auto vidangeable ou sous pression
rorestiv
Re: auto vidangeable ou sous pression
je me permets de relancer ce fil car je dois acheter prochainement mon CESI. Mais j'ai du mal à faire mon choix entre auto-vidangeable et circulation forcée pour une construction neuve. Je vous joins mon plan afin que vous compreniez bien mes problématiques.
1: facilité d'utilisation. Hors de question d'avoir à grimper sur le toit pour bâcher les panneaux (de toute façon, il y a de fortes chances que j'oublie !!) ou passer mon temps le nez sur un logiciel de contrôle (faut aussi que je pense à mon ulcère!)
2: la taille de ma cuisine où sera installé le ballon: elle est très petite: 4110 x 2180. Je ne souhaiterais donc y mettre que le ballon et déporter tout le reste dans la pièce technique à côté (régulateur, vase d'expansion...).
J'ai deux devis à l'heure actuelle.
1: un kit de chez solaire diffusion en circulation forcée semble-t-il (à monter soi-même donc mais là n'est pas le problème ni le prix dû à la pose). Celui-ci permet de tout déporter dans la pièce technique et ne laisser que le ballon. De plus, le remplissage se fait par la station solaire.
2: un installateur qui me propose du Domusa (ballon inox) en auto vidangeable mais dont la régulation reste sur le ballon donc encombrement de 850 de large pus de l'autre côté les robinet pour le pré-remplissage de l'eau qui sera par la suite mélangé au glycol. Vis-à-vis de ma problématique d'encombrement, il me propose d'enlever le cache du ballon bien que je ne soit pas sûr que cela solutionne mon problème.
Qu'en pense donc les spécialistes car là, je suis un peu paumé et ne peux me permettre de me tromper sur un coup comme celui-là.
Merci d'avance et bonnes vacances à tous ceux qui sont sur la plage !
- png2pdf.pdf
- (610.61 Kio) Téléchargé 720 fois
la localisation sous la torture ?
Je te conseille la relecture de ton premier sujet.
rorestiv
effectivement, j'avais oublié mon premier sujet dans lequel j'ai reposté. Désolé pour la méprise.
Je ne vois pas que tu aies reposté dans ton message d'origine. C'est pourtant souhaitable si tu veux vraiment de l'aide. Le forum n'est plus très fréquenté, du moins en écriture, et en plein mois d'aout...
C'est de toute façon une mauvaise idée de poster dans la discussion d'un autre membre.
TA LOCALISATION ? plus de la moitié des départements du pays sont en vigilance rouge, ça n'est pas anodin.
Mon avis, vu tes problèmes d'encombrement, tu cours à la catastrophe. Un gros investissement pour que ce soit déposé dans la douleur. Et en plus on te suggère de dépouiller le ballon ! C'est n'importe quoi. Un ballon, on essaie plutôt de le surisoler pour économiser et aussi ne pas surchauffer son environnement. Idem pour les conduites du circuit hydraulique.
Comme déjà suggéré, un cumulus électrique avec un peu de pv.
Ca existe en différents formats, différents volumes. Peu de tuyauteries, pas de surchauffes, pas de gel. Je crois avoir lu que tu vis seul. Je vois plusieurs chambres. Un cumulus, on peut le mettre en marche forcée en cas de besoin.
Je n'ai pas d'actions dans le photovoltaique mais dans certains cas ça devient une évidence. Je suis allé récemment chez un voisin résoudre un suintement sur un ballon solaire. Merci bien les contorsions pour agir avec une clef à griffes à l'arrière du ballon.
Bonne réflexion
Bonne réflexion
rorestiv
Bonjour et merci de ta réponse, le problème est qu'il s'agit d'une maison neuve, RT 2012. Je suis donc obligé de choisir entre un cet, un cesi, une pac ou un poêle à granulés. Bref, il me faut une source d'énergie renouvelable. Pompe à chaleur, hors de question à cause du bruit. Poêle à granulés inutile, car les performances de la maison via la STD me permettent de chauffer à l'électrique.
De plus, le PC a été déposé avec le CESI et la maison est déjà construite! Les seuls interrogations qu'il me reste aujourd'hui sont auto vidangeables ou circulation forcée.
