Prise en main du logiciel CROUZET pour les néophytes
				andrebayle
RE
qques trucs sur la programmation du millénium
Pour ceux qui ne s' en seraient pas aperçu, la page se comporte comme une page de dessin.
Dans une page, vous pouvez sélectionner tout ou partie de la prog, la copier et la coller dans votre page
Plutôt que d' aligner le même module 3 ou 4 fois , cliquez le , appuyez sur CTRL et vous le dupliquez autant de fois que vous voulez.
Je viens juste de m' apercevoir que je ne l' avais pas signalé
				andrebayle
Un conseil pour ceux qui commencent à programmer.
Dans votre feuille blanche, amenez en premier vos blocs consignes , vos tempo, enfin tout ce que vous voulez pouvoir modifier au clavier du M2.
Votre PC peut tomber en panne, et à ce moment là, le clavier est le bienvenu.
Tous les blocs que vous aménerez en premier porteront les n° B00 à Bxx.
Vous les retrouverez en premiers dans les paramètres.
- Franck
Salut André,
Je me suis également mis à la programmation du millenium, pas sans mal, loin sans faut. Je rame, je rame, mais je m'accroche.
Deux questions:
Pourrais tu me detailler la fonction gain. A quoi correspondent les valeurs numerateur, denominateur, offset...
Comment simuler le fonctionnement d'une vanne 3v motorisée dont la fonction est d'envoyer l'eau chaude de mes capteurs soit vers mon ballon ecs, soit vers mes radiateurs.
Merci à toi
Francky
Deux questions:
Merci à toi
Francky
				andrebayle
très interressant ce sujet pour un débutant, le hic c'est que ma version du logiciel millenium 2 n'est pas assez récente(version 1..1)je ne peut donc ouvrir les fichiers de démo
si quequ'un pourrait m'envoyer un lien pour avoir la version compatible avec les démos(le lien millenium 2 sur le site perso ne fonctionne plus)
				andrebayle
Pour télécharger la version démo pour le M3, cliquez sur le lien en bas du message. Sur mon site vous trouverez le lien vers le téléchargement, chez le constructeur. Les fonctions métier M3 peuvent être téléchargées
sur mon site.
Ce que vous allez télécharger est une version de démo qui ne peut pas transférer le programme que vous aurez fait, dans le M3.
Quand vous aurez votre M3, installez le logiciel fourni avec, celui ci est complet.
sur mon site.
				andrebayle
Bonsoir à tous
Pour être lues, les programmations en .pm2 ou .pm3 ont besoin que le logiciel accompagnant votre automate soit installé sur votre PC
Le logiciel MII lit les prog pm2 et antérieures
Le logiciel MIII lit les prog pm3 et antérieures. Si vous lisez et enregistrez une prog pm2 avec le logiciel MIII, elle ne pourra plus être lue par le logiciel MII
Oyé, oyé , faites passer le mot :D
				joebartoon
Bonjour à vous,
j'ai une petite question, j'aimerai faire varier la vitesse de rotation d'une VMC en fonction de la T° ainsi que de l'hygrométrie.
quelle fonction dois je utiliser? ANALOG PID ou PID PWM ? pouvez vous m'expliquer le réglage car là je suis en galère...
Ma question n'a pas de rapport avec le solaire, mais apparemment vous êtes un des seul forum que j'ai trouvé sur le Millenium et André a l'air tres sympathique.
Bon week-end et désolé pour le déterrage de topic.
				andrebayle
Va voir le lien ci dessous. " Pashyperpon " emploie un système de ce type, il aura peut être une réponse plus complète pour toi
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=2028
				joebartoon
