Au secours
Wannes
Message par Wannes »
Bonsoir à tous,
Après qqs mois et fouilles, on sait toujours pas si on peut avoir de chauffage solaire.
On fait construire une maison en briques monomur RT 3,1. La maison est orientée ouest avec la façade (pour la vue) sur un terrain (6500m² et à 85m alt) en pente sud-ouest à l'abri des vents du nord/est. On a le soleil toute la journée, le matin sur façade est/soir ouest (logique) LEs façades n'ont que fenêtres 'normales' (respectant la proportion charentaise de 1,4/1). Notre brique sera couvert des deux côtés par un enduit chaux (deux couches ext), le sol habille en tomettes, et la maison est rectangulaire (6x12 intérieur) avec étage avec double plancher bois et cage escalier ouverte. Pour nous c'est important de chauffer la maison surtout en soirée donc les fenêtres pleine (sud)ouest ça nous convient. Originaire de belgique on est content avec 19° dans la maison et 16° dans les chambres par grand froid (on dormait avec les gants quand on était petit). Notre cote de la charente est bien ensolleillé (2000 heures par an env) et presque jamais en dessous de 0 en journée en hiver (-6 était la t° la plus froide cet hiver la nuit). Nos besoins sont de 5,5kwh selon les différents devis/études et on aura besoin de 66kwh/m²/an (basé sur 72m², le rdc). Les panneaux seront mis sur chassis incliné 65° et par terre à 5m du local technique qui est adossé à la maison côte SdB.
Les devis qu'on a eu jusqu'à maintenant nous mettent pas en confiance ou sont très chèrs: jusqu'à 35000 euro. Ceci est pour le prix d'un ballon stratifié de 1000l, 12m² de capteurs plans, raccordements, plancher chauffant (chape incluse) et appoint (chaudiere buches bois avec bouilleur raccordé au ballon)
On a un budget de 25000 euro pour un ssc mais on trouve donc pas un installateur courageux/compétent et raisonnable en prix. Parce que si c'est plus cher on a interêt à chauffer le ballon à bois et acheter un hectare de bois en faisant faire notre propre bois. Malheureusement on est pas tres bricoleur donc pas vraiment capable/courageux de faire notre installation (et surtout pas le plancher chauffant).
Que peut on faire alors pour trouver un bon installateur/prix? Ou est-ce qu'on se lance dans une auto-construction avec zero expérience?
Merci pour vos réponses, on est motivé et on voudrait vraiment avoir du chauffage solaire si possible.
Wannes :-?
vile-coyote
Message par vile-coyote »
bonsoir, et bienvenu,
se lancer dansl'autoconstruction ou auto installation sans connaissance est possible, le forum est une mine d'or pour cela,
tu pourras,
- dimensionner ton insstallation avec les outils de dimensionnement,
- chiffrer ton installation avec les tarifs de l'association,
- après c'est juste un peu de maçonnerie pour fixer les capteurs et de plomberie pour les raccordements, rien de bien difficile,
va faire un tour sur les retours d'expérience, cela te donneras une idée.
pense que ici, peu sont plombier de formation :-)
et que un peu de bonne volonté coute moins cher que le tout fait.
avec 25 000 euros de budget pour un SSC, si tu le fais toi meme, tu peux mettre la moitié de coté :roll:
va faire un tour sur la page d'accueil du forum,
http://forum.apper-solaire.org/portal.php
cherche "acheter le livre" c'est la bible a avoir pour comprendre :cool:
ensuite une fois la démarche avancée, ba faire un tour sur
http://www.apper-solaire.org/?Calculs
et pour finir,
http://www.apper-solaire.org/?Groupement
et je crois qu'il ne manque rien..
A++
Wamme, je ne repondrai qu'a une seule question :
Le zero experience ne doit certainement pas etre un frein ! tu trouveras ici des gens qui avec zero experience ont realise leur install de A a Z ... La question que tu dois te poser est : "Ai-je vraiment la volonte de le realiser moi-meme"!
Si la reponse est oui, tu es au bon endroit pour avoir l'aide necessaire pour realiser toute ton install. La premiere chose a faire est d'acheter le livre ecrit par des gens de l'asso et en parallele de lire le forum et surtout les CR des installations deja realisees a l'adresse : http://www.apper-solaire.org/?Pratique . C'est la que tu vas trouver des install comparables a celle que tu voudrais realiser.
Tu vas tres vite comprendre que le montant dont tu disposes est bien trop important pour realiser ton install en auto construction... c'est donc une tres bonne nouvelle, tu seras "riche" apres avoir realise ton install solaire.
Bon courage et n'hesite pas, nous sommes la pour t'aider.
Besson François
Message par Besson François »
Bonsoir Wannes
Juste une remarque , la chaudiere en appoint du solaire ?
pour moi tu prend le probleme a l envers , a moins qu il y est un micro climat 8-)
François
Amicalement François
Wannes
Merci pour ce réponses encourageants. Qu'est ce que une installation comme ça représente en termes de main d'oeuvre pour un débutant (grande fourchette)?
Si vous dites que ça sera bien moins cher, est-ce que ça comprend le PC, appoint etc? Et est-ce pas trop risqué de poser un PC soi-même?
Merci encore, j'apprecie fort vos réponses.
Bonne soirée
Wannes
Wannes
@francois
L'installateur le plus calé (et cher comme par hasard) nous a calculé qu'on pourra couvrir 60% des besoins de chauffage avec cela, en favorisant le chauffage dans la régulation et en optimisant les panneaux (allumer chaudière que si vraiment besoin)
rebonsoir,
Wannes, ne fait pas les choses au pas de course, prends la peine de lire les CR et tu trouveras toutes les reponses a tes questions.
C'est pas qu'on ne veuille pas te repondre mais on ne te rendrait pas service en le faisant. Un cas n'est pas l'autre et en lisant les CR, tu vas tres vite te faire une idee de ce que sera le boulot et surtout t'en faire une idee reelle.
Modifié en dernier par ramses le lun. mai 04, 2009 23:11 pm, modifié 1 fois.
vile-coyote
bonjour wammes, tous,
je vais juste te répondre sur le plancher chauffant.
pour lui aussi passe sur les retours d'expérience,
un bon pas de 10 vaux mieux que 12 ou 15 ou pire 20.
si tu ne te sent pas pour le PC, fais le faire, de toutes facon,
a la louche en auto installation,
15m² de panneau un ballon 1500l la régul, et les accessoire, et la plomberie de raccordement,
a la louche, et soyons large 7000 euros. et tu rajoute 170 euros du m² de capteur supplémentaire.
mais attention a bien tout intégrer, surtout la surchauffe l'été.
vraiment, va faire un tour sur les comptes-rendu.
ps: tu peux aussi chercher un plombier pour t'installer du matos de l'association c'est possible aussi. :roll:
Modifié en dernier par vile-coyote le mar. mai 05, 2009 20:11 pm, modifié 1 fois.
Besson François
Bonjour a tous , Wannes
Ta demarche est la bonne , vu le prix de l energie , se tourner vers le solaire s est un bon calcule , mais attention , quand j ai lu ta question , on pouvait croire que tu pense chauffer qu au solaire
Je ne me prononce pas sur ton taux de couverture , mais des gens mal intentionné racontent tout et n importe quoi , le but : vendre leur produit
Pour te donner une idée , cet hivers , avec les broullards , en deux mois , 15/11 - 15/01 , je n ai eu que 5 jours d autonomie total en esc , alors que cette semaine j en fait 600l par jour
Une tres belle instalation , un peu comme tu souhaite , regarde celle de Keke , dans vos instalations 8-)
François
