V3V ou thermostatique???
Outils, calculs...
p_bricoleur
Message par p_bricoleur »
Je vous confirme que la silhouette des radiateurs se voit à la caméra thermique sur les murs extérieurs.
Mais pas si vous avec 10 cm d'isolant intérieur ou extérieur.
Beaucoup moins que les fenêtres en tout cas.
T.Streiff
tontonlacellule
Message par tontonlacellule »
Bonjour à tous et merci pour vos reponses.
J'ai encore avance d'un pas et je vais certainement opter pour une vanne mototisée qui devrait donc me permettre de regler la T° de l'eau depart plancher.(j'ai regle pendant des années la T° de mon plancher en intervenant directement sur la chaudiere,sans régul(!)et je puis vous dire qu'avec l'inertie du plancher, les absences dans la journée, les differences de T° la nuit et le jour,ce n'est pas gerable!).
Maintenant cette T°et commandée par mon T.A. qui met en route (ou pas ) ma chaudiere gaz. Est ce que cette info.pourrait être prise aussi pour commander ma vanne,via relais....je le pense. Mais là ou ça se complique, c'est que cette vanne va être ouverte ou fermée, et ce n'est pas ce que je recherche.Suis je obligé de passer par une regul. "sophistiquée" genre Millenium (et coûteuse? ) ou est ce qu'une regul. plus standard pourrait convenir...A la vue de mon schema il vous serait possible de me conseiller dans mon choix;je n'arrive malheureusement pas à l'envoyer??
On reparle de la regul.un peu plus tard, en attendant bon Dimanche.
remi.450
Message par remi.450 »
Je dispose d'un régulateur avec ses sondes extérieures et de départ.
Il manque que la vanne 3 voies et sont servo-moteur 3 points.
Me contacter en message privée.
Slt
RVL 41.JPG (129.3 Kio) Vu 3215 fois
jyf82
Message par jyf82 »
Pour Remi.450
Le régulateur que vous présentez est un RVL45 de fabrication Landis et gyr.
Régulation en fonction des conditions extérieures ( sonde de départ,sonde extérieure,horloge hebdomadère et fonction "Eco").
Remarque : ce matériel comporte à l'intérieur un petit accumulateur pour la sauvegarde de l'horloge (72 heures).Si coulure le dessouder car risque de corrosion du circuit imprimé.
En ce qui concerne la vanne 3 voies et le servomoteur 3 points.
Landis et Gyr et Staefa Control ont été regroupés par Siemens.
1) Se raccorder sur : www.landisstaefa.com
2) choose a country : France
3) gestion énergétique (les produits de régulation CVC).
4) vannes et servomoteurs Actavis
exemple : vanne 3 voies VB131 en DN20- servomoteur SQL33.00 et kit de
montage ASK32.
Bonne recherche
jyf82
Message par jyf82 »
Pour tontonlacellule,
Citation de Sange:( Il me semble que l'énergie solaire stockée est
précieuse et doit être utilisée au mieux, c'est à dire sans la gaspiller
Réguler la température du plancher chauffant par action tout ou rien sur la chaudière ce n'est pas le pied car vous ne contrôlez pas les variations de la température extérieure ni les apports solaires si la maison est bien exposée.
Par curiosité vous pouvez consulter le site indiqué à Remi.450 à la rubrique
"régulateurs de chauffage RVP".
Personnellement j'utilise un régulateur RVP331( 2 circuits de plancher chauffant montage vanne mélangeuse et pompe de circulation.
- la chaudière est commandée par le régulateur en fonction de la température extérieure.
- le régulateur commande la pompe et la vanne 3 voies de chaque circuit
- chaque circuit possède une sonde d'ambiance qui permet de prendre en
compte les apports solaires par exemple.
- tous les paramètres suivant le type d'installation sont réglables.
Remarque: pour un plancher chauffant à basse température je ne pense
pas qu'il soit utile d'abaisser la température (on complique les réglages).
Dernier point: une régulation de qualité se paye ,c'est mon choix car se
chauffer avec du GPL propane ce n'est pas donné.
Message par thermitch »
Bonjour jyf, tous :D
[quote="jyf82"]
compte les apports solaires par exemple.[/quote]
Avec mes 6 murs, j'ai du mal à imaginer 6 vannes, 6 circulateurs et une régule 6voies sans me faire taxer d'usine à gaz :lol:
Voir ici : http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 9564#29564
comment je compte simplifier grandement la chose tout en tenant compte des apports externes localisés (solaires, activité humaine ...)
C'est à la base pour passer de stockage en MSD vers stockage cuve mais tout à fait adaptable au PC classique.
La soupape différentielle créant juste une boucle sur le circulateur comme ça se passe dans les installations où tous les émetteurs sont munis de robinets thermostatiques :wink:
remi.450
Bonsoir Thermitch,
C'est toi qui veut faire une usine à gaz, pas nous.
