Fixation sur toit "bardeau bitumé shingle"
- monteric
Je cherche des informations et encore mieux des retours d'expériences et conseils pour fixer des panneaux photovoltaïque sur un toit en "bardeau bitumé shingle" ....
Merci d'avance,
Merci d'avance,
flen42
Re: Fixation sur toit "bardeau bitumé shingle"
J’ai fait ça une fois avec des pates classiques pour ardoise
Et l’étanchéité en remplaçant localement la feuille bitume par une tôle zinc.
La tôle martelée pour épouser le crochet.
- monteric
Ok, merci ca semble un peut correspondre a se que j'avais réussit a glaner ici et la mais c'est rassurant si quelqu'un a deja fait.
J'imagine que les crochets etaient fixés à l'endroit ou passe sur les longerons de la charpente ?
- vile-coyote
installation sur mon abri de jardin depuis 2016,
crochet pour ardoise et remise en place de shingle neuf au dessus, pas de zinc.
pour ce faire, le plus compliqué est retirer le shingle d'origine, car il s'est soudé (fondu) avec le temps,
si le toit n'est pas grand autant tout changer, sinon faire du rapiéçage.
j'ai même passé les cables des panneaux à travers le toit pour mettre les MO sous l'abri.
ps repérer les solives ou longerons pour positionner les équerres, c'est souvent des plafond "souples" non prévus pour supporter du poids.
un conseil attendre une grosse chaleur avant de mettre les panneaux, histoire de "souder " le shingle.
sinon réchauffer au décapeur thermique, pour plus de sécurité.
Tu veux fixer quoi ? des PV ou du thermique ?
- monteric
Hello,
Heu ... comme marqué du PV
J'aurais bien aimé du thermique mais la toiture n'est pas faite pour :-(
Ho mais quel con je fais..
Comme j'accede aux différent topics via le portail, j oubli de vérifier la rubrique
En ce qui me concerne, j ai fixé pendant 2 ans un panneau sur une véranda. (Retiré récemment pour le mettre ailleurs)
Ce dernier a été fixé avec un tube rectangle
* sur la tranche du panneau
* puis sur la charpente de la véranda en traversant les montants.
Je pense qu'un montage similaire peut être fait sur un abris de jardin. Si tu arrives à utiliser des vis suffisamment longues pour te fixer sur la charpente.
Pour l'isolation à l'eau, je n'avais rien fait, mais un peupeu de silicone de salle de bain aurait été bien pensé quand j ai réalisé le montage.
Un tube carré en bas et un autre en haut. 4 boulons pour fixer au panneaux. Et 4 vis à ibois pour la fixation charpente .
Une autre piste consisterait à partir sur des rails de fixation de pv que tu peux plaquer sur le toit en ajoutant éventuellement un tasseau sous me toit pour avoir un soutien parfait (le toit étant pris en sandwich entre le rail et le tasseau.
- monteric
Hello,
Alors se n'est pas un abris de jardin mais bien la toiture d'un bâtiment habité.
Il me semble que la solution, avec fixation ardoise a poser sous le shingle est la plus courante et apparemment bien étanche. J'ajouterais du Sikaflex au niveau de la visserie pour assurer le coup.
Je vous ferais un retour quand j'aurais fait l'installation.
Ha ouais, pour moi le shingle c'est pour les abris..
C'était oublier ma première maison avait du shingle..
Dans ce cas, effectivement, la fixation ardoise sera plus pertinente.
