Onduleur et RS485 ?
fabricio13
Onduleur et RS485 ?
Message par fabricio13 »
Bonjour, la majorité des onduleurs sont équipés de ce port de communication. La transmissions des données entre l’onduleur et le dongle étant lente j’aimerais savoir si il serais possible de ce connecter à ce port via un ESP32 pour récupérer toutes les infos et ensuite les transmettre à HA par exemple?
Je fait pas mal de chose avec les ESP (ESPHome) mais le RS485 me reste étranger et je ne sais pas comment et si c’est possible de faire parler ce port.
Pour info j’ai un Hypontech HPS4000D.
Bonne journée.
Ps: la solution Shelly EM ne m’intéresse pas.
visionmasterpro
Re: Onduleur et RS485 ?
Message par visionmasterpro »
ici
https://microcontrollerslab.com/rs485-s ... -tutorial/
et ici
https://fr.aliexpress.com/item/10050055 ... JEcEFK6pap
c'est du modbus, donc il faut juste connaitre la nature / format des données, mais c'est transparent question échange et protocole (pas de gestion des echanges, c'est transparent)
fabricio13
J’ai envoyé un mail au support Hypontech et il m’on renvoyé cette doc avec toutes les adresses modbus.
C’est bien cela qu’il faut utiliser pour créer le fichier yaml et ensuite le compiler pour l’uploader dans l’esp?
https://www.casimages.com/fd/fHnR6FrH901Fysv
fabricio13
Je reviens vers vous, j'ai enfin reçu le convertisseur RS485/TTL et l'ESP32.
Un seul sensor pour l'instant mais cela ne fonctionne pas. Voici mon fichier yaml dans ESPHOME.
Et les logs. J'ai fait quelques recherche sur ce problème de CRC mais je n'est rien trouvé de probant.
Si vous pouvez me mettre sur la voie je suis preneur.
Bon dimanche.
visionmasterpro
achetez un convertisseur du genre RS485 / USB et commencez par regarder si vous avez bien des données avec un soft qui decode les trames RS485 / modbus RTU
si rien alors mauvaise configuration RTU Modbus ou votre appareil est mal configuré (voir la notice)
SI OK c'est votre programme qui est foireux ou il manque des paramètres
fabricio13
Que signifie ce CRC Check Failed?
VictoR1
Message par VictoR1 »
Le terme "CRC Check Failed" fait référence à une vérification de redondance cyclique (CRC) qui a échoué. Le CRC est un mécanisme utilisé pour détecter les erreurs de transmission de données. Lorsqu'un CRC Check Failed se produit, cela indique qu'il y a eu une erreur dans les données transmises qui ne correspond pas au code de vérification CRC attendu. Cela peut se produire pour différentes raisons, telles qu'une interférence électromagnétique, un bruit sur la ligne de communication, des problèmes de synchronisation ou des erreurs dans le processus de transmission. Lorsqu'un CRC Check Failed se produit, il est généralement nécessaire d'identifier et de résoudre la cause sous-jacente de l'erreur de transmission. Cela peut impliquer de vérifier les connexions physiques, de s'assurer que les paramètres de communication sont corrects et de prendre des mesures pour minimiser les interférences ou le bruit sur la ligne de communication.
