ballon en géothermie
grandgirard
bonjour à tous
projet installation de panneaux pour ecs en période estivalle car l'hiver je chauffe mon eau avec un poele mamailler avec un radiateur via un ballon échangeur de 150 l et ça fonctionne super bien
le probleme pour moi c'est l'été car je chauffe mon eau en géothermie avec un ballon de 300l et je ne suis pas satisfait du rendement
j' ai l' intention d'installer 2 panneaux plans plein sud (Ht vosges 700m) en thermosiphon par contre j'ai du mal a me décider sur quel ballon me brancher
-soit le ballon de 150 l et je met en mouvement l'eau des 2 ballons avec un circulateur solaire
-soit directement sur l'eau sanitaire des 300l en gardant la partie géothermie
-soit je supprime la géothermie et je me branche sur le serpentin est ce possible: sur le ballon est écrit condenseur stéatite cuivre
voila quelqun peut il m'éguiller
ciao dominique
ciao dominique
- Besson François
grandgirard
le thermosiphon ce ferait entre les capteurs et un des ballons
les capteurs seraient au niveau du sol, le ballon géothermie (300l) à l'étage +2.5 m minimun avec 6 metre de longeur (en pe 20/25) et le deuxieme ballon de 150l avec echangeur 6 metre plus loin et sur le meme niveau
ils sont branchés en parallele
d'avance merci dominique
grandgirard
- Besson François
Bonsoir a tous , Grandgirard
D apres les elements que tu nous donnent , un poele bouilleur , chauffage /esc , ça ne devrait pas etre trop compliqué de "piquer" des capteurs la dessus
Pour la geo , j ai peur que ton ballon n est pas un echangeur pour recevoir de l eau chaude en provenance de capteur , mais d autres te donneront leurs avis
Je renouvelle ma demande , si tu veux qu on avance sur ton instal , il faudrait un petit schema
Amicalement François
grandgirard
bonjour à tous, je reviens à la charge:
j'ai une idée à vous soumettre avec tjs la meme configuration, les capteurs au sol, un ballon de 300 l à + 2.5 m et à 6 m de distance
je suis en train de me demander si je place un échangeur à plaques au pied du ballon, est ce que l'ensemble peut tourner en thermo siphon vu que le ballon fait 2 metres de haut
- Besson François
grandgirard
- ice 54
J'ai du mal a suivre le sujet mais bon je donne mon avis sur la production d'ecs avec une pac .
S'est une catastrophe !!!!!
Il est bien connu qu'une PAC a un cop qui diminue au fur et a mesure que la température de l'eau qu'elle produit augment .
Produire de l'ecs solaire en été au ventron ne doit pas être trop dur s'est plutôt bien ensoleillé.
En plus cela permettrait de couper la pac de mai a septembre donc une durée de vie plus .
longue.
Un petit bonjour au père joseph
longue.
grandgirard
