bonjour à tous
j ai eu une fuite dans un de mes capteurs, je l ai demonté,
ma question avec quoi nettoie t on la plaque de Mirotherm?
je dois egalement remplacer l isolent laine de verre avec feuille d alu est ce qu on peut remplacer cet isolent par un autre ?
merci pour vos reponses
capteur fuite
yves35
Re: capteur fuite
pour l'isolant il faut mettre de la laine de roche sans face aluminium qui ne sert à rien dans ce cas.C'est pas très malin de mettre de la laine de verre car j'avais entendu dire qu'il y a un liant pour que les fibres se tiennent ensemble qui ne supporte pas les hautes températures et viens de coller sur les verres et l'absorbeur. Ce n'est apparemment pas le cas pour la lain de roche qui utilise un lien différent.
Pour ce qui est du mirotherm je ne sais pas ce que c'est... sans un nom ronflant pour appâter le chaland et désigner l'absorbeur???
Si c'est un absorbeur en métal peint (tecno ancienne), il faut repeindre avec de la peinture noire. Si c'est de la feuille de cuivre ou alu avec un revêtement déposé par electrolyse (couleur noire ou bleutée) faire un essai en grattant sans attaquer la couleur noire.
Re: capteur fuite
bonjour Yves et merci pour ta reponse effectivement le mirotherm est une plaque d aluminium
voila ce que j ai trouve
Le revêtement spécial mirotherm® est idéal pour vos installations solaires thermiques et absorbe à la fois la lumière directe du soleil et le rayonnement diffus. Basé sur une bande d'aluminium, un système innovant d'absorbeur à trois couches est appliqué à l'aide d'une méthode PVD continue dans un procédé air-vide-air technologiquement unique au monde.
en ce qui concerne de la feuille d aluminum meme si celle ci ne sert rien pour la chaleur celle ci solidifie l isolant vu que celle ci est fibrée
- Capture d’écran 2023-02-13 à 08.04.25.png (821.71 Kio) Vu 2413 fois