1 seule pompe suffit.
Et si tu la prends variable, pourquoi mettre des soupapes différentielles.
Et si tu lis dans un autre message, je ne me souviens plus qui avait trouvé et éprouvé une solution basique à l'aide de thermostatique pour son plancher.
Il ne faut pas refaire le monde quand il fonctionne bien, sauf le monde actuel......
Slt
Salut Rémi :D
Tu vas sans doute pouvoir éclairer ma chandelle :
en quoi une pompe, même si elle est variable, ne va t'elle pas souffrir si elle pousse dans un circuit où tous les thermostatiques sont fermés ? :roll:
je cherche le post dont tu parles mais sans succès :oops:
GABORIT
Message par GABORIT »
Bonjour Thermitch,
ton montage de robinets thermostatiques et de soupape diff. me parait très bien, et très sûr. Il faudra tâtonner un peu pour le réglage de la soupape diff au départ,mais après ce sera simple et fiable. Plus c'est simple, mieux çà marche.
Ne te fais pas de souci pour la pompe, en fait ce sont des "circulateurs" : petites pompes centrifuges ,qui supportent très bien un circuit fermé.
Si tu en ouvre un, tu verras, c'est très basique comme pompe: aucun clapet. La plupart supporte 110°C, je ne vois pas ce qui peut les tuer, à part de tourner sans eau...
Au cours des essais, ces derniers temps , il m'est arrivé à de nombreuses reprises de fermer des vannes et de "bloquer" un circuit de pompe en marche, le bruit change à peine...Aucun dégât.
Pour répondre à une question que tu m'as posée sur une autre poste, j'ai une sonde sur le plancher du salon (derrière le canapé). Certes il y des différences entre les pièces, mais c'est celle que j'ai choisi comme référence et qui est la plus chaude ( à peu près à égalité avec la cuisine et la salle de bain).
Bon soleil à tous.
[quote="GABORIT"]... à peu près à égalité avec la cuisine [/quote]
Surtout les jours de pot au feu :lol:
remi.450
Un diaporama pour la pompe variable vaut mieux qu'un beau discours.
SLt
[L’extension pps a été désactivée et ne peut plus être affichée.]
Merci Rémi 8)
Superbe diaporama comme à l'habitude :wink:
Cependant celui soulève une question ... sur la concusion :
- économie de fonctionnement : c'est sur
mais le surcoût est-il rentabilisé ? Je n'ai aucun ordre d'idée du prix de ces pompes :oops:
De plus, ce que tu décris fort bien ici n'est pas adapté à mon objectif :
Je ne sais pas si tu es allé voir mon post (lien précédent) donc je rappelle qu'il s'agit pour moi de charger tous les murs jusqu'à atteindre la t° désirée dans les pièces pour ensuite basculer vers le stockage cuve.
C'est en ça que la soupape différentielle m'est absolument nécessaire.
Donc pas question de la virer. :wink:
tontonlacellule
Bonsoir à tous, et à jyf82.
Votre intervention à mon attention me preoccupe et j'aimerais savoir ou se trouve le post "regulateurs de chauffage RPV" que vous conseillez aussi à rémi 450.
De plus, votre installation de chauffage avec plancher chauffant fonctionne avec vanne mélangeuse, et là j'aimerai connaitre la procedure (type de materiel---commerce,"bricolage"...).merci Slt.
jyf82
Message par jyf82 »
1) se raccorder sur www.landisstaefa.com
2) choose France
3) gestion énergétique ( les produits de régulation CVC).
- régulateur de chauffage individuel RVP.
- RVP série 200
- Sigmagyr RVP 331
A droite de l'ecran : en savoir plus, vous avez accès aux docs commerciales
des produits.
Il y a une agence à Marseille qui pourra vous renseigner sur les produits et vous indiquer la marche à suivre (demandez leur de pouvoir consulter les docs techniques).
C'est du matériel "Pro" que l'on ne trouve pas chez bricomachin.
Dans le domaine de la régulation il y a également Satchwell
www.satchwell.fr
De mémoire m. You (voir son site)utilise un régulateur Satchwell depuis 25 ou
30 ans.
ice 54
Message par ice 54 »
Pour info il y a des régulateurs sur ebay (rvl/rvp).
Autrement une pompe supporte de ne pas avoir de débit ...... pendant 1 h ou 2 et paf elle crame :sad:
Hé oui les pompe sont à rotord noyé et elle utilise l'eau du réseau pour se refroidire (meme si l'eau est a 80 °C).
Pour repondre a Thermitch sur l'économie réalisable , une réglementation arrive dans le chauffage. Sur les nouvelles installations il sera bientôt intérdit de mettre des pompes classique sans variateur donc !!!!!!!!
salutations
