Calcul de l'existant
- ventura
Re: Calcul de l'existant
En pratique lorsque le sol est coulé sur gravier il est conseillé une isolation périphérique de 1m de cette dalle.
AS tu cette isolation?
- Ti Racoon
C'est une très bonne question!
Je n'ai pas les plans constructeur. Pourtant ma maison était la maison témoin du lotissement. Edit: je connais maintenant le nom du consctruteur
En relisant l'acte de vente des précédents acquéreurs, je viens de trouver la date du permis de construire
, j'ai peut-être une petite chance du coté de la mairie (il m'ont déjà dit que cela n'était possible "chez eux" qu'avec la date du PC, que c'était vraiment pas sûr qu'ils puissent me les trouver/donner et que ça pouvait prendre du temps...)
Ma maison ressemble à ça. J'ai fait une vue de coupe, le garage accolé à la maison et en surplomb d'un mètre n'a pas été représenté, sinon ça aurait été compliqué à dessiné et plus difficile à comprendre. Coté nord le sol de la maison est surélevé de 15cm. Coté sud, il y a une terrasse béton de 2.80m. Coté Est, le sol de maison est surélevée de 35cm par rapport au garage, ça doit faire un beau pont thermique (de ce coté, je pense éventuellement mettre 5cm de liège (pour sa résistance au feu et à l'humidité) et espérant casser le pont thermique et réduire les pertes du futur mur chauffant).
Je ne sais pas:
- s'il y a une isolation périphérique
- s'il y a des ruptures de pont thermique entre les dalles béton qui entoure la maison, si c'est la même dalles ou si c'est des dalles distainctes
- si l'épaisseur de la dalle dans les chambres est suffisante pour envisager de rogner le sol pour y incorporer un PCBT
Je ne sais pas:
- maison.jpg (27.89 Kio) Vu 10282 fois
Il y a ceux qui disent "pourquoi" et ceux qui disent "pourquoi pas".
https://www.farfadets-energie.fr/
Même configuration chez moi, sol sur dalle + isolant + chape. C'est argileux.
Et en hiver, le sol est frais, sans être désagréable.
Concernant le calcul de l'existant,
sur facture, j'ai consommé en 1 an 17000 KWH. Je vais pouvoir faire une retouche positive su l'isolation par l'extérieur
alors, j'ai fait le petit tableau joint.
Qu'en pensez-vous?
Merci.
Qu'en pensez-vous?
Merci.
- calcul deperdition energetique perso.xlsx
- (12.28 Kio) Téléchargé 285 fois
Et du coup, j'ai envie de faire le plan joint, avec du sous vide.
- circuit hydraulique.jpg (55.13 Kio) Vu 9605 fois
- ventura
1 kW/m2 que fournie le soleil l'été.
Ce n'est pas du tout la meme chose l'hiver.Beaucoup moins.
Pour le solaire il est préférable de parler de chaleur cumulés sur une journée
Beaucoup plus réaliste.
- Ti Racoon
Est-ce que tu sais (à peu près) ce qu'il y a dans tes murs?
RDC: bois massif 16cm pour 30 % des murs. le reste Bois massif 16cm +10cm laine de bois+ BA 13
étage: 22cm laine de bois+ BA13 + bardage 50 % des murs (les Sud), idem + 6cm isolant (mur Nord).
Toit: entre 20 et 40 cm laine de bois. pour 5/12 en bleu, et 40 cm laine de verre pour le reste en jaune.
42 m2 de triple vitrage argon.
la conso réelle sur facture est de 17000KWH annuels ECS comprise.
17000*0,85 (part ECS 15%, 3 enfants douches longues) / 170 m2 = 85 WH/ m2 par an.
Photo thermique vue du ciel jointe
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- 2022-09-06 (3).png (254.55 Kio) Vu 9481 fois
Mon calcul dit que la moyenne annuelle est de 11° dehors.
Et que je consomme en moyenne 52 KWH par jours. Donc, 2 fois plus en plein hivers soient 104 KWH. Donc mon idée est de cumuler 104 KWH par jour d'hivers, sur H de jours. Soient 13 KW pendant H.
Avec du thermique sous vide, Ca fait 13m2 à 1KW/m2. Donc j'arrondis à 20M2 parce que dans la vraie vie, les maths....
- ventura
Suivant la région de 1 à 2 kWh/m2 que te fournie le soleil en plein hiver.
Tu peut faire une simulation avec CalSol le logiciel de INES
http://ines.solaire.free.fr/
Soit pour 104 kWh de besoin surface suivant la région de 104 à52 m2 de capteur.
C'est un non sens économique,et écologique.
La facon d'aborder le problème n'est pas réaliste.
Je te conseille de lire le livre référence de APPER
"Installer un chauffage ou un chauffe eau solaire" édition EYROLLES.
Merci!
- YELLOW WHEELY BIN
A toutes fins utiles, en terme de CPE,
17,000 kWh / 170 m2 = 100
x 2,58 = 258 kWh/m2/an d'EP
soit une classe énergétique = à ''E''
En terme de DPE, c'est presqu'un passoire thermique
https://www.dimo-diagnostic.net/actuali ... -thermique
Le besoin de travaux d'isolation me paraît assez évident,
donc bravo pour le projet d'ITE
