Détartrage
Qui aurait une solution pour détartrer mon évaporateur PàC (échangeur primaire) qui réclame du propre après 28 ans de service. Plus d'échange (ou si peu) du à l'épaisseur de tartre et de boue mélangés venant de mon forage (eau ferrugineuse et tartrée). Photo jointe.
Bac de 80 litres avec serpentin de cuivre de près de 60 mètres en 5/8".
Solution de mon fils préféré : tu remplis de coca pendant 24 heures !
Comment faire ? Produit chimique (beurk), acide (attention les yeux), vinaigre blanc (m'en faut une barrique), etc...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
moricais
Je n'ai aucune competance niveau chimie et ne te conseillerai donc pas a ce niveau-la.
Par contre, pourquoi vouloir remplir completement la cuve ? un arrosage en circuit ferme de la cuve la tete en bas fera aussi bien si pas mieux. Et pour mettre tout cela en batterie, une bonne caisse ou vieille bassine en tole couverte d'un plastique etanche avec une pompe de recup machine a laver qui supportera l'eau chaude et c'est gagne.
- berlo
Pour dissoudre le tartre il faut un acide. De l'acide chlorhydrique diluée ou + ecolo du vinaigre blanc chauffé comme l'a dit Moricais.
L'acide chlorhydrique, c'est très efficace, mail faut quand même se méfier, ça réagit avec pas mal de truc, il ne faut pas doser trop fort ou laisser tremper longtemps. Bien rincer ensuite.
bournet patrick
- Localisation : les martres de veyre 63730 153 rue saint verny
bonjour l'acide chloridrique je te deconseille j'ai fais l'experience avec un sterilisateur en galva ca a mange le zinc , donc c'est tres corrosif , par contre un truc de grand mere qui ne coute rien , quand tu as du tartre dans une casserolle en faisan bouillir de l'eau avec des epluchures de pomme de terre ca elimine le tartre , tu peut essayer c'est presque gratuit , sur les casserolles ca marche donc pourquoi pas sur ton echangeur
utta22
bonjour m-you
pour nettoyer l'échangeur coaxial de ma pac (fabrication maison année 80 ) j'utilise un produit détartrant,désincrustant ,"détavap" de chez la celtique industrielle ;je l'ai déja fait 2 fois .pour ton bac la quantité n'a pas besoin d'être importante ,il suffit de faire circuler le produit avec une pompe machine a laver . si ton bac est en galva se méfier de l'acide chlorhydrique .
autre chose on trouve de très bon échangeur coaxial chez les ferrailleurs, j'en ai déja récupéré 7 ou 8 ,très bon état .
salut .
salut .
Salut Eric
Pas eu de réponse sur l'acide citrique.
Il faut aussi que je revois le câblage. En près de 3 décennies, les isolants sont bouffés !
Oui, mais il en faut 80 litres pour 2 fois à 50%moricais a écrit :Vinaigre blanc à 50 % chauffé. Puis laisser refroidir et recommencer une fois. C'est pas cher ......
C'est ce qu'on m'a dit d'essayer cet après-midi. C'est ce qui se fait sur les refroidisseurs de liquides industriels.Si le dépot n'est pas trop adhérent : le Kar...cher
Modifié en dernier par m_you49 le mar. janv. 19, 2010 21:35 pm, modifié 1 fois.
