Soudure à l'arc à courant continue
- ventura
J'ai un poste à souder rotatif qui ne fonctionne plus.
Mon frères pour souder de la fonte on l'a conseillé d'inverser les cables (+ et - )
Il n'a pas soudé la fonte et le poste ne fonctionne plus
Ce poste est composé de : le moteur triphasé démarrage étoile, triangle
: la génératrice je pense induit, inducteur ,montage série.
Je pense que l'amorcage se fait par un petit champ magnétique rémanent.
Le collecteur ainsi que les charbons sont en bon états.
Il doit avoir entre 60 et 70 ans.
Comment rétablir ce champ rémanent ??
Merci pour vos conseils
Re: Soudure à l'arc à courant continue
Tu as une photo de l'engin ?
Ton inducteur est-il bien alimenté ? (Un test de continuité indique-t-il qu'il est en état ? )
- ventura
Je viens de faire des essais
0Volts à vide entre le porte électrode et la masse, aux bornes de la machine idem
un arc électrique trés bref , peu puissant lors de l'essai avec une électrode de 1.5mm2
Essai avec une électrode de 1.5 mm2 mise en court circuit, il ne se passe rien 0 Volt mesuré
Cette machine peut faire fondre des électrode de 6mm2
voir ici, en milieu de page, les interventions de labobine :
https://www.volta-electricite.info/foru ... 938670f8da
et ici :
https://www.volta-electricite.info/foru ... php?t=5839
et ici :
- ventura
Merci Domwooddomwood a écrit : ↑sam. nov. 27, 2021 18:47 pmBonjour
et ici :
Je vais encore re vérifier le sens de rotation,
je vais appliquer une tension de 12 V pendant 5 secondes.
Il parle de moteur d'entrainement couplé en série (2 enroulements séries couplé en étoile ) soit 6 enroulements
La deuxième vitesse ( 2 enroulements en parallèle couplé en triangle )
Cela est un moteur de type DARLANDER , j'en est montée une seule fois dans ma vie .
Bonjour ventura
j'ai posté ça rapidos tout à l'heure mais je ne maîtrise pas ces domaines. en lisant en diagonale certains sujets, j'ai vu qu'il y avait plusieurs technos pour ces postes et je te conseille de parfaitement identifier le modèle à dépanner. (série, coumpound...)
si collecteur et charbons sont en état, c'est déjà un grand plus.
lis par exemple la dernière intervention de ce fil, par "knoff", car il y a des subtilités pour améliorer le soudage, sur certains postes d'antan :
https://www.soudeurs.com/panne-et-depan ... peres.html
j'ai eu un poste rotatif, hérité, mais je l'ai donné à un copain n'ayant pas le tri chez moi. Quand j'ai eu à souder de la fonte, j'ai toujours fait à la baguette inox avec mon inverter, et donc en inversant les polarités, comme je fais toujours pour l'inox.
La fonte est très souvent aléatoire à souder, surtout si la pièce ne rentre pas dans un foyer de forge. Et les qualités de fonte sont quasi impossible à déterminer sans labo. Bon, je suppose que tu en sais plus que moi sur ce sujet
- ventura
"Knoff" dans son fil décrit une génératrice de type alternateur triphasé avec un pont de diode .
Ce n'est pas mon cas, c'est une génératrice à courant continue avec le collecteur et ses charbons.
La description du moteur de ma machine n'est juste que pour info.
Il fonctionne très bien.
Demain avec un chargeur ou une batterie de 12 V je vais faire des essais pour recharger le flux magnétique rémanent.
on croise les doigts pour toi
