besoin conseil autoconstruction CES
thilip
J'ai découvert depuis peu de temps l'autoconstruction de capteurs solaires.
Je m'intéresse depuis à ces produits.
J'ai découvert la fabrication d'un capteur solaire par Guy Clavier, sur le site: http://amet.pierre.free.fr/guyclavier/clavier.html.
Cette description retient mon attention, mais la plaque de cuivre indiquée 0,5mm de type Cu-B2 semble difficile à se procurer.
Sur ce plan, le coffret en en bois, y a-t-il une raison? si non quels matériaux peuvent-être utilisés. Un tasseau en bois en contact avec les tubes me surprend également.
Le polycarbonate d'épaisseur 16mm peut-il être remplacer par du verre ?
Merci pour les conseils;
Thilip
Thilip
gegef6fsk
réponse pour le polycarbonate ......déjà traité sur l'ancien forum ou meme celui ci
NON
pour l'auto fabrication???????pourquoi ??350 euros le panneaux de 2.5m²
vous allez voir que vous allez dépasser!
le verre trempé en france vaut autour des 140 euros le m² et ça ne se coupe pas ,il faut le commander a la dimension ,de plus il n'est pas prévu pour laisser passer au maxi les rayons solaires....
a plus
cordialement gérard en voisin du lot
NON
a plus
utta22
salut thilip
pour les autres questions et bien voici.
j' ai construits tous moi-meme, j'y ai passé beaucoup de temps , mais là pas de problème , je suis en "grande vacances " et quel plaisir de tous faire sois- meme surtout quand le résultat est concluant .
j'avais prévu celà depuis longtemps et récupéré la plus part du matériel chez les récupérateurs ,on y trouve de tout , il suffit de prévoir longtemps à l'avance car ce n'est pas le jour que l'on cherche que l'on trouve.
par contre si tu dois tout acheter en neuf chez "brico-machin" cela ne vaut pas la peine car cela te reviendra plus cher .
consulte bien ce forum- mais la meilleur solution est d'acheter le matériel et le monter sois-meme .bon je dis cela ,mais comme je ne voulais-pouvais pas mettre beaucoup d'argent dans ce projet , je l'ai donc construit et j'en suis très satisfait ,plus que prévu !!!
réfléchit bien avant de te lancer.
salut
salut
thilip
Bonjour utta22
Merci pour ta confirmation sur l'efficacité du montage décrit en autoconstruction. J'ai un parent plombier chauffagiste (retraité ex-artisan) qui a monté des CES (du commerce) pour des clients il y a une trentaine d'années, et ils fonctionnent toujours.
Sur le montage décrit sur le site cité, le prix des tubes neufs ne me rebute pas, mi même la feuille de cuivre Cu-B2 difficile à trouver.
Par contre le polycarbonate dans l'épaisseur de 16mm les éventuels fournisseurs m'inquiètent sur le prix.
Peux-tu me dire s'il y a problème à remplacer coffrett bois par un métal quelconque?
Je bricolage est mon laisir et me sort de mon bureau.
Je suis novice en énergie solaire, mais je vais m'y pencher sérieusement d'autant plus que j'ai des projets d'agrandissements. Le marché du pétrole continuera à augmenter et les grands discours n'allègeront pas les factures.
Je suis également méfiant aux mesures "officielles" d'incitation aux énergies renouvelables et gratuites, car si tous équipaient leurs habitations, il faudrait taxer le soleil! ! ! c'est un autre débat.
Thilip
Thilip
utta22
salut,
en réponse à tes questions , et si cela peut -aider ....
la feuille de cuivre se trouve chez les grossistes en quincaillerie ,métallerie.les couvreurs en utilisent , mais de moins en moins car les prix leurs donnent le vertige et comme il travaillent en hauteur,mieux vaut s'abstenir!!!!!!
le polycarbonate, à oublier, je crois que ce n'est pas la bonne solution, il y a des spécialistes sur ce site qui te le confirmeront .
pour le coffre, pour moi ,peut importe bois ou métal cela dépend ou on se le procure et de l'outillage que l'on dispose. pour moi c'est 2 feuilles d' allu en sandwich avec isolant polyuréthane auquel j'ai rajouté 10cm de panneaux de laine de verre , le tout recouvert d'une autre feuille d'allu ( je disposait d'un bon stock )
mais je te le répète , si tu achète tout au prix du commerce local , cela te couteras plus cher qu'un panneau neuf.
salut.
salut.
thilip
Bonjour Utta22
Merci pour tes conseils.
Pour la feuille de cuivre, j'ai peut-être une solution.
Pour la chassis, je vois que d'autres matériaux sont utilisables.
Par contre pour le polycarbonate, je pense qu'il doit s'agir de plaques à alvéoles, au lieu de plaques pleines comme je pensai initialement. Mais tu me déconseilles ce produit, Je chercherai sur ce site ce que d'autres conseillent.
Je vais également chercher le prix d'un panneau du commerce, mais vu les compétences des vendeurs dans beaucoup de domaines je reste particulièrement méfiant.
le polycarbonate existe en plaques de 3 m x0,98 en épaisseur de 16 mm. il est alvéolé (type nid d'abeilles). Il faut rechercher un polycarbonate traité anti UV ( beaucoup s'en servent pour les toits de véranda).
Il est vrai que certains sur le site ne font pas confiance à ce matériau.
Il faut te renseigner auprès de vendeurs pro.
