Petite question sur un projet.
Le projet: des capteurs plans intégrés ou non en toiture.
Le support, un toit incliné à 30° (valeur "normalisée" dans la région). Ce toit doit être préalablement modifié pour se trouver orienté presque plein sud mais ne pourra, vu sa taille, avoir une pente importante (risque de refus des services de l'urbanisme).
Le but: que le champ de capteurs soit incliné à 60°.
Solution 1: des capteurs plans "standards" inclinés à 60° sans intégration en toiture (éventuel nouveau problème avec l'urbanisme).
Solution 2: les capteurs longs du groupement d'achat permettant une intégration en toiture.
Ma question: est-ce qu'une doc "précise" de ces capteurs est disponible ou, à défaut, simplement leurs caractéristiques "angulaire", à savoir, quel "rattrapage d'angle" ces capteurs permettent-ils ?
Rémy
Capteurs longs
- patrick07
[quote="no-tv-tonight"]Bonjour,
Rémy[/quote]
Salut Rémy,
Ta question n'est pas très claire... Tu peux mettre les capteurs plans horizontaux, verticaux ou à n'importe quelle inclinaison intermédiaire
Rémy[/quote]
Salut Rémy,
- remy78
Oui, c’est vrai, elle n’est pas très claire, surtout qu’en regardant de plus près la photo de la page http://amet.pierre.free.fr/coop/achatgroupe.html du groupement d’achat, sa réponse semble y être incluse. La légende est la suivante: "Capteurs solaires thermiques longs destinés au chauffage et inclinables à 60° en toiture". Ils sont tous inclinables et c’est la support qui gère ça…
Alors, juste pour corriger une éventuelle erreur d’interprétation de cette image, mes conclusions :
Les capteurs longs sont des capteurs identiques aux autres capteurs plans si ce n’est que le rapport longueur/largeur est différent ce qui permet de rendre l’intégration plus discrète de part leur faible hauteur et de les monter plus facilement en lignes brisées (comme sur la photo) sans qu’une ligne de capteurs ne porte d’ombre sur la suivante.
OK ?
Rémy
OK ?
Rémy
étoiles (Oscar Wilde)
