une éolienne à axe vertical
Jacqar
bonjour à tous ,
Merci pour toutes ces informations,je penche sur la réalisation d une savonius? reste à savoir si je la réalise avec des demis cylindres je pense en utiliser 4 sur deux niveaux perpendiculairement cad 2 sur un niveau bas et perpendiculairement deux sur un niveau haut.
L autre solution qui me séduit et celle de pales du type de celles de winside, reste à en connaitre un peut plus les caractéristiques pour envisager une construction qui tienne le vent fonction de la puissance et donc des dimensions.
Jacques
Jacques
yanyan.26
Je viens de m'inscrire sur le forum et je le trouve intéressant
On ne trouve guère d'éolienne à axe verticale sur le net et surtout équipée d'une génératrice
Je suis un peu bricoleur à temps perdu et je me suis amusé à faire une éolienne type Savonius qui n'est toujours pas opérationnel vu qu'il faut que je la reprenne au 3/4
Je me suis fait un petit site pour faire partager mes expériences
Si ça peu donner des idées à certains j'en serai ravi
http://yanyan.26.free.fr/construction_d ... ne_133.htm
gegef6fsk
le premier de la liste de ce post
vous faites éditer sur le 1er message et vous essayez de rectifier le titre svp
ou c'est l'éolienne qui est vertical(e) ou c'est l'axe ,dans ce cas pas de (e)
les textes on passe mais les titres ,on essaye de faire en sorte qu'ils tiennent la route
et c'est vrai que ça ne cours pas les rues ......beaucoup de pub mais pas de modèles à voir en fonctionnement
cordialement gérard
cordialement gérard
tsm33
Personnellement, c'est la première fois que la voie réalisée, et en plus à vendre, le détail intéressant pour moi est le ressort ...
http://www.leboncoin.fr/vi/67184895.htm?ca=2_s
- pef
Le plus intelligent ne serait-il pas de place un compresseur d'air en bout d'arbre, que ca tourne vite ou pas ca compresse.
Stocker cet air comprimé dans une bonbonne, et une fois une consigne atteinte démarrer un moteur à air comprimé qui entraine une génératrice.
Comme ça pas de soucis de vitesse de vent.
- Joel35
Super vos idées sur les éoliennes à axe vertical, il reste quelques pb...
- Aucun résultats concrets et crédibles aprés les essais même au SEPEN.
- C'est bien une Savonius, le probléme est sa construction et sa productivité.
- Il faut des onduleurs spécifiques qui "tiennent" des charges trés importantes en poncuel => montée en vitesse trés rapide
- Vibrations empêchant le montage sur une maison, sinon, il y a risque pour la maison...
Pour moi, si vous souhaitez une èolienne fonctionelle et productive pour un bricoleur, montez une Piggot... il y a de l'expèrience et les retours sont bons.
Je suis à votre disposition pour en discuter.
Bonne soirée,
Joel35
Bonne soirée,
Joel35
gegef6fsk
tu parles de hugh piggot? avec bobines faites main et aimant puissant ? le tout coulé dans dans la résine?
http://www.tripalium.org/index.cfm?birdname=hugh
par contre oui un nouveau sujet avec ton éolienne ...par exemple...
j'ai pas mal balancé en privé un peu sur toute la france à ceux qui me l'on demandés....la copie du site mouli...te qui n'existe plus
copie effectués avec un modem 56k ...donc pas d'hier.
s'il on pouvait avec ton aide faire un beau et bon sujet...ça serait constructif
a plus gérard
a plus gérard
- Joel35
C'est une éolienne HORIZONTALE de 3 m de diametre et d'une puissance de 800W à 10 m/s (soit 36 Km/h).
Elles peut etre fabriquée par un bon bricoleur, des documentations de fabrication et des stages payants sont disponibles pour apprendre à la fabriquer.
L'ensemble de la turbine revient à environ 800 euros, plus 2 à 3000 euros pour l'électronique, les ancrages et le mât.
Pour information, le numèro 50 de la revue "La Maison Ecologique" traite de cette machine et de la formation proposée.
A votre disposition pour plus de renseignements.
Bonne journée,
Joel35
Bonne journée,
Joel35
- Joel35
Hello,
En réponse Gégé, j'ai peur que mon éolienne ne soit pas trop dans le spectre de ce forum, car trop professionnelle (trop chère, trop de contraintes, peu d'autoconstruction...) comme la Cogen Sunmachine (sur laquelle personne ne semble réellement interessé aprés l'effet de nouveauté)
Pour info :
- 3 ans de proédures et de mesures pour avoir les différentes autorisations, obtenues AVANT le régime des ZDE... ouf...
- Westwind 20Kw, regul par pitch et furling,
- 10,5 m de diamètre, 900 Kg,
- 36 m de haut avec un mât haubanné (2,5 tonnes)
- environ 80 000 euros pour l'ensemble machine + mât
- 100 m3 de béton sur 5 massifs et gros oeuvre en prime pour environ 15000 euros.
- 4 onduleurs SMA
- Revente totale d'électricité.
Patrick, qui nous a fait le plaisir de nous rendre visite, pourra nous dire ce qu'il en pense ... et nous verrons.
A bientôt,
Bonne journée,
Joel35
Pour info :
- 4 onduleurs SMA
A bientôt,
Bonne journée,
Joel35
- patrick07
Bonjour Joël, tous,
Voui, c'est une sacré belle bête, d'ailleurs elle aide bien à trouver sa maison, on la voit de très loin !!!
D'après les docs de Westwind, ils n'emploient que des composants de première qualité et surtout réparables/échangeables par n'importe quel atelier d'électro-mécanique, ça change des fabrications asiatiques !!!
- westwind_joel.jpg (80.92 Kio) Vu 8278 fois
gegef6fsk
au vue des photos
1-on pense qu'elle est sur le toit
et 2 on dirait à vue de nez 1 kw....
bon mais qui si colle pour la hugh piggot...
il y a déjà un membre(apper) qui à les plans complets...il doit me faire passer une copie
je pense que ça doit etre intéressant pour moi entre 500 w et 1 kw sur mon piton vu que j'ai des mats à haubaner mais plus d'antennes dessus ....
la fabrication me tente ....j'ai bien un CAP de tourneur sur métaux mais pas de tour à ma disposition...
monter ça mais pas tout seul ,l'année prochaine oui...si on était deux ou 3 à faire ça en même temps ,ce serait pas mal....
..........le bobinage ...je connais ,on trouveras bien un gentil bobineur pour nous céder du cuivre émaillé au kg.
voilà joël comme je l'ai déjà dis je ne connais pas la bretagne ..donc on a une chance de plus de se rencontrer.
au vue des photos
