Je finalise la liste des raccords et autres pièces que je dois commander.
Personne ne m'a parlé (sauf erreur) de groupe de sécurité pour le ballon d'eau chaude en inox.
Pourquoi mon ballon n'aurait il pas besoin de cette protection alors que tous les cumulus en ont et que tout le monde m'annonce un risque de température jusqu'à 100° et + dans le ballon ?
si personne ne t'a parlé de groupe, c'est parce que ça va de soi sur un réseau d'eau public. on l'a évoqué début de page 3. il y a quelques pages internet qui expliquent bien le but, le fonctionnement avec vue éclatée (soupape et clapet). ma mémoire étant ce qu'elle est, je n'ai pas en tête toutes les configurations des nouveaux membres, ni d'ailleurs beaucoup de points techniques d'une installation basique. à cette date, quelqu'un parlait de réseau d'eau autonome, je ne sais plus si c'est toi.
pour vile coyote, deuffe est en Corse. je suppose que le soleil ne va pas manquer en journée.
Alors autant pour moi ... Et donc j'ajoute le groupe de sécurité dans mon dispositif; avec le mitigeur ça fait pas mal de choses à prévoir sous le ballon.
J'ai reçu tous les éléments dont j'ai besoin et je commence le montage final de mon proto, cette après midi.
J'enverrai des photos. J'ai une question concernant le remplissage du circuit de chauffe.
La sortie sur le ballon est en dessous du niveau de la trappe située en haut.
Faut-il donc que je remplisse jusqu'en haut, donc par la trappe ou par le vase d'expansion positionné plus haut que celle-ci ? ou puis-je laisser de l'air dans le ballon au dessus du niveau de la sortie ?
salut,
tu parles de deux circuits différents.
la trappe, c'est ton volume d'eau sanitaire. tu peux desserrer et t'assurer que le joint est décollé quand tu remplis avec l'eau du réseau jsuqu' à laisser dégueuler. C'est une sorte de gros joint torique assez souple. si tu enlèves la trappe, tu peux visualiser ton serpentin et la propreté de ta cuve.
le vase d'expansion est sur le circuit du fluide caloporteur.
Je suis en face d'essai, je vais poster les photos et les explications juste après mais j'ai une question urgente
Est ce que ça pose un problème de laisser le capteur en plein soleil , circuit de chauffe plein mais ballon vide pour la partie eau sanitaire (que je n'ai pas encore raccordée) ?
Même question si le circuit de chauffe est vide aussi (le temps de régler des problèmes de fuite par exemple) ?
Les problèmes :
- le vase n'est pas assez haut, à peine 10 cm au dessus de la sortie; le tuyau vert de fait pas de siphon mais j'ai quand m^me eu beaucoup de mal à chasser les bulles; je vais le remonter de 30 cm, pas plus car je veux qu'il reste discret
J'ai une petite fuite à la sortie du capteur; le raccord a avait été démonté par des sauvages qui ont vrillé le tuyau de cuivre à l'intérieur; je l'ai dévrillé mais visiblement le raccord fuit par l'arrière. Il va falloir réparer
L'autre côté était encore plus abimé, le raccord étant complètement arraché; J'ai fait un collet battu sur le cuivre restant (après avoir découpé le cadre) et j'ai mis un bouchon qui fait son boulot parfaitement; pour la fuite mentionnée juste avant, je pourrais faire la même chose, mais c'est quelques heures de boulot et c'est délicat.
eh bien tu vas créer ta première surchauffe ! mais tu n'as qu'à masquer le capteur et puis voilà.
Le panneau est 50% au soleil depuis 30 minutes. Je vais le couvrir et remplir le circuit d'eau sanitaire dès que possible.
Le tuyau de sortie du capteur est déjà très chaud effectivement mais ça circule. Le vase d'expansion était presque vide, d'autres bulles ont du circuler.
J'ai refait le plein du vase.
si ton tuyau vers le vase reste en pente montante, c'est ton niveau haut du vase qui fait foi. (ce tuyau me parait souple).
tu dois pouvoir rester avec du multicouche, vu que la pression est négligeable en vase ouvert (pression atmosphérique environ 1 bar pour 10 mètres).
pas de chance avec ce capteur, mais tu es sur la bonne voie.
les sorties de capteurs peuvent être brûlantes par conduction, pas forcément signe de circulation. tu seras plus sûr d'une circulation en touchant le tuyau de retour. c'est d'ailleurs en s'habituant à toucher les différentes parties qu'on finit par bien analyser ce qui se passe, ok ou anomalie.
