organisation collecte fiches pour la partie théorie du site
remi.450
Message par remi.450 »
Est-ce que les normes en France et en Belgique sont identiques concernant le raccordement des résistances en triphasées ????
Et concernant "l'incendier" je retrouverais le message.
pour la modif, je vais attendre encore qlq jours que tous les avis rentrent.
Remi, il n'existe pas de "normes" de raccordement de resistances ! il s'agit simplement de normes securitaires des reseau TT sur le fonctionnement des protections et leurs adaptations.
p_bricoleur
Message par p_bricoleur »
A tous,
J'avais fait le petit document joint l'année dernière et c'est resté en provisoire depuis.
Ca explique avec des petits dessins la stratification dans un ballon lors des chauffages, tirages, etc.
Ca peut peut être faire un petit sujet ou ça peut se complèter.
Y a peut être des imprécisions ou erreurs.
Thierry Streiff
Stratification.pdf
(31.9 Kio) Téléchargé 233 fois
ametpierre
Message par ametpierre »
je viens de mettre en ligne la fiche de thierry:
http://pierre.amet.free.fr
Je reviens sur la conclusion du choix capteurs plans/tubes. L'université technologique de Fribourg fait des tests comparatifs.
J'ai trouvé sur dailymotion ce reportage: http://www.dailymotion.com/related/x5nh ... 6c61746564
La maison présentée est équipée de capteurs plans inclinés à 70°. C'est une réalisation "balaise" à l'allemande.
petite modification realisee par M You49 sur la fiche traitant du branchement des resistances d'appoint des ballons a l'adresse :
bien a vous tous
MICHOKO
Message par MICHOKO »
le top du top pour moi qui nage un peu en électricité....
michoko
YvesBr
Message par YvesBr »
Je suis volontaire pour une fiche sur le principe du drainback.
Un autre avec moi ?
Yves
ametpierre
merci yves
ça avance bien en ce moment
il faut que ts les membres :
1: se transforment en veilleur de sujets interressants
2: qu'ils informent le gestionnaire des fiches et ou qu'ils rédigent la fiche
Bonsoir a tous,
je viens de mettre en ligne une seconde fiche "stratification" complementaire a celle de P BRICOLEUR, c'est notre ami RICHARDEL qui s'y est colle, merci a lui.
Vous la trouverz a l'adresse : http://www.apper-solaire.org/?Theorie
Re bonsoir a tous,
manifestement, ce WE "prolonge"a ete prolifique !
je mets a l'instant en ligne une fiche "Comparaison ballons" de notre ami P BRICOLEUR. Cette fiche fait un comparatif entre ballons combines ECS/chauffage et separes ECS chauffage.
Pour rappel, n'hesitez pas a donner votre avis et vos remarques sur ces fiches ! Elles ne sont pas figees, elles sont la pour "vivre" pour vous et par vous.
richardel
Message par richardel »
Bonjour a tous,
juste pour signaler qu'en cliquant sur les deux liens concernant les vases d'expansion, j'obtiens le message suivant:
Forbidden
You don't have permission to access this file on this server.
Amitiés
PS: merci a Ramses pour le document
Bonjour.
[quote="richardel"]
juste pour signaler qu'en cliquant sur les deux liens concernant les vases d'expansion, j'obtiens le message suivant: Forbidden
You don't have permission to access this file on this server.[/quote]
Fiches en projet mais non réalisées sans doute ?
Pour la fiche comparative ballons, super de clarté. Merci Thierry, merci Denis.
Modifié en dernier par m_you49 le mer. juin 03, 2009 14:27 pm, modifié 1 fois.
vous trouverez en ligne une fiche "drainback" ecrite par YvesBr.
Yves y reprend les 2 principes en drainback, images a l'appui avec liens vers le forum.
Vous trouverez la fiche a l'adresse : http://www.apper-solaire.org/?Theorie , bonne lecture !
Modifié en dernier par ramses le dim. juin 14, 2009 1:45 am, modifié 1 fois.
ametpierre
voilà un sujet qui ne vit guere ses tps ci:
sur le menu ya deux fiches en attente:
Vase d expansion
* role du vase d expansion: ?
* tester un vase d expansion: superplombier elle pour toi celle là
yen a plein d'autres a faire ! lancez-vs !