La localisation est Brive-la-Gaillarde en Corrèze
Modifié en dernier par rorestiv le mar. août 12, 2025 9:21 am, modifié 1 fois.
J'ai installé une petite pac récente, elle est est très très silencieuse. Comme j'ai bien isolé, sa consommation est très raisonnable, en climat breton.
Je comprends maintenant le pourquoi, c'est les obligations réglementaires. Je laisse d'autres membres plus au fait des possibilités à mettre en place, arrivé à ce stade...
Mon avis de lecteur du forum, c'est qu'un drainback bien pensé et bien posé est très efficace et pérenne, mais beaucoup de témoignages ici sont ceux d'auto-constructeurs. C'est encore un autre sujet...
NB : La localisation, ça se présise dans ton profil, pour que celui qui veut t'aider n'ait pas à fouiller dans tous les posts.
rorestiv
Merci de ta réponse. Par contre, ce que j'aimerais savoir c'est si dans le cas d'un auto-vidangeable, tous les éléments doivent être groupés ?
Par exemple, dans le cas de l'artisan qui me propose un Domusa, la pompe est située à droite du ballon et à gauche se situent les robinets de remplissage ains que la résistance électrique. Or, l'engin est installé dans le coin sud-ouest de la cuisine et je t'assure qu'il n'y a pas d'autre emplacement possible !
Si la réponse est oui (éléments pas séparables) alors je serai obligé de prendre un circulation forcé de chez Solaire Diffusion qui lui permet de tout séparer et délocaliser le maximum d'éléments dans la pièce technique à gauche de la cuisine.
Domusa, drainback, ok mais quel modèle ? 32 modèles proposés sur leur site.
ils précisent bien, pas de vase d'expansion.
Ballon inox, ça c'est un sérieux atoût. En thermique, le maillon faible est bien souvent le ballon.
A dissocier des éléments, attention à ne pas s'assoir sur la garantie.
Le carré dans le local technique, c'est quoi ?
D'un côté comme de l'autre, le mur de deux mètres, il sera vite occupé.
Je suis personnellement allergique aux ballons thermodynamiques, mais peut-être qu'en y mettant le prix on trouve des modèles qui durent plus longtemps que la garantie ? Il y a aussi des contraintes, je crois, comme la chaleur qui est pompée dans la pièce.
Perso, à conserver cette configuration des murs, j'aurais mis un cumulus dimensionné à l'année, surisolé, dans le local technique, et du pv+routeur. La cuisine à mon sens est une pièce de vie. C'est quoi le risque, c'est d'aller en prison ? Tu paierais facilement la caution avec l'économie réalisée !
Il doit être possible de faire valoir une modif cohérente, après coup. On a le droit de se tromper et de rectifier le tir si les arguments tiennent la route. Sinon, on prend le gauche. C'est du moins mon avis.
Rebonjour,
La nuit porte conseil, c'est pareil pour la sieste !
Je pense avoir répondu d'après mes préférences personnelles. Perso, avec l'aĝe et la santé, plus rien en toiture.
Je viens de vérifier, Solaire Diffusion propose dix ballons de diamètre inférieur à 600mm sur son site. Pose leur ta problématique d'encombrement une fois installé, et demande bien comment sera gérée la surchauffe. D'ailleurs ils savent très bien aussi ce qu'est l'autovidangeable. Je suppose même qu'ils sauraient te dire dans quoi tu es embarqué par rapport à la rt2012. Ce sont des vendeurs, certes, mais le thermique est leur coeur de métier depuis longtemps.
J'ai en souvenir ici, sur le forum, d'un jeune ingénieur qui est intervenu pour dire que le thermique ne fonctionnait pas. Il gérait des lotissement HLM équipés dans lesquels ils avaient tout démonté pour cause de logements invivables. Moi je dis le thermique marche très bien, mais il ne faut pas que ça soit installé n'importe où, n'importe comment. D'autant plus pour un public qui n'est aucunement investi dans la démarche.
Comme déjà dit, tu n'es pas à la meilleure période pour avoir foultitude de conseils ici. Beaucoup de forums techniques sont au ralenti.
