[memo] coupe et dimensions panneaux APPER
bonsori a tous,
Un possesseur de panneau APPER aurait-il l'amabilite de relever avec precision les 5 dimensions reprises sur le dessin ci-joint.
En fait, je voudrais connaitre ces dimensions afin d'adapter une fixation toiture en surimposition convenant a mes ardoises naturelles !
Merci d'avance.
Eclate du cadre panneau Apper.jpg (15.56 Kio) Vu 3498 fois
ametpierre
Message par ametpierre »
tu n'as pas du passer par cette page, car ta coupe ne correspond pas:
http://www.apper-solaire.org/coop/support.html
refais le schéma je te le coterai
pierre
http://pierre.amet.free.fr
bonjour a tous,
Merci de ta reponse Pierre.
En fait, j'ai simplement reproduit la coupe donne par un .pdf reprenant les carct du marvel avec les raccords, les supports toitures, support au sol et tout le brol.
Voici un extract de la coupe et le fichier original !
Ont-ils change de profil ?
coupe cadre.JPG (10.88 Kio) Vu 3926 fois
capteurs APPER MARVEL.pdf
(299.3 Kio) Téléchargé 281 fois
patrick07
Message par patrick07 »
Vite fait sur le gaz...
Modifié en dernier par patrick07 le dim. mars 09, 2008 12:36 pm, modifié 1 fois.
bonjour a tous,
merci de ta reponse Patrick, il semblerait donc que la coupe donnee sur le document .pdf aie ete modifiee et ne soit donc plus a jour.
Bien a vous tous.
Patrick, pourrais-tu me donner la largeur disponible du cadre au dos du panneau ?
En fait, je voudrais pouvoir river des pattes de fixation en inox dans le cadre au dos du panneau.
Est-ce une bonne idee ?
existe-t-il une patte a pincement qui me permettrait de fixer mes panneaux sur un cadre en tube inox sans devoir "adapter" les panneaux?
patrick07
Je regarde ça demain parce que là il fait trop... noir !!! :roll:
Je joins un montage du détail du système d'accrochage de mes capteurs (pas très clair :? ) et une vue arrière du support...
Les capteurs tiennent avec 6 taquets à collerettes (pour étagères) de 5mm de diamètre par paneau, 3 en haut, 3 en bas. Ces taquets simplement enfoncés dans des trous dans les cornières hautes et basses, rentrent dans la gorge à l'arrière du profil alu... Depuis 2 ans ça n'a pas bougé malgré les grand coups de Mistral comme ceux de la semaine dernière !!!
:wink:
ametpierre
j'en connais qui ne se sont pas embété et on utilisé des pates galva directements rivetées pop ds l'alu des panneaux ...
il suffit de faire attention a l'étanchéité
http://www.apper-solaire.org/valadaud/valadaud.html
patrick07
J'ai complété mon relevé de cotes sur le post précédent. Le retour à l'arrière des panneaux fait 30mm mais seulement 1mm d'épaisseur, c'est très souple...
:wink:
merci a Pierre pour l'article contenant les photos. Les pattes ont ete placees sur la partie laterale du cadre avec des rivets POP. Je reflechis a faire la meme chose mais au dos du panneau sur le retour de 30mm et avec une patte en inox.
Merci Patrick pour le complement de cotes sur la vue coupe. Tu parles de 1mm d'epaisseur ! c'est bien de la tole de fond dont tu parles ? Le retour du cadre lui etant bien de 2,5mm d'epaisseur sur les 30mm ?
patrick07
Si, si, c'est bien le retour de 30mm qui fait 1mm d'épaisseur. C'est de l'alu extrudé avec des épaisseurs variables. Mon dessin n'est pas très représentatif parce que je ne peut relever que des cotes externes... :?
gegef6fsk
Message par gegef6fsk »
regardes les photos du cr de michel hirigoyen
il existe bien des profilés pour venir dans la feuillure (patrik jeux de câle pour mesurer) et la meme profilé pour bloquer en haut....
la feuillure .....on y passe du 4mm apres ça commence a forcer si on prend plus gros
lui demander a lui ou il a trouvé???
cordialment gérard
patrick07
Sauf que sur les photos du CR de Michel Hirigoyen ( http://www.apper-solaire.org/hirigoyen/hirigoyen.html ) on voit bien sur la première photo que ses capteurs sont posés (et sûrement vissés par dessous) sur le profilé et non tenus par la feuillure.
Oui Gégé, le fond de la feuillure fait bien 4mm mais "l'entrée" de celle-ci fait 7,5mm, mesurée au panard à couliche (voir mon crobard ci-dessus).
Il faut d'ailleurs que je rajoute un bout de plat entre chaque groupe de 2 capteurs pour les maintenir latéralement, comme tu l'as fait, parce qu'avec les dilatations/retraits les 6 capteurs ont finis par glisser de 2cms en suivant la pente d'inclinaison de 2%... :?
:wink:
gegef6fsk
ok oui et non
pas d'accord ,j'ai sur mon pc toutes les photos de michel...
correspondance perso....
ce son bien des rails dédié a la fixation de panneaux d'une autre marque qu'il a acheté ....
le mieux c'est de le lui demander
a plus gérard
merci de l'info Gerard, je me renseigne.
