PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20240701]]
xdlog
Re: PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20230601]
Message par xdlog »
j'ai déjà une carte de l'asso (celle sans les alim) :thup:
Mais mon dimmer wifi vient de partir en fumée. Trop de puissance à router en ce moment et un dimmer 8A sur une charge de 1500W c'est trop juste. Je regarde donc une autre solution. Je pensais supprimer l'alim 9V et l'alim USB pour le wemos avec cette solution. Mais si il faut un serveur MQTT, je vais rester dans du classique (wemos + dimmer 16/24A).
2 X panneaux Trinasolar Vertex S 390Wc
2 X panneaux Trinasolar Vertex S 405Wc
4 X MO Enphase IQ7+
PV routeur + Dimmer wifi sur radiateur 1500W
clyric
Message par clyric »
pour le dimmer Wifi ( une carte est dispo )
et clairement le dimmer 8A est beaucoup trop faible pour 1500W ( c'est pas faute de l'avoir dit )
il faut prendre le 24A directement.
xdlog
Message par xdlog »
Je pensais que cela allait passer. Je produis 1200W max avec 250/300W consommé par la maison, il reste 900/950W à utiliser. Donc 8*230=1840W, il devait y avoir de la marge. Je pense que mon erreur est du au fait que j’ai intégré le dimmer dans le capot d’un radiateur à bain d’huile. C’était beau, c’était discret. Mais lorsque le radiateur chauffe, le refroidissement du triac devient plus difficile. :stupid: :stupid:
Pour la carte, merci pour la proposition. Mais j’ai commencé à intégrer une alim USB dans une boite Plexo et j’ai mis une prise 230V sur le couvercle. Il ne manque plus que le wemos et le dimmer
4 X MO Enphase IQ7+
clyric
en fait c'est que le triac qui est mis dessus est sous dimensionné... c'est un 4A ( les chinois tout ça... )
Sinon grosse nouvelle :
l'autre fois je me suis attardé sur le montage du robotdyn et j'ai compris comment ils fonctionnent :
une partie clairement synchro et la partie puissance.
du coup j'ai refait sur une carte la partie synchro et refais une carte de test. avec soudure smd faite à la main...
la partie synchro fonctionnait à l'oscillo.
l'idée était que pour la partie puissance, j'utilise un Jotta ( SSR ) du coup après qq manip, et refait l équivalent du fonctionnement de la librarie Robotdyn,
j'ai pu faire marcher correctement le jotta, sans scintillement et autre et ça fonctionne vraiment pas mal ( avec l'ampoule et les mesures faites au shelly pour vérifier )
donc :
- Je referais surement qq cartes avec ce montage.
- pour ceux qui ont des Robotdyn qui on cramé (comme toi) pour la partie puissance, vous pouvez encore les utiliser pour la partie synchro et laisser le SSR faire le travail !!! ça fonctionne nickel :super:
Je pousserais la mise à jour, avec qq corrections de bug en plus que j'avais
clyric
Re: PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20230904]
J'en parle plus trop, mais le produit continue à évoluer,
et Titi du forum Pv m'as fait un joli visuel
clyric
Pour ceux qui suivent l'histoire,
j'ai mis à jour la doc : https://wiki.apper-solaire.org/
BastienM
Message par BastienM »
Bonjour, bon j'ai enfin branché mon routeur,
Le wifi ok, mais j'ai du passer par la console après l'installation, impossible par la page web, mais maintenant impossible d'avoir un remonte mqtt dans ha, j'ai vérifié 20 fois les info sont bonne ( ça fait 10jours que je teste), peut être même problème qu'avec le wifi
Du coup je lance un appel à l'aide ,je pense a peut être a re flasher, pour repartir a 0
clyric
Salut Bastien,
étrange, t'as regardé du coté de tes logs MQTT si t'as un message particulier.
dans /log.html il te dit quoi ?
BastienM
je suis resté sur les log plus d'une heure, aucune info mqtt, seulement prob not connected et power command
je vais reflasher cette aprem, il y a du avoir un bug, c'est quoi la version light?
clyric
la version light c'est sans MQTT
BastienM
Bon problème, réglé, et on rigole pas, le jack de la pince ampèremétrique n'était pas complètement enfoncé, ça fesait légèrement bugger le système 😅😅
clyric
je t'avoue... ça m'arrive aussi de temps en temps. pour l'historique, sur les différentes cartes, le jack a justement été changé pour limiter ce genre de risque.
BastienM
Ça me rassure de pas être le seul😅
Maintenant deuxième étape le dimmer dès que je reçois mon wemos
clyric
J'ai corrigé hier qq bugs coté minuteur utilisé sur le routeur.
clyric
Re: PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20231030]
pour ceux qui peuvent encore avoir des bugs ou autre, je viens d'ouvrir un outils de ticketing, comme je me mélange les pinceaux entre tous.
il faut juste m'envoyer un mail a : support AT apper-solaire.org
en me détaillant le montage, la version que vous utilisez, le pb et tout ce qui pourrait m'aider à trouver ce qui va potentiellement pas ( mesh, mqtt, domotique... )
