régulation & capteurs à tubes caloducs
Message par thermitch »
:shock: et en cas de panne de courant, il tourne comment le circulateur ?
... et les électrovannes ?
Onduleur, GE, photovoltaïque ... bien des solutions mais présence ou absence de l'abonné et durée de la coupure compliquent encore les choses.
r45v
Message par r45v »
[quote="JCB66"]
Où t'es tu procuré tes échangeurs? Et à quel prix si ce n'est pas indiscret.
Le mien est une récup d'une chaudière à gaz. Ca fonctionne très bien.
J'ai été obligé car j'ai un ballon normal sans échangeur interne.
Donc tu dois faire tourner la pompe de filtration de la piscine quand le solaire alimente cet échangeur.
J'ai envisagé de faire l'échange dans la piscine avec un tube inox faisant deux fois la largeur. C'est moins discret mais on doit arriver à faire qq chose de propre.
JP[/quote]
Je l'ai acheter chez TBS http://www.tbs-international-shk.eu/fr/ ... index.html
je l'ai payer environ 100€ je n'ai pas le prix exacte avec moi.
ce petit échangeur me sert a la fois pour un complément de chauffage maison l'hiver, comme pour la piscine l'été.
Echangeur à plaques de chez TBS
Cordialement RV45 :lol:
fpyfu
Message par fpyfu »
oui il y a bien un electrovanne sur la ligne de décharge
concrètement cela donne a peu pres
sur la capture 1 fonctionnement normal le 19/7/2008
météo moyenne
sur la capture2 très beau temps le 22/7/2008
démarrage circuit solaire vers 9H30
passage au dessus de 70° ( c'est mon choix) vers 16H30 et déclenchement de la sécuritée afin que le circuit ne dépasse pas les 70°
on voit bien que c'est la boucle de décharge qui est entrée en action car la température d'eau en bas du ballon est bien restée constante vers 65°
ligne verte température de sortie capteur
ligne noire température dans le 1/3 inférieur du ballon ecs
les essais ont été fait avec un thermostat de basse qualité c'est pourquoi il ne se déclenche pas avant 72 environ et une fois déclenché il garde environ 5° de differentiel plus 5° d'hysteresis...... du provisoire qui dure :wink:
cela vient surement de la technologie du thermostat a bulbe car en regardant plus on avance dans la soirée et plus le soleil baisse, donc les cycles deviennent plus éloigné, alors le thermostat de secours ( a bulbe) remonte doucement vers sa consigne de 72°
j'ai fait cet essais pour avoir une idée de mon autonomie quand au coupure EDF ou panne de régulation
la batterie chargé puis laissée une semaine a l'arrêt me donne environ 4 jours de fonctionnement en totale autonomie. j'ai arreté mes tests la mais je pense que j'avais encore de l'autonomie
un electrovanne 11Watt
un circulateur en vitesse 1 39 watts
quand au rendement de l'onduleur c'est l'inconnue disons 20% sur un moteur
Hélas chez moi le soleil est masqué après 18H30 :( .... et c'est l'été
marche normale
marche normale
19 7 2008-19 30 34 [640x480].JPG (26.64 Kio) Vu 1496 fois
passage en mode surchauffe
22 7 2008-20 8 46 [640x480].JPG (28.56 Kio) Vu 1502 fois
JCB66
Message par JCB66 »
Merci r45v pour le lien échangeur. Mais c'est une boite pour les pros de la plomberie. Ça ne fait rien je vais les contacter quand même.
Merci fpyfu pour ces belles courbes.
Je connais bien le provisoirement définitif et le définitivement provisoire, je n'ai encore rien finalisé depuis trois ans que ça tourne. Je vais m'y remettre.
Ne serait-ce que pour les logg. Marre de relever les courbes à la main.
JP
Retourner vers « Régulation »
