... plus qu'a faire un pont... :cry:
clyric
le pont est fait .. j'avais prévu le coup, mais ça marche toujours pas ... je comprends pas trop...
j'ai du rater un truc.
LR83
Message par LR83 »
En informatique comme en électronique, l'état stable est : cela ne marche pas. Un truc qui marche est forcément instable :lol:
Ensuite, y a la loi de Murphy, en résumé, si un truc peut te faire chier, il le fera :lol:
Et enfin, le mieux est l'ennemi du bien.
Après, la programmation c'est de la rigolade :lol: :lol:
clyric
c'est exactement ça ...
faut que je regarde pourquoi ça déconne... mais bon.. ça me casse...
edit: j'ai refait le schéma sur une plaque de test et ça fonctionne...
resté sur la carte puis sur la plaque et ça fonctionne plus... je pense que je suis trop strict sur l'initialisation.
et ça fonctionnait sans pb sur un esp32 et pas sur le TT-Go
il faut que je regarde le code ( vu que c'est le même avec des variantes conditionnelles )
clyric
probleme(s) trouvé...
- cablé les capteurs sur les seuls ports non ADC ...
- diode à l'envers... :oops:
- j'ai fait monté une entrée jack que je connaissait pas.. et me suis fait avoir, c'est pas cablé au bon endroit.
en tout cas, le code avait rien ^^
LR83
Message par LR83 »
On était donc dans la catégorie : si un truc peut te faire chier, il le fera :lol:
clyric
c'est tout le pb de faire un truc dans son coin ;) t'as personne pour vérifier...
en tout cas du coup ça m'a permis de faire des scénarios de test pour savoir où ça merde :lol:
... en tout cas pour la diode... j'ai fait fort
clyric
bon j'ai encore rebossé sur le truc pour que ça rentre dans un boitier din en plus des boites étanches que j'utilise :
PCB_PCB_TTGO - PV ROUTER smb V1.1_3_2021-12-12 (4).png (16.99 Kio) Vu 3607 fois
pour un cout d'environ 4 euros + le TTgo. ( et avec la carte fille pour le dimmer ( et c'est limite elle qui coute le plus cher vu qu'il faut la souder à la main )
il faut "juste" acheter son TTgo, la SCT013 et faire l'alimentation à partir d'un vieille alim
patrick07
Message par patrick07 »
Salut Cyril,
Ça te dirait que je reprenne tes circuits avec Kicad ?
Parce que là je bosse sur une 4ème version de mes routeurs, alors un peu plus un peu moins ! :mrgreen:
clyric
AHAHAHH !!! tu rigoles plus ^^
si tu veux, je peux te passer le schéma (bom ou autre )
en plus t'utilises des composants en plus que j'utilise pas... après quand je vois ce que ça "coute" en smd, les composants... c'est clairement ridicule de faire trop light.
après non content de ce que j'avais fait cette ap midi...
me suis dis... mais en faite le TTGO est vendu avec sa belle boite ( comme tous les produit TTGO )
et si je faisais un circuit qui rentre dedans ?! ça éviterait d'acheter une boite.
PCB_PCB_TTGO - PV ROUTER smb V1.1_7_2021-12-12.png (10.14 Kio) Vu 3591 fois
donc qq je fais ? plus petit ou taille din ?
Perso, si j'étais toi, je resterais sur le format DIN, ce qui permet de le caser dans un tableau (ou armoire) électrique.
Avoir des boîtiers de tailles différentes un éclaté autour d'un tableau élec, ça fait bricolage. Un truc intégré dans le tableau (ou dans un 2ème tableau à coté), je trouve ça beaucoup plus propre ;)
Patrick07 a également fait ce choix, et je ne pense pas que ça soit un hasard ;)
clyric
c'est pas faux... mais bon ça faisait mignon ^^
dans tous les cas, le format était inférieur au format din 86.5*50 , là on était sur du 39*69 ( l équivalent de 6 timbres poste )
clyric
enfin!! c'est arrivé....
donc ça fonctionne nickel, ça rentre dans la boite sans problème, et faut juste faire les trous pour le brancher.
idem pour carte fille du dallas pour le dimmer
et comme prévu si besoin de le brancher dans un autre boitier, il y a possibilité de faire les déports
