Raccordement flexible des panneaux
- Jacques83300
J'installe deux panneaux solaires au sol et la liaison au serpentin du ballon sera réalisée en cuivre de 22.
Je souhaiterais relier les panneaux aux tubes de cuivre à l'aide d'un raccord flexible (d'environ 0,5m ou 1m) afin d'avoir un peu de jeu pour ajuster ou changer l'orientation des panneaux selon la saison si nécessaire. Que puis-je utiliser comme raccord flexible à un prix abordable?
Merci d'avance pour votre aide.
- Jacques83300
Bonjour Mallusone,
Est-il possible de trouver du tuyau annelé en courte longueur ? Si oui, qui les fabrique et qui les distribue ?
Je pensais à utiliser le genre de tuyau flexible utilisé actuellement pour le chauffage central ou les raccordements d'eau chaude.
Il est vrai que ceux-ci seront au plus près des panneaux et donc subiront les températures les plus élevées.
Cordialement.
Cordialement.
gegef6fsk
j'ai utilisé des raccords de 1 m de long en epdm qui sont prévus pour 120 °
temp que je ne peu atteindre.
une en entrée, bas des panneaux et une en sortie la plus chaude,en haut
pour justement aller de 42° a 80° d'inclinaison.
diametre 20mm interieur montés tout pres avec collets battus et écrous.
ça sert au chauffage central.
cordialement gérard
ps:mais capteurs sont des plans!
cordialement gérard
- gm53
gege , je ne connais pas les tuyaux en epdm ?est-ce des lyres ou autre système ?
Merci pour ta réponse et bravo pour ton serpentin! tiens nous au courant du comportement de ta jupette de stratification en fibres et résine a la chaleur , car je compte moi aussi utilisé de la résine !
Le bonjour a Cahors , belle région que je traversais en vitesse tous les week-end quand je travaillais a Périgueux en 1976 ...... un bail déja !
je me suis même payé le luxe d'exploser le parebrise de ma 204 , qu'une aimable station service m'a échangée assez rapidement ! Allez a + gm53 .
- Jacques83300
[quote="gegef6fsk"]bonsoir,
cordialement gérard
ps:mais capteurs sont des plans![/quote]
Bonjour Gérard,
Je suppose qu'il s'agit des flexibles avec tresse inox de ce type http://www.brossette.fr/fichetechnique.php?code=426581.
Résistent-ils au fluide antigel qui circule dans les panneaux ?
Comment peux-tu dire que tu ne peux atteindre 120° en sortie de panneaux ?
Mes capteurs sont également plans.
Jacques
cordialement gérard
Bonjour Gérard,
Jacques
gegef6fsk
comment je peu dire que je ne peu atteindre les 120°
pour atteindre 120 ° il faut etre à plus de 1 kg de pression et de plus avoir mal orienté ses panneaux et avoir mal fait son système de contrôle ...je ne parle pas ici de panne edf .....ça eté traité en long et en large ici!!!
donc ces tuyaux souples en epdm ,ol y en a partout , fournisseurs de plomberie...même a bricôt dépôt!
voilà bon courage et je reprécise...j'ai monté des capteurs plans ....moins haut temp.
a plus gérard
a plus gérard
