schema de principe
- zebra3
apres avoir change plusieurs fois d avis ,je pense maintenant implanter mes capteurs au sol derriere la maison ,apres avoir verifié la bonne exposition au soleil d ' hiver.
je vais donc vous soumettre mon projet en trois parties ,car malgre le livre et une nombreuse lecture sur le forum je reste un apprenti .
1) schema de principe
( je joint un croquis qui va faire hurler quelques specialistes de logiciel de dessins,mais le soleil a la portée de tous c est justement pour les tres bon et les autres.)
est ce que je peu faire tourner une installation comme cela sans etre en pression ? ni en auto-vidange .
les capteurs seront un peu pplus haut que le haut du stock.
difficile d enterrer profondement les tuyaux ou un quelconque reservoir ici il y a 3cm de terre et 60 metres de rocher mais pres de la mer le climat et doux en hiver (depuis le debut de l hiver 4 ou 5 jours ou il y a eu des temperatures negatives -3 ou-4 cela n etait pas arrivé depuis plusieurs hivers
) mais le soleil est souvent la .
en 2 ce sera le schema global de fonctionnement
et en 3 la partie que je redoute le plus la mise en oeuvre de la regulation car si je sais ecrire un programme je n ai aucune idee du materiel qu il faut mettre en oeuvre pour que ca marche.
j espere pouvoir un jour changer ma devise: l experience est une bougie qui n 'eclaire que celui qui la porte
- P1010099.JPG (403.79 Kio) Vu 3141 fois
- Besson François
Bonsoir a tous , Zebra 3
Si tu peux pas enterrer la cuve , il te faut surelever les capteurs ou voir le systeme de Guy Delsol http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 12&start=0 , si j ai bien compris
Amicalement François
- remi.450
Bonsoir Zebra,
As-tu un plancher chauffant comme tu l'a écrit dans un autre sujet ?
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... a%20plaqu/
Avec un plancher chauffant tu peux envisager une autre configuration comme celle de Patrick 07.j ai realise mon plancher chauffant en 97 pour une maison de 150m2 rien de sorcier
- patrick13
Juste une petite remarque, je suis à peut prés dans le même cas d'implantation géographique.
Mes capteurs seront pour la majorité placé à 2m du sol sinon le soleil de décembre ne les vois pas (coupe champ nord traits verts, celui du haut = 9h00 et l'autre 9h30).
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... sc&start=0
C'est ce point que je vois, bien entendu l'évent est ré-haussé d'autant si tu travaille à la pression atmosphérique, ce que je n'envisage dans mon cas (ballon pression pour ecs et chauffage).
Patrick13
- zebra3
merci pour les pistes , celle de patrick07 me plait bien et me donne a reflechir ,j ai un plancher chauffant et j ai peur qu'avec un echangeur qui n'apporte du chauffage que le jour quand il y a du soleil ,ilfasse trop chaud le jour et pas assez la nuit ,en effet ma maison et plein sud et avec le soleil d hiver qui rentre bien dans la maison a travers les grandes baies vitrées il fait assez chaud dans la journée la chaudiere se mettant en marche le soir. quand a la bonne idée d' enterrer un reservoir il reste a résoudre les pbs
d' acces et d'isolation (et aussi de faire le trou)
petit dicton: il vaut mieux un qui sait que deux qui cherchent
- remi.450
Zebra, pour te rendre compte de l'énergie stocké dans une dalle de béton, regarde le fichier "calcul d'un échangeur solaire V2".
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 9383#49383
Tu te rendras compte, suivant les déperditions de ton habitation, qu'il faut arriver à une température extèrieure pour satisfaire à 100% les besoins.
Une belle journée d'hiver ne couvrira pas les besoins en chauffage à moins d'une isolation très poussée.
De toute façon ce que tu emmagasines dans la journée de 10h à 14h, cela est restitué en fin d'après midi.
- zebra3
apres avoir lu un peu partout sur le forum je n ai pas trouvé de post qui indique la facon de choisir un echangeur a plaques, on trouve de tout sur internet en titan ,inox ,10,20,30,ect plaques, de 100 a plus de 1000 euros,
le meme echangeurs de 11 a 35 kw??
je pense que le choix doit se faire en fonction de l utilisation piscine ,plancher chauffant,ect ,de la temperature de l eau venant des capteurs,du debit...
si on choisi trop petit ou trop grand le resultat doit etre décevant . je sais que sur le forum il y a des specialistes du calcul pointu , mais pour le lampda il serai bien d avoir une idee generale par exemple avec 15 m2 de capteurs pour une piscine classique (10mx5m) ou une maison de 100 ou 150 m2. je nai peut etre pas lu au bon endroit mais il me semble que personne n indique de quel facon il a choisi son echangeur a plaques.
merci a tous
merci a tous
- remi.450
Salut Zebra,
Ta question est pas évidente.
Seul les constructeurs d'échangeurs peuvent te renseigner précisément.
Mais qui peut le plus peut le moins dans un sens.
Si l'échangeur est gros, la surface d'échange sera importante et donc le rendement sera meilleur. Mais il faut rester dans les limites raisonnables car il dissipe aussi des calories.
Le site d'INES à un calcul en ligne pour les échangeurs.
http://www.ines-solaire.com/echarps/Cal ... ifi%E9.htm
Mais là j'ai plus trop le temps.
- phil78
Effectivement rien de bien simple avec les échangeurs.
Je m'en suis acheté un petit de 30 plaques pour valider le produit.( un fournisseur pour faire tourner sa voiture à l'huile de friture )
Je pense que tout repose sur la T° du primaire qui nous donnera une puissance pouvant varier du simple au quadruple ( voir plus )
Phil
Phil
Modifié en dernier par phil78 le dim. janv. 24, 2010 21:08 pm, modifié 1 fois.
90 Tubes ,Ballon KR2 800L + 200L
- Besson François
