Tu ne peux pas avoir des retours trop chaud sinon plus de condensation possible
Projet SSC + Plancher chauffant + Gaz
- remi.450
Ma réflexion sur le PSD avec un calcul à l'appui.
Pour les planchers chauffants, vaut mieux tout envoyer dedans jusqu'à une température extérieure et ensuite basculer sur un ballon ECS de grande capacité.
- calcul_échangeur_solaire V2.xls
- (57.5 Kio) Téléchargé 273 fois
- remi.450
Dans le tableur en bas "déperditions pour la température ext. moyenne du jour", il suffit de simuler la température ext. et le taux de couverture de chauffage se calcule. Quand celui-ci avoisine les 100%, la production bascule sur l'ECS.
Mais après tout, tout est question de régulation et schéma hydraulique.
PS : un lien sur une étude de PSD mixte des années 95
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00 ... RGT408.pdf
- Besson François
Bonsoir a tous
@ Remi , oui un tres gros ballon esc qui ne pourra pas chauffer la maison le lendemain
@ Cool-tech , un ballon esc a deux echangeurs ne convient pas , l echangeur du haut est trop petit , certe les combis sont tres chers , reste aussi la cuve "maison "
Amicalement François
- r45v
[quote="remi.450"]Bonjour,
Bienvenue Cool-tech.
Personnellement après différents calculs, j'ai choisi la solution pour mon plancher d'un "pseudo PSD". C'est à dire échangeur à plaque en série avec le retour du plancher et ballon ECS pour l'été.
De plus maintenant on a des infos en direct avec le site de kéké et je m'aperçois que faire un ballon tampon de chauffage n'amène pas grand chose à moins d'avoir une chaudière bois pour l'appoint.
D'aiileur aujourd'hui à cette heure ci, Kéké, à produit 34 kwh pour ses 24 m² de capteur.
Bonne lecture à Cool-tech. Voir les installations de Gégé et de Patrick07
Rémi[/quote]
Je suis de l'avis de Rémi, le plancher chauffant avec un échangeur a plaques à environ 100€ et un ballon solaire pour l'ecs.
Rémi[/quote]
Cordialement RV45
D'aiileur aujourd'hui à cette heure ci, Kéké, à produit 34 kwh pour ses 24 m² de capteurs. /quote]
Je suis de l'avis de Rémi, le plancher chauffant avec un échangeur a plaques à environ 100€ et un ballon solaire pour l'ecs.[/quote]
Voir les installations de Gégé et de Patrick07. Entièrement d'accord, ce sont 2 installations "limpides" et exemplaires.
Patrick : http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... a%20plaqu/
Gégé : http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... nium%20II/
- patrick07
Bonsoir et Bonne année 2010 à tous,
Je confirme qu'en ce moment il n'y a rien à stocker, le plancher chauffant englouti toute la production solaire.
Hier par exemple, 6h de super soleil, maxi 36°C en sortie des capteurs et pas loin de 20°C dans la maison sans appoint.
Aujourd'hui pas un seul bout de ciel bleu. Pour un confort moindre (à peine 18°C d'ambiance), démarrage de la chaudière à 17h et 2,8l de fioul de brûlés...
cool-tech
Ça se décante ....
Je suis bien conscient qu'il faut limiter les échangeurs donc les pertes !
Le PSD semble donc idéal...
Il faut toujours une exception : Moi !
J'ai conçu ma maison pour bénéficier de l'apport naturel de calories par des baies vitrées au sud. sans chauffage avec du soleil j'arrive a avoir 20° jusqu'à 16h 30. Ma chaudière prend la suite jusqu'à 22, 23, 24, 1h du matin (couche tard!)
Je suis donc en complet décalage par rapport au soleil ! Et mon P.C à une inertie très faible 1h30 à 2h
Je n'imagine pas fonctionner sans stockage et en profiter qu'en je rentre !
une solution simple comme patrick07 me conviendrait bien.
J'entend parler de ballon ECS double échangeur moins bien que les combinés ?
Des idées de projets avec un rendement pas trop médiocre?
Ça se décante ....
cool-tech
Bonjour[quote="pierrot900SS"]il est souvant déconseiller d'utiliser le serpentin supérieur pour décharger les ballon mais cela reste réalisable . Voir la réalisation de Gabriel Gourdon dans le livre " installer un chauffage ou chauffe-eau solaire"
la puissance instantanée disponible est faible car la superficie de l'échangeur est petite
pierre[/quote]J'y tient a mon idée !
Encore jamais rien lu sur cette expérience !
1) il faut utiliser le chauffage en priorité -> eau+bionital dans le ballon alimentant le P.C en direct!
2) le 2eme échangeur petit pour le chauffage -> en direct liquide du ballon dans le PC !
3) échangeur solaire + échangeur P.C -> Pertes, moins de rendement !
4) Baloon dans ma chaudière ! Pourquoi en avoir un 2eme ?
- schema2.PDF
- (416.01 Kio) Téléchargé 266 fois
pierrot900SS
attention sur ton shemas tu fait passer l'eau chaude sanitaire a l'interieur
du serpentin superieur . Sur un ballon classique le serpentin superieur est en acier ( non alimentaire ) . Si tu veux utilise se principe il faut utiliser un ballon
specifique equiper avec un echangeur en inox ou en cuivre pour faire de l'eau chaude instantané ( soit autoconstruction ,ou achat specifique ) .
pierre
pierre
Modifié en dernier par pierrot900SS le sam. janv. 16, 2010 11:51 am, modifié 1 fois.
cool-tech
[quote="pierrot900SS"]bonjour
du serpentin supérieur . Sur un ballon classique le serpentin superieur est en acier ( non alimentaire ) ....
pierre[/quote]
E.C.S Alimentaire ?
Plus a cela prêt -> VIVE l'E.D.P !
Petite parenthèse : Il y avait une émission hier soir sur la 9, il parait !
Ma mère ma dit : " tu vas avoir un procès et tu vas aller en prison !"
Mieux vaut détourner des milliards genre ME..SSIER !
pierre[/quote]
E.C.S Alimentaire ?
- patoche
Salut Cool, Tous,
J'sais pas ....si on s'comprend tous !!!
Pierre te parle du serpentin haut ( comme du bas d'ailleur...) qui est en acier brut (à l'intérieur non émaillé ) et donc pas en accord avec une eau sanitaire (rouille, trouble, particules en suspend, etc...)
De ton coté, tu répond EDP ( Eau De Pluie, j'présume), mais ça n'change rien au pb....tu pourait bien y passer d'la Badoit dans ton serpentin....elle ressortira....non purifiée
A+, Patoche,
A+, Patoche,
Modifié en dernier par patoche le sam. janv. 16, 2010 22:42 pm, modifié 1 fois.
pierrot900SS
